Pour une construction "hybride", je serais plutôt tenté par :
- capot du dessus et façade en alu anodisé noir (résistance aux griffes + dissipation thermisue meilleure pour le capot
- base et façafe arrière en acier brut pour la résistance et le coût
Maintenant, le tout acier me convient bien.
Pour réduire les coûts, quid d'une découpe sous forme d'un grand rectangle plutôt que plusieurs ouies ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiscal, lionel83, manudrz et 72 invités
[CG] Boitier pour ampli Thorax de Krismaes
- beb
Alu anodisé noir je crois pas qu'ils aient ca ou sinon sur commande spéciale (donc € en + )... Je peux redemander le devis avec facade & dessus en alu (anodisé si possible) et le reste en acier (laqué ou non ??).
Je comprend pas beb... tu peux reformuler ta question STP ?
Krismaes, serais-tu en mesure de fournir à Beb les placements des trous en facade ? Car Autocad est un bon outil, qui nous permettrait de modéliser le boitier et ainsi y'aurait plus qu'à leur fournir les DXF ou DWG , il rentrent ca dans le commande numérique et on a les boitiers exactement comme on l'a pensé !
- msevestre
- Inscription Forum: 09 Mar 2002 2:00
Remplacer les ouies (plusieurs) par une ouverture rectangulaire plus grande.
Je te fais un plan ce we si j'ai le temps
- beb
Ben niveua cout ca change rien... là ils on un "tampon" de leur machine juste à la dimension d'une ouïes.. ils tapent plusieurs fois l'acier avec et hop !
Le pb d'une ouverture rectangulaire plus grande c'est qu'on va commencer à voir les entrailles du bestiaux et moi j'ai pas envie qu'un gamin ou un de mes chat mettent la main dedans alors qu'il est alimenté...
Y'a 3 rangées d'ouïes et ca coute pas plus cher que de tailler plus large pour les raisons précitées (si on taille plus large, c'est leur "poinconneuse" qui découpe... donc c'est pareil (c'est comme ca car c'est DANS uen coupe d'acier déjà) !).
Matt
Matt
- msevestre
Ok pas de pb
J'essaie de faire un plan complet de l'ampli ce we !
- beb
Cool merci !
MAtt
MAtt
- msevestre
bonjour,
peut etre une piste a envisager:
Voir le post suivant, il concerne une boite thailandaise qui vend des boitiers pros DIY vraiment pas cher manifestement.
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29731659
qu'en pensez vous ?
Bon dimanche
Seb
qu'en pensez vous ?
Bon dimanche
Seb
- vroum90
- Inscription Forum: 28 Déc 2003 21:28
Bon un Up...
J'ai eu le commercialm qui s'occupe de notre dossier vendredi soir...
Alors il confirme que la laque se raye assez facilement si elle est manipulée sans attention...
Nous avons donc choisi une autre orientation: passage au 100% alu 3mm...
Mauvaise nouvelle: pas d'alu anodisé noir On avait le choix entre:
- alu anodisé argent
- alu anodisé champagne
Ce dernier étant bien plus cher, on est parti sur le même boitier mais 100% alu anodisé argent (avec très léger brossage, mais le brossage sera à faire pour ceux qui en veulent un vrai)...
Conclusion: si on leur fourni les plans Autocad (DWG ou DXF) en déplié: 67€ HT pour le boitier...
Mias pour cela il nous faudra un coup de main de beb...
Sinon il faudra rajouter les qques euros pour qu'il fassent la conception du boitier.
Ca vous plait mieux de l'alu anodisé argent 3mm pour tout le boitier ? (le champagne est bien plus cher, donc non envisageable)
Un truc m'inquiète: j'ai pas l'impression qu'on soit 7 personnes en attente d'un boitier, je me trompe... ?? Parce que si on est pas 7, les prix indiqués ne sont pas valables...
Matt
Matt
- msevestre
Pour le coup de main, pas de problèmes, je réserverai quelques soirées.
Mais il me faudra diverses dimensions de la part de Chris :
- dimensions exactes des radiateurs
- dimensions exactes des cartes que je ne connais pas (logicamp, bass m, il me semble que megaf fait la même dimension que apx)
- specs de l'embase secteur
- positionnement des sorties (plans de perçage)
- positionnement des potentiomètres (idem)
Pour l'anodisation, on peut prendre sans ?
Parce que argent ou champagne
Le prix est pas mal du tout !
Et l'alu meilleur conducteur thermique que l'acier !
La façade fait aussi 6mm d'épaisseur ?
- beb
Cool !
Beb, le boitier au prix indiqué est celui indiqué qques post plus haut que j'ai dessiné sous Paint... les dimensions sont celles indiquées sur le 1er post. Si ce n'est pas ce schéma qui est fourni (hors plan de percage qui peut être rajouté sans soucis), le prix ne sera peut être pas le même Tu pourras nous faire un avant projet pour quand ??
Y'a l'alu non anodisé oui, mais il me l'a déconseillé car non anodisé, le 'alu ternirt et devient pas joli...
En fait le "argent" lui donne la couleur alu que tout le monde connait en gros...
Je trouve le prix raisonnable aussi, mais maintenant il faut que nous soyons à au moins 7 boitiers...
Non non beb, tout le boitier sera en 3mm
Note pour ta conception:
- la face avant déborde de 1cm de cahcuqe côté du boitier
- la face arrière est un rectagle simple
- face avant et arrière font 3 mm de plus en hauteur pour encastrer la face supérieure et ainsi la cacher
Matt
- msevestre
bonjour,
dans le cas ou vous auriez besoin de façades ,
je reste disponible.
Par ailleurs j'ai négocié avec mon fournisseur le prix unitaire :
34 euros TTC pour minimum 5 façades.
je rapelle que ce type de façade existe déja sur des appareils très haut de gamme.
jef
jef
- jef-k
- Inscription Forum: 04 Juil 2002 12:58
msevestre a écrit:Pour le coup de main, pas de problèmes, je réserverai quelques soirées.
Cool !Mais il me faudra diverses dimensions de la part de Chris :
Beb, le boitier au prix indiqué est celui indiqué qques post plus haut que j'ai dessiné sous Paint... les dimensions sont celles indiquées sur le 1er post. Si ce n'est pas ce schéma qui est fourni (hors plan de percage qui peut être rajouté sans soucis), le prix ne sera peut être pas le même Tu pourras nous faire un avant projet pour quand ??Pour l'anodisation, on peut prendre sans ?
Y'a l'alu non anodisé oui, mais il me l'a déconseillé car non anodisé, le 'alu ternirt et devient pas joli...Parce que argent ou champagne
En fait le "argent" lui donne la couleur alu que tout le monde connait en gros...Le prix est pas mal du tout !
Je trouve le prix raisonnable aussi, mais maintenant il faut que nous soyons à au moins 7 boitiers...La façade fait aussi 6mm d'épaisseur ?
Matt
Je voulais simplement faire une implantation 3D du bazard, pour qu'on y voie mieux, et me faire les plans de perçage du fond pour les équerres de fixation des radiateurs
Pour l'avant projet, mercredi vous va ?
- beb
jef-k a écrit::D bonjour,
jef
OK Jef, à la rigueur, ca peut être une option pour ceux qui le souhaitent
Matt
- msevestre
OK OK
Moi ca marche... la société attend un coup de fil de ma part dans la semaine pour savoir si on continue d'avancer avec eux...
Il faudrait faire le compte des boitiers SVP !!! sur la base d'env. 70€ HT le boitier en alu anodisé argent.
Matt
- msevestre
msevestre a écrit:Il faudrait faire le compte des boitiers SVP !!! sur la base d'env. 70€ HT le boitier en alu anodisé argent.
Matt
Ca me semble correcte !
rv
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
