Un ami cherche à faire de la bi-amplification sur ses enceintes principales pour la restitution stéréo (CD). Je voudrais savoir si il est possible de le faire avec deux amplis de marques différents (inégré Denon 7.1 et ampli Arcam 2.0 (sans préampli)) ou est-qu’il faut que les amplis soient strictement identiques. Le Denon sert de préampli.
N’y a t’il pas de risques pour les enceintes de faire cela avec des 2 amplis differents ? Si non, est-ce que les résultats sont bons ?
Merci,
Laurent
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: frider, Greghifi, Jonathan91530, Skydiver, Totoche 44 et 369 invités
Bi-amplification avec 2 amplis differents.
- Laurent B.
- Inscription Forum: 13 Mai 2001 2:00
Effectivement la question est intéressante, si j'ai bien compris, l'idée est d'utiliser le Denon en préampli, l'étage de puissance du Denon en ampli pour les basses (ou les aigus), et l'ampli de puissance pour les aigus (ou les basses inversement) sur le même préampli.
Par là, compenser la faiblesse d'un des deux amplis par la force de l'autre. Exemple, les basses du Denon n'étant pas formidables, le deuxième ampli peut compenser cette faiblesse.
La réponse technqie m'intéresse au plus haut point!...
Philippe
Philippe
- phil974
Philippe
Philippe
- phil974
Vue que les HP sont différents, ça ne devrait pas poser de problème particuliers. Un subtil pour l'aigu, un couillu pour les basses.
- raoudoudou
Oui c'est possible si tu as un règlages des gains sur les ampli de puissance.
- PNicolas
- Inscription Forum: 05 Oct 2001 2:00
PNicolas a écrit:Oui c'est possible si tu as un règlages des gains sur les ampli de puissance.
Ce qui n'est pas evident chez Arcam...
Donc la chose me semble compromise...
- guest
Sinon on risque d'avoir un niveau de sortie différent sur chaque ampli
- PNicolas
phil974 : oui, c’est exactement ça.
raoudoudou : N’y a t’il pas un risque d’avoir un son brouillon si les amplis ne sont pas stricement identiques (temps de traitement différents (un ampli plus rapide que l'autre), impédance, ...) ?
Laurent
Laurent
- Laurent B.
Comme les avis de PNicolas et moi ne semblent pas t'interresser, je vais te le redire :
Imagine un ampli A avec un gain de +29 dB
Un autre ampli B avec un gain de +32 dB
Imagine que l'ampli A soit sur l'aigu et que l'ampli B soit sur le grave. Qu'obtiends tu ? Un niveau sonore dans le grave 2 fois plus élevé que le niveau d'aigu
Et prendre des amplis avec le même gain... c'est loin d'etre evident. A part taper dans la meme marque (et encore), c'est loin d'etre gagné.
- guest
Et le gain est plus important, capital même, que la technologie employée dqns les amplis et que temps de montée et autres.
De nombreuses installations en multiamplification actives utilisent avec bonheur du tube en haut et du totor en bas.
Mais la sensibilité d'entrée de chaque bloc de puissance pour la biamplification passive doit etre identique. Dans le materiel pro, c'est normalisé, pas en hifi...
Alain
Alain
- haskil
haskil a écrit:De nombreuses installations en multiamplification actives utilisent avec bonheur du tube en haut et du totor en bas.
... et un filtre actif qui permet de corriger les differences de gain...
- guest
loloboy a écrit:haskil a écrit:De nombreuses installations en multiamplification actives utilisent avec bonheur du tube en haut et du totor en bas.
C'est justement ce que je reponds Le gain prime sur tout autre considération
Alain
- haskil
haskil a écrit:Et le gain est plus important, capital même, que la technologie employée dqns les amplis et que temps de montée et autres.
Mais la sensibilité d'entrée de chaque bloc de puissance doit etre identique. Dans le materiel pro, c'est normalisé, pas en hifi...
Alain
Non, dans ta reponse, tu sous entend que les amplis doivent avoir le meme gain a la base. Ceci est vrai en multi amp passive, mais si tu passe en actif, tu as le filtre actif qui permet de jouer dessus... Apres, quand je vois le temps qu'on met pour regler CORRECTEMENT un caisson de basses, pour la multi-amp active... je te laisse imaginer
- guest
J'ai rajoute un mot dans la dernierre phrase (passive) pour qu'il n'y ait pas de confusion possible.
La mise en oeuvre d'un systeme actif c'est autre chose et pas franchement différente, pour ce qui est du réglage de la sensibilité d'entrée, de la mise en oeuvre d'une biamplification passive avec des amplis ayant un reglage de leur sensibilité d'entrée.
Il faut un sonometre et ca ne prend pas non plus dix plombes pour un caisson de basses en HC... faut pas non plus exagérer... pour ce qui est du niveau... pour le reste...
Alain
Alain
- haskil
haskil a écrit:... pour le reste...
Tout est dans le reste... et je parle bien de HIFI. Sur des caissons n'ayant pas de sortie filtrées. Dans ce cas, LE bon equilibre ne se trouve pas de maniere instantannée.
D'ailleurs, meme en HC, le reglage du LFE au sonometre me laisse assez perplexe. A moins peut etre d'avoir un modele de competition, si tu regles tout au decibelmetre, tu es sur que tu vas mettre beaucoup trop de grave... (mais ceci est un autre debat)
- guest
27 messages
