Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: misterweb62, sankas13 et 25 invités
Transfo 80VA 16v / 9v
Message » 26 Jan 2004 23:31
J'ai un transfo Magnetic 80VA sec 1 : 16V, sec 2 : 9V.
Quelqu'un a-t-il un schema de préampli (bon & pas cher :-) ) dans lequel je peux utiliser ce transfo ?
Merci,
Hervé
Marsupilami
Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Message » 27 Jan 2004 0:19
Dommage qu'il ne sorte pas 2x15V ton transfo, pas mal pour des AOPs :cry:
Le 16V peux, apres régulation et abaissement servir aux filaments, montés en série, genre :
http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/12au7lin.htm
Mais il te manque la HT ... :cry:
samaudio
Inscription Forum: 11 Fév 2003 23:17
Message » 27 Jan 2004 13:40
Marsupilami a écrit:Bonjour,
Merci,
Hervé
9Vac = 12Vdc.
tu peux donc exploiter sans problème du +/-11V
Tu vas juste plus dissiper sur le + que sur le - :)
Un monage à base de bons AO fera l'affaire
Je connais peu de préampli qui crachent plus que 10V en sortie ;)
Donc ton transfo est impeccable pour un préampli (OP75 par exemple)
Johnix
Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
Message » 27 Jan 2004 14:59
9VAC ca fait : 9 * 1.414 = 12.726VDC
Perte dans les diodes : 2 *0.7V : 12.726 - 1.4 = 11.326VDC
Il faut au moins 3V pour un régulateur de tension : 8.326VDC au final.
C'est un peu juste pour des opa627 mais avec des AD8620 ca devrait etre pas mal.
00940
Inscription Forum: 08 Avr 2003 6:04
Message » 27 Jan 2004 15:00
En gros, avec une paire de lm317-337, on peut en tirer du +/-8V
00940
Message » 27 Jan 2004 15:48
Bon, je vais essayer de me trouver un pré à base de OP75 ou de AD8620.
Merci,
Hervé
Marsupilami
Message » 27 Jan 2004 17:09
:evil:
JFG67
Inscription Forum: 04 Sep 2002 0:24
Message » 27 Jan 2004 19:43
00940 a écrit:9VAC ca fait : 9 * 1.414 = 12.726VDC
ça dépend du régulateur :roll:
y'a des réguls low dropout, qui doivent pomper moins de 0.3V sur chaque rail
Johnix
Message » 27 Jan 2004 20:58
Merci,
Hervé
Salut, :wink:
Il est comment ce transfo ??? avec de la resine coulée au centre ou pas ?
Car si non, ce n'est pas dur de rajouter du fil émaillé pour réaliser le bobinage manquant ou simplement rajouter un peu de fil sur celui de 9V ... à vérifier tout de même de diamètre du fil, je doute qu'il le soit pour les deux bobinage.
@ + JF :wink:
Hervé ;-)
Marsupilami
