Pour être plus exact, Viablue prépare l'arrivée de ses nouveaux produits. Ils ont besoin de finances pour les lancer. Mais aussi certainement de place pour les stocker, ce qui est logique quand on débute.
Les prix pratiqués vont très certainement changer dans les mois à venir. A 2,49 euro le m de NFA7, il est certain que Viablue ne fait pas ou peu de marge. Il suffit par exemple de regarder le prix de l'Ogophon au m sur la commande groupée. Et encore, il n'y a qu'un intermédiaire qui ne prends que la marge de fonctionnement dont je ne lui retire pas le droit.
Viablue ne fabrique pas directement ses pièces. Il s'agit d'une usine voisine. Sur de grosses séries, il y a forcément des ratés.
Si les fiches étaient vendues 100 euros les 8, je pense que ce genre de défaut serait une faute. A 15 euros le 4, ben, on peut le comprendre.
Faut juste lui dire afin qu'ils fassent attention la prochaine fois.
Pour Régis, y'a rien de louche . Faut arrêter de regarder X-Files .
Tous les produits Viablue ne sont même pas disponibles sur le site officiel. Alors franchement... .
Viablue est encore une petite structure. Jörg fait au mieux pour tout assurer. Il n'a pas vraiment le temps de tout faire.
Et franchement, de mon côté, je préfère un interlocuteur qui répond à tous ses mails, envoie ses commandes à une rapidité à faire pâlir certains revendeurs français, qu'un revendeur qui a une belle vitrine mais aucun service derrière.
Comme le dit Pierre, si tu veux quelque renseignement, tu envoies un mail. C'est par exemple comme cela que j'ai découvert que Viablue vendait sa gaîne Carrée pour le NFA7.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, Asousras, Rainbowe, RetOn, RV57, seb8, smeagol et 110 invités
HK signature et cable de modulation ViaBlue
- Keron
Salut a tous
Je suis tres interesse par ces NFA7 (besoin d'une douzaine de cables de modul.), mais comme j'ai des amplis de chez le golfeur j'ai un peu peur de me retrouver avec de cables inutilisable.
Avez vous une idee comment savoir si son HK1.0,1.3 sera ok ou pas ?
Phil12
Phil12
- PHIL12
- Inscription Forum: 28 Juin 2001 2:00
PHIL12 a écrit:Salut a tous
Phil12
Voui ça m'intéresse aussi ?
- JUJU22
- Inscription Forum: 27 Nov 2000 2:00
comme le probleme n'a pas l'air d'etre systematique avec les HK 1.0, peut etre y a t'il une correlation avec les N° de serie?
peut etre une serie de borniers RCA sur les HK qui n'est pas tout a fait standard? un loupe a la fabrication?
honnetement, je ne sais pas...
a creuser en tous cas!!!!
essayons avec les N° de serie, sait on jamais...
Pierre
Pierre
- newbie mais
- Inscription Forum: 02 Fév 2002 2:00
Pour info, j'ai le même problème avec les QTC sur ma source Primare V25 : aucun signal lors du premier branchement hier , puis en bougeant légèrement la RCA j'arrive à avoir le signal. Ca se joue à un poil de mm près? Demain je monte le reste de mes cables Viablue et fais le test sur des amplis LINN et sur un Cambridge pour voir si le problème de faux-contact se reproduit...
- Etienne31
- Inscription Forum: 05 Fév 2003 13:58
AUCUN PROBLEME AVEC HK 1.0 ET CABLES VIABLUE AVEC LES MINI FICHES, PAS DE JEU ET CONTACT IMPECABLE.
MES CABLES SONT PARTIS CHEZ ZEBULON69 POUR ETRE TESTE.
- TIBUS 69
- Inscription Forum: 05 Fév 2002 2:00
TIBUS 69 a écrit:AUCUN PROBLEME AVEC HK 1.0 ET CABLES VIABLUE AVEC LES MINI FICHES, PAS DE JEU ET CONTACT IMPECABLE.
pas de probleme avec les Mini-cinch
ce sont les RCA QTC qui semblent ne pas convenir au HK 1.0
les mini cinch ont un point chaud de forme standard, les QTC ont une forme particuliere, puisque effilee
Pierre
- newbie mais
newbie mais a écrit:TIBUS 69 a écrit:AUCUN PROBLEME AVEC HK 1.0 ET CABLES VIABLUE AVEC LES MINI FICHES, PAS DE JEU ET CONTACT IMPECABLE.
Pierre
oui ca va nicquel ces cables , j ai mis un bref cr de mes premieres impressions dans diy :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... &start=375
les qtc a part le fait d etre plus longues changent quoi par rapport aux mini-cinch ?
a+
- zebulons69
- Inscription Forum: 18 Juil 2002 21:51
Cela doit vraiment se jouer à un poil. Les contacts du bornier doivent être légèrement plus écartés que la normale et le point chaud de la fiche un poil plus étroit.
- Keron
Keron a écrit:Cela doit vraiment se jouer à un poil. Les contacts du bornier doivent être légèrement plus écartés que la normale et le point chaud de la fiche un poil plus étroit.
et en gros en audio ca change qlq chose ? , c est juste une histoire de standart...?
- zebulons69
comme le probleme n'est connu qu'avec les HK 1.0, on peut en effet se demander si HK est tout a fait dans les standards cette fois-ci
de plus, le probleme n'a pas l'air systematique... mauvaise serie de Cinch chassis?
Pierre
Pierre
- newbie mais
Zeb'
j'ai lu ton CR
cela confirme bien mes premieres impressions
Pierre
j'ai lu ton CR
Pierre
- newbie mais
je viens de verifier. je confirme, si je bouge un peu le cable de modul sur le 1.0, le son disparait. donc le contacte doit se faire au minimetre. sur mon hk1.0, il y a plus souvent et facilement contacte que l'inverse.faut vraiment cherché l angle pour que le son s'arrete.
voila
voila
- ranix
- Inscription Forum: 17 Déc 2003 21:53
a tous les coups, les RCA du HK 1.0 ne doivent pas assez sortir du chassis, si bien qu'elles paraissent un peu plus courtes que normal!
et comme les QTC ont cette forme bizarre (qui pourtant a ete fait pour que le confort d'insertion de la prise soit maximal) , le contact se fait difficilement!
si j'avais un tel preamp, je regarderais s'il est possible d'arranger ca...
mais non, y'a pas ca chez moi...
ki peut faire des tofs en tres gros plan, tres detaillees?
et meme l'interieur serait encore plus interessant
quoiqu'il est vrai qu'il suffit de mettre soit des Mini Cinch Viablue, soit des RCA standard du cote du HK 1.0 pour ne plus etre gene!!!!
Pierre
Pierre
- newbie mais
On peut aussi penser à mettre des trucs comme cela :
C'est même ce qu'il y a de plus simple à faire.
Maintenant, si il y avait moyen de resserer les broches internes de borniers chassis des HK incriminés, cela aurait du sens. Car même avec des fiches qui ne posent pas de soucis, le contact ne doit pas être optimal.
C'est à mon avis plus une question de contact sur le diamètre de la fiche que sur la longueur.
- Keron
