Effectivement le DEQ2496 se synchronise sur le signal numérique en entrée.
Concernant la fréquence du drive, j'ai trouvé : 16,9344 MHz
Et enfin, le SRC2496 accepte toutes les fréquences d'échantillonnage entre 31 et 100 KHz (synchro. auto. par PLL).
....c'est là que ça coince, comment faire ?
Il ne me semble pas avoir lu de chose à ce sujet sur le site du LClock XO.
39 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Ajout d'un Word Clock sur CD6000 Ki
- Akim
- Inscription Forum: 19 Juil 2002 13:33
Attention, la fréquence d'échantillonage et la fréquence d'horloge sont différentes (horloge toujours > à echantillonage).
La fréquence d'horloge est celle utilisée par les composants (de 12 à 45 MHz).
La fréquence d'échantillonage (entre 22 kHz a 192 kHz, ou 2.8 MHz pour le SACD) est celle du signal
Pour le SRC2496, les fréquences que tu donnes sont celles d'échantillonage, donc du signal si tu préfères. S'il y a une entrée wc, il doit accepter d'autres fréquences (entre 12 ou 16 Mhz et jusqu'à ... 45 Mhz ?)
- Xav47
- Inscription Forum: 27 Sep 2002 17:27
Xav47 a écrit:Attention, la fréquence d'échantillonage et la fréquence d'horloge sont différentes (horloge toujours > à echantillonage).
J'ai repris les infos de la notice :
Synchronisation
- Fréquences d'échantillonage internes : 32;44.1;48;88.2;96 KHz
- Synchronisation via entrée numérique et Word Clock : accepte toutes les fréquence d'échantillonnage entre 31 et 100 KHz, synchro. auto par PLL.
Entrée synchro
- standard : Word Clock (1xFS)
Rien de plus dans la notice, une erreur dans la notice ??...
- Akim
"FS" est normalement la fréquence du signal.
Pour les composants on utilise un multiple de cette fréquence (256, 384, 512, 768). Et cette fréquence est en général un multiple ou sous multiple de la fréquence d'horloge.
Donc dans ton cas, il faudrai que ta word clock délivre les 16,9344 MHz pour le drive et en plus la fréquence d'échantillonage du signal (en général 44.1 KHz pour du PCM de CD).
Il faudrai donc partir une horloge propre à 16,9344 MHz (LCaudio ou autre) et ajouter un diviseur par 384 pour sortir une 2e horloge à 44.1 kHz. Eventuellement, il serait bien d'avoir un diviseur variable, au cas ou le signal du CD ne serait pas en 44.1 kHz.
Je ne comprends pas l'interet de partir d'une clock propre, la diviser pour retrouver la fréquence d'échantillonage du signal pour de toutes manières la remultiplier dans le SRC.
Il doit y avoir quelque chose de pas correct dans mon raisonnement....
Peux-tu confirmer cette histoire de wc sur le SRC2496 avec Behringer ?
- Xav47
Je n'y connais malheuresement pas grand chose...
A ce propos, pour ceux qui comme moi ne capte pas grand chose à l'audionumérique, il y a une ou deux adresses sympas (pas encore tout lu) :
- http://fr.audiofanzine.com/apprendre/dossiers/
- http://pagniez.chez.tiscali.fr/spdif_master/
... et en français siouplais.
Bon Xav, j'ai re-visité le site de Behringer, je confirme c'est bien de la fréquence d'échantillonnage dont il se sert pour la WC pas un signal d'horloge "composant" (si je t'ai bien suivi...) :
"Synchronisation universelle de la fréquence d’échantillonnage via wordclock ou entrée numérique"
(D'ailleurs la master clock en studio ne peut être qu'une fréquence d'échantillonnage universelle, non ?)
"Il faudrai donc partir une horloge propre à 16,9344 MHz (LCaudio ou autre) et ajouter un diviseur par 384 pour sortir une 2e horloge à 44.1 kHz. Eventuellement, il serait bien d'avoir un diviseur variable, au cas ou le signal du CD ne serait pas en 44.1 kHz."
C'est fort juste mais pourquoi pas 96 KHz directement ?
Merci Xav, ça commence à être un peu plus clair.
Akim
Akim
- Akim
Akim a écrit:...
Ben parce que le signal PCM d'un CD est normalement en 44.1 kHz, d'après ce que je sais
Y a pas un spécialiste sur le forum qui pourrai confirmer tout ca ?
- Xav47
Effectivement en entrée de synchro ton SRC doit recevoir la fréquence du signal AES qu'il reçoit soit du 44,1kHz, soit 1/384 la fréquence de ton drive puisque tu n'upsample pas en amonnt de ton SRC
Pour moi deux possibilités :
-par une wordclock externe qui permette de générer du FSx384 (la mienne ne fait que du FSx256 et donc ne génèrera que du 11,2896MHz)
- sinon plus simplement par une horloge interne au drive qui génère du 16,9344 MHz et la diviser par 384. Seulement j'ai pas vu de montage tout fait parmis les fabriquants de tweak horloge
Fred
Fred
- Fred13
- Inscription Forum: 24 Déc 2002 17:03
Fred13 a écrit:...
Dans le CD6000 (intégré), il y a du 16,9344 Mhz et du 44,1 KHz, non ?...
ou je dis une connerie là....
Auquel cas la solution n'est plus très loin je pense = récupération de 44,1 KHz et hop.....entrée WC du SRC2496 sur fiche BNC.
Cordialement,
Akim
- Akim
Non, dans ton lecteur il n'y a que du 16 MHz. Le 44.1 kHz, c'est la fréquence du signal numérique qui sort du CD, donc un signal pas très propre et surtout qui contient aussi "la musique".
Le but de la wc est:
- d'avoir une horloge propre (pour limiter le jitter)
- avoir une horloge unique pour synchroniser tous les signaux numériques
Donc il faut que ton horloge externe fournisse les 2 sources de fréquence.
Ou alors, tu ne fais qu'un upgrade de l'horloge du CD6000 et tu laisse le SRC comme il est aujourd'hui (sans utiliser l'entrée wc). Mais comme le SRC contient le jitter killer et les DAC, c'est surtout sur ce module qu'il faut une bonne horloge.
- Xav47
39 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
