Voila il y a deux models d ampli à tube qui m intéresse, et je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu l occasion de les écouter.
Se sont des blocks mono.
Le premier couple:
MX-MC805-A
Caracteristique : Output Power 40W
Output Impedance 4 Ohm 8 Ohm
Input Voltage 400mV
Input Impedance 100K
Total Harmonic Distortion 1%
Signal-to Noise Ratio 88dB
Input Jacks 1 group
Output Jacks 2 groups
Frequency Response 20Hz~20KHz±1dB
Vacuum Tubes 805×1
6L6GC×1
12AU7×2
12X7×1
Power Consumption 196W
Dimensions 46L×38W×22H(cm)
Weight 21kg
Et le deuxième:
Shanling SP-80
Output: 50 watts per channel
Output impedance: 4 Ohms, 8 Ohms
Total harmonic distortion: < 1%
Frequency response: 20Hz - 30kHz 1dB
Signal-to-noise ratio: better than 90 dB
Tubes per unit: EL34 x 2, 6N8 (6SN7) x 1, 6N9 (6SL7) x 1
Dimensions (L x W x H): 460 x 205 x 195 mm
Net weight: 15kg
J essais de joindre des photos rapidement.
Des avis?
66 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cyril2a, drew et 252 invités
Le shanling en tous cas lai bO comme un camion...
Part contre 50 watt avec un push pull d'EL34 c pas un peut bOcoup ?
- =Phenix=
- Inscription Forum: 18 Jan 2004 0:47
C'est pas le meme type d'ampli,le premier utilise une grosse Triode 805,le second un classique push-pull d'el34.Je dirait que le shanling est plus polyvalent,et surtout les tubes utilisés sont courants et abordables,par contre le 805,connait pas,ressemble aux 845.
- Eric B
- Inscription Forum: 24 Déc 2002 13:53
shamling:
http://www.charismaaudio.com/SP808.html
oui beau comme un camion le shamling
les 805 sont la:
http://www.bertrandaudio.com/Products/Ming-Da/Index.htm
que veux tu dire par plus polyvalent?
push-pull del34? c est quoi ca?
[/url]
les 805 sont la:
[/url]
- ranix
- Inscription Forum: 17 Déc 2003 21:53
En tous cas la finition est à tombé à la renverse. Vive la chine !
Savez vous sur Paris si il y a des distributeur (magasin) siou plait ?
A moins d'etre aveugle je ne voie pas de preamp dans les link ?
- =Phenix=
je ne pense pas qu il y ai des distributeur en france. en allemagne il me semble. les shamling sont vraiment tres tres beau c est clair, mais bon je voudrais savoir ce que ca donne niveau son...
http://www.charismaaudio.com/gallery4.html
- ranix
Le shanling utilise 2 tubes de puissance el34,d'ou l'appelation un push-pull.
C'est un shéma trés classique,utilisé par beaucoup de constructeur.J'ai écouté et possédé plusieurs ampli à base de el34,on dispose d'un bonne reserve de puissance,on peut aussi bien écouter du rock que du classique.
Le meixing utilise un seul tube de puissance,c'est une grosse triode qui dans la hierarchie des tubes se situe plutot dans le haut de gamme.J'ai eut l'occasion d'écouter des ampli avec une triode 300b de 8 watts,c'est effectivement trés transparent et c'est trés beau sur de la musique style jazz,classique mais sur du rock ou de la variété,çà manque de punch.
Le meixing est cependant donné pour 40 watts,je ne sais pas le prix qu'il vaut,mais sans l'écouter c'est difficile de prévoir ce qu'il va donner sur tes enceintes.
De mémoire,un forumeur posséde des blocs mono italien utilisant des 845 et ils alimentent sans probléme des grosse Apertura.(Pépi il me semble)
Si l'ampli est bien conçu,il doit pouvoir alimenter des enceintes au rendement moyen(disont 90db) sans probleme.
Mais a mon avis,ces deux amplis n'ont pas la meme sonorité.
Le mois prochain,je vais justement écouter le shanling,son propriétaire lui a collé des Dynaudio 1.3 se au rendement de 86db,réputée mangeuse de watts.Il en est trés satisfait.J'amenerais mon jolida pour voir ce qu'il a dan le ventre.
- Eric B
En tous cas domage quil soit impossible d'ecouter ces machines sur Paris (et en province )
Eric B , tu n'a aucun echos de ce que donne l'association ? pasKeu une 845 sur une enceinte de 86/87 db meme moi jOrais pas oser
- =Phenix=
Et bien j attend ton CR avec impatiente. je me dirigie de plus en plus vers le shamling pour etre honnete(tres esthetique). mais c est sur que la sonorité dois etre differente.
le shamling est 25%plus cher. mais les prix restent dans mon budget.
- ranix
ranix a écrit:Et bien j attend ton CR avec impatiente. je me dirigie de plus en plus vers le shamling pour etre honnete(tres esthetique). mais c est sur que la sonorité dois etre differente.
Et tu serais tenter de metre Koi en Pré ?
- =Phenix=
je garderais mon pre actuel, un hk1.0 signature. et puis quand les finances remonteront, je verais. shamling ne fait pas de preamp. de plus il n est pas dit que l association avec le hk soit mauvaise.elle pourrait tout à fait me convenir. les enceintes associées ont un rendement de 93db il me semble. de toute facon 50W en class A devraient etre sufisant, pour mon volume d'ecoute.
- ranix
C bien domage qu'il ne fasse pas de préampli :'(
sinon les SP-80 tu les trouves sur Paris ?
- =Phenix=
Pas du tout, je les ferais importer. Avec un dollars à 1.30, on n economise les frais de transport et la douane. 1euro =1$ au final, et c'est deja bien.
En plus on me confirme que ca devrait le faire sur mes enceintes.
- ranix
je rajoute se lien: http://www.6moons.com/audioreviews/shanling2/80.html
interressant
interressant
- ranix
Ras le bol des produits conçus en europe et fabriqués en Chine pour obtenir une grosse marge à la vente
Musicalement votre.
- echoes
- Inscription Forum: 27 Mai 2002 21:38
66 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
