Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 159 invités
[CG] Boitier pour ampli Thorax de Krismaes
Les faces sont en acier ? Laque=fragile ou pas ? Comment allons-nous faire pour sérigraphier si la face est laquée ?
- KRISMAES
- Inscription Forum: 24 Oct 2002 12:15
Si la finition est correcte, 100€ ca me semble pas mal.
Hervé
Hervé
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Kris, les faces sont en acier Electro-Zingué 3mm (tout le boitier est en EZ 3mm)... c'est un métal qui se prête très bien au laquage.
En ce qui concerne sa fragilité, j'aurais tendence à répondre: comme tout appareil de hifi du commerce. C'est un rpo qui fait le laquage.
Pour la sérigraphie, pourquoi ne pas faire graver des plaques Cuivrées par ex, que chacun pourrait ou non "coller" sur le boitier... Sinon il faut sérigraphier direct le boitier pour ceux qui veulent (moi non par ex) et ainsi la rsérigraphie serait rendue visible car les "trous" seront couleur acier
Autre solution: on prend les boitier sans laquage et chacun se débrouille par exemple...
Marsu: La finition devrai être correcte oui Si tu parles de la peinture, c'est un sous traitant qui leur fait toutes les peintures de leurs aciers, donc ca posera pas de soucis à ce niveau
Matt
Matt
- msevestre
- Inscription Forum: 09 Mar 2002 2:00
Pour le ports, le pb existera toujours... Mais si vous êtes plusieurs à un même endroit, je peux faire un envoi groupé par UPS...
Y'aura des frais d'emballage mais bon ca devrait rester raisonnable... on verra bien
Non ca ne comprend pas les trous dans le devis actuel pour une raison simple: je n'ai pas pu leur fournir l'info... mais les rajouter ne coutera quasiment rien, si j'ai les indications à leur fournir... Krismaes devait travailler là desus mais pour le moment j'ai pas de retour.
Matt
Matt
- msevestre
pour la façade , j'avais fait une proposition
PLEXI noir - epaisseur 8 mm - logo + texte argent -gravure et usinage -
au départ mon étude est pour + de 20 façades : soit 32 euros TTC piece-
je prends en charge le dessin de la façade (logo déja fait)
la fabrication est réalisée par un professionnel ( KRIS à eu un modèle en main )
IL faut peut etre refaire une etude pour une quantité + faible ?
jf
jf
- jef-k
- Inscription Forum: 04 Juil 2002 12:58
J'ai deja ce qui me faut en boitier. Par contre, la facade peut m'interesser...
- yoghourt
- Inscription Forum: 12 Mar 2003 2:56
Jef, sympa ta propal...
Mais y'a un truc: la facade lexi doit couter bien plus cher que la facade en acier... 32€ pour la facade, ca fait 1/3 du total du boitier complet peint... et le plus cher c'est pas la facade
J'ai peut que cette solution ne convienne pas...
Bon alors, il faut faire le point: combien de personnes seraient intéressées par le boitier en question ? J'avais compté 7 (voir 1er msg du thread)... qu'ils se manifestent !
PS: si on est plus, évidemment le prix baissera... mais si on est moins de 7, ca montera (logique !)
Matt
Matt
- msevestre
Je suis intéressé (mon boitier PC desktop pourrait être trop petit et très chiant à modifier=.
Mais il faudra qu'il soit percé.
Question en suspens : potars en fâce avant ou en face arrière ?
Je préfèreras une façade avec un ou deux poussoirs et une led, pour l(esthétique générale de la chose
- beb
Le percage est possible si qqu'un me fourni un plan de percage en format DGW ou DXF, sinon à chacun de prendre sa perceuse préférée N'ayant aucune carte sous la main, je ne peux donner un plan de percage à la société qui fait le boitier...
Le mieux serait effectivement une version pré-percée en facade avant et arrière mais il faut que qqu'un s'y colle...
Le devis actuel est HORS percage des faces avant et arrière
Matt
Matt
- msevestre
Mon problème : la perceuse colonne est chez mes parents à 300 km de chez moi.
Et percer des tôles laquées
Risques de griffes
Mais je peux quand même percer ...
Risques de griffes
- beb
Moi j'ai même pas de perceuse colonne
A mon avis en percant fin au début et en y allant coolos ca doit passer... et puis de toute facon ensuite y'a un système sur les différents potard pour les fixer avec la facade en "sandwich", non ? Ca doit suffire à cacher les erreur je pense...
Matt
Matt
- msevestre
Perceuse colonne gebex (ou qqc comme ca) chez carrouf: 30 brouzoufs. Pas cher, solide, precis. Attention, elle fait son poids, la bete!
- yoghourt
Il faut percer en 2 fois : d'abord à l'envers + petit puis coté face ext au bon diamètre. Je suis sceptique sur cette laque. Une rayure et on voit le métal. Peut-être pouvons-nous se renseigner sur les différentes solutions. Il est intéressant de choisir une face brute et de plaquer un plexi coloré sérigraphié à l'arrière. Eventuellement collé ou vissé par de très jolies vis déco. Donc la solution de jef-k me semble intéressante. Le seul pb en effet est le prix. Je connais une entreprise qui peut réaliser celà, j'appelle de suite. Notons auusi que le couvercle n'est jamais en laqué, mais avec une peinture époxy cuite (un peu granuleuse).
- KRISMAES
Mouais enfin bon, on arrive à 130e le boitier si on achète la percuse qui va avec
Matt
Matt
- msevestre
Bon alors avant de recontacter la société en question pour modifier le devis (tel que c'est parti on va prendre le boitier hors finition de peinture si je comprend bien...), j'aimerais comptabiliser le nombre de personnes intéressées par le boitier SVP.
Merci,
Matt
Merci,
Matt
- msevestre
