Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 136 invités
Zenquito Evolution
Message » 06 Fév 2004 10:26
...L'évolution est la symétrie totale grâce à un différentiel à contre réaction de courant, l'utilisation de fets permet une auto-polarisation (1mA). Le travail en opposition de phase du deuxième étage facilite la commande des mosfets à entrée capacitive. La tension d'alimentation maximale est de +/-50V. En classe A (I repos = 1,5A), les 68R passent à 150R, valeurs à affiner en fonction du Vgs mesuré sur le lot de Mosfets triés. Le push-pull est à doubler. Cette puissance peut être ajustée en jouant sur la tension des rails d'alimentation : ( Hit. : 2SK1058 et 2SJ162 - Mag. : BUZ900DP et BUZ905DP )
Tension : +/-21V +/-25V +/-30V +/-34V +/-42V
Puissance : 16 W 25 W 40 W 50 W 80 W
Push en A : 1x Hit. 2x Hit. 2x Mag 2x Mag. -------
Push en AB : 1x Hit. 1x Hit. 2x Hit. 2x Hit. 2x Mag.
Je realise un Zennnnquito :wink: avec 2x Hit - alim 30V -
Si je le fait fonctionner en classe A est ce que les Hit vont cramer ?
(JMP recommande des Mag sous 30V ... )
Quel I repos me conseiller vous ?
Merci .
picatchumm
Inscription Forum: 31 Mai 2003 21:43
Message » 06 Fév 2004 11:46
picatchumm à dit:
<<Je réalise un Zennnnquito :wink: avec 2x Hit - alim 30V -
Quel I repos me conseiller vous ? >>
C'est une question que j'ai déja posé à Jean-Marc à propos de mon 2 x 50 W;
Voila ca qu'il en pense:
Monter le courant de repos à 1,25 Amp en augmentant les 68 ohms aux environ de 100 Ohm (Il faut choisir ces résistances pour obtenir les 10 mA
sur les drivers) L'ampli fonctionnera alors en Classe A jusqu'à 25 W.
(Et ce avec des Hit bien sûr.)
Alain.
ALSIDO
Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Message » 06 Fév 2004 12:12
:evil:
JFG67
Inscription Forum: 04 Sep 2002 0:24
Message » 06 Fév 2004 13:54
Salut Jean-François,
Tu as dit:
<<"La tension d'alimentation est de +/- 30V max pour 30W en sortie en classe AB(courant de repos réglé à 200mA). Le remplacement des résistances de 68 ohms par des résistances de 150 ohms permet un réglage à 1,4 A et donc la classe A, mais il faut alors refroidir en conséquence...."
Le courant de repos pour 30W classe A c'est
exactement 1,37A >>
Penses-tu que les deux Hitachi par rail de Picatchumm
vont encaisser ces 1,4 Amp ?
Dans un post précédent sur l'autre sujet traitant du Zenquito, tu précisais que pour 80 W classe AB et 25 W classe A, il fallait bien
1,25 Amp et 3 hitachi, donc, s'il veut garder ses deux Hitachi, ne penses-tu pas que 1,25 Amp représentent une limite à ne pas dépasser ?
Alain.
ALSIDO
Message » 06 Fév 2004 14:21
:evil:
JFG67
Message » 06 Fév 2004 14:29
Et bien, c'est parfait, merci pour ce nouveau cours que je vais assimiler. Je termine les châssis de mes derniers blocs mono
+/- 42 volts (Ce seront mes derniers Plantefève) comme j'ai la flemme de refaire mes circuits, je vais utiliser des Mag et les règler à 1,25 Amp
Alain.
ALSIDO
Message » 06 Fév 2004 14:56
:evil:
JFG67
Message » 06 Fév 2004 15:23
Les radias peut-être pas, mais comme les châssis sont en alu soudés, ça finira par faire un beau radiateur global. De plus, je vérifierai avec un thermomètre la température des Mos pour voir
si c'est acceptable.
Alain.
ALSIDO
Message » 06 Fév 2004 16:10
:evil:
JFG67
Message » 06 Fév 2004 18:23
Je me suis mal exprimé: Tu as déja vu et commenté mes deux premières réalisations, mon 10 W et mon 2 x 50 W, clone de ton mosquito.
J'ai récupéré deux radias par delphi que j'ai fait usiner (ils font
200 x 200 x 40) Le châssis soudé en 4 mm est construit autour,
mais les cartes seront bien sûr fixées sur les dissipateurs.
Tu en verra la réalisation quand ce sera plus présentable.
Aucun de mes châssis ne chauffe beaucoup, j'espère donc que ceux là seront de la même veine.
Alain.
ALSIDO
