Tasseaux de bois "exotique" il y a du ramin et du "samba" , carrés rabotés de 20 mm de section, 240 mmde long.
C'est un rectangle tout bête renforcé par un troisième tasseau au milieu .
4 équerres d'angle à 90 ° de 15 mm pour .... les angles
4 équerres en ce qui concerne le tasseau du milieu qui "soulage" les grandes longueurs de 240.
Enfin 4 equerres "plates" à 90 ° placées à l'arrière sur chaque coin apportent un peu plus de rigidité et peut-être une meilleure dissipation des forces de traction sur le tasseau "porteur"
Vis bois fraisées 3 & 3.5 de diamètre 12 mm de longueur ( si vous trouvez du 16mm de long c'est peut-être mieux, mais dans la boutique que du 12 mm ) quant au diamètre, c'est pas mal lorsque la tête de la vis s'encastre complètement dans le trou des equerres .
Le tout a été fait sur un coup d'adrénaline ( reception de sav de mon Z2 ) , dans le salon de mon appartement . avec des fournitures acquises il y a quelques semaines, au rayon bois de l'hyper brico, avec à l'esprit le souvenir des threads du forum.
J'ai simplement coupé à la scie pendulaire sur un coin de chaise les tasseaux , puis assemblé le tout en cadre par le biais des equerres d'angle
vissées directement dans le bois à la perceuse/visseuse electrique ( percer des pré-trous avant s'est avèré + destructeur qu'autre chose ... ).
Une fois le cadre obtenu ( restant souple mais suffisant pour un accrochage type "tableau ) j'ai entoilé avec l'agrafeuse electrique , sur la métode coins puis moitié, puis moitié...etc avec environ 5 cm à la fin ...
Attention au sens de l'agrafage... Je me suis fait avoir en beauté sur les débuts en // avec les tasseaux . J'obtins de bien meilleurs résultats par la suite en gardant un angle de 90° entre l'agrafe et le bois.
Tout seul, l'entoilage fut un peu sport, mais la toile ( occultante chez TOTO soldes face tissée pour la projection ) est réellement coopérative et se tend très bien ....
Le tout tient au mur par 2 pythons ronds vissés sur le tasseau "haut" ( sur la partie de bois immédiatement disponible après le métal des équerres plates de coin et un python vissé au milieu ).
Trois crochets "X" "1 clou" dans le placo et HOP , wouahh
l'effet est immédiat
Parce que je peux vous dire que c'est vraiment du "bricolo, bricolons du dimanche
" mais ça fait son effet dans le salon
Pour finir, la face tissée renvoie bien la lumière alors que la face plastique a tendance à "adoucir" l'image, c'est peut-être un avantage pour s'affranchir d'un screendor trop présent dans certaines conditions de projection ?
Bon, voila
En imaginant que cela ait pu décider ceux qui hésitent encore un peu ...
C'est
Cheap, super facile à construire, et le resultat est très, très satisfaisant...
Psyenergy
My 2 € cents
