Bon et si je te donne tous les elements
tu as un 2220 bl je te met le schema de la carte ampli ici
http://perso.wanadoo.fr/hifi_nostalgy/HK/2220-pa.jpg
Il faut avoir un voltmetre numerique sinon tu ne peux rien faire...le positionner un mV continu.
laisser chauffer l ampli une bonne 1/2 h avant reglage afin que les composants ne derivent plus mettre le potar de volume a 0 et pas de sources en cours.
il faut demonter le capot sup et inf.Le reglage du bias (courant de repos) se prend entre emetteurs de H001 H002 pour un canal et H003 H004 pour le 2eme.
Par le dessous du 2220bl tu as la base de la carte tu as acces (difficilement) à J714 - J716 positionner le voltmetre entre ces points.
sur le dessus de la carte tu as 2 x 2 potentiometres ajustables servant a regler le bias et l offset pour le canal D et G.
tu ajustes R733 (pot 300 ohms) jusqu a lire 10 mV.(moi je mets un peu plus disons 15 mV ca ameliore la distorsion de croisement
tu fais la meme chose avec l autre canal en mettant le voltmetre entre J715-J717 et en reglant R734 (pot 300 ohms) a la meme valeur que l autre canal soit 10 ou 15 mV.
Apres tu peux t attaquer a l offset c.a.d verifier si il n y a pas de tension continu en sortie hp.
tu branches ton voltmetre toujours en mv sur la sortie hp gauche puis droit et regle le pot R711 et R712 (pot 5Kohms) pour avoir 0mV (+ ou- 5mV) sur les 2 canaux.
Attention ces reglages sont tres sensibles donc y aller mollo et ne pas trop tourner d un coup les potars...tout en douceur
ATTENTION TU AS ACCES A DES TENSIONS DE 220 V DONC PAS DE BETISES...DE MEME LORSQUE TU PRENDS TES TENSIONS NE PAS "DERAPER" LE MOINDRE COURT CIRCUIT ET ADIEU LES TRANSISTORS
Te voila prevenu si tu le sens pas tu le fait pas!
Dominique.
