34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Androusa, Dolpi, duf666, Google [Bot], jpvoit, spoublan, themouloud, tifab, Twisted et 491 invités
Comparaison HK Signature: 1.5 /1.3 et 1.0/2.0
J'ai dit AVEC decodeur integrés (et donc sortie 5.1 en RCA). Type lecteur DVD audio ou SACD (ou t'es obligé da'voir les 5.1 sorties). Mais mon volgaire Tosh 210 les a aussi.
J'vais me mettre a vendre des cordons audio, car entre DVD-Preamp 1.0 ca en fait 5 puis preamp -> amp de puissance ca en refait 5, ca va finir par couter cher!!!!!
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
Donc comme le pioneer 656 par exemple...
Il est bien celui-ci?
Je me tate un peu car soit je me dirige vers un 2.0 et je peux prendre un dvd HK 25 (progressive scan) soit je prends un 1.0 et là il me faut un DVD avec décodeurs intégrés...
- nico13
- Inscription Forum: 25 Mar 2003 23:40
De l'avis de TOUS, le lecteur 656 n'est pas une reference en Audio (voir CR de Ronan)
Signature 1.0 vs Signature 2.0
Bonjour, après avoir lu attentivement vos commentaires au sujet des 2 différents pré amplis, je souhaiterai vous faire part du souci que je recontre:j'ai actuellement 2 Ampli sign. 1.3 + 1 Sign.1.0 achetés neufs ils y 6 mois.
La semaine dernière j'ai voulu passer en HC (j'étais auparavant en stéréo) . Ayant un DVD avec decodeur DTS/DD intégré, la partie HC fonctionne très bien...le Hic, c'est que lorsque je repasse en audio, je "perd" une des 2 paires d'enceintes ET le caisson de bass! et le pré ampli, malgré ts les branchements possibles, ne fonctionne plus correctement en audio...moralité je dois changer mon 1.0 pour un 2.0 de manière que l'intégralité de mes enceintes fonctionnent en HC ET en stéreo...
Avez vous des sugestions?
D'avance merci
D'avance merci
- Chris.Pierre
- Inscription Forum: 02 Mar 2004 16:52
Pour le caisson de basse, je pense que c'est normal que ca ne puisse marcher en stereo.
Car ce qui rentre sors. Il n'y a pas de bass management ou de redirection vers le caisson.
Par contre, tu pers les AVANT en stereo ou les arriere??
Je ne sais pas si c'est l'avant iu l'arrière qui ne fonctionne pas mais est-ce important?
- Chris.Pierre
Si tu rentres en stereo, soit en 2.0, tu sors en 2.0 soit juste les avant fonctionnent.
C'est normal.
Il n'y a pas de DSP sur le 1.0 qui te permet de rentrer en 2.0 et sortir en (pseudo) 5.1
C'est juste un preampli analogique.
Aucune fonction processeur numerique
C'est normal.
Il faut donc que je passe en Signature 2.0?
- Chris.Pierre
Si tu veux transformer un son 2.0 en 5.1, il te faut un processeur Audio.
Soit entre ta source et ton 1.0 soit en remplacement du 1.0 (genre 2.0 ou tag ou Rotel ou lexicon etc....)
Oui je comprend mais actuellement j'ai 1 sig.1.0 + 2 amplis 1.3. j'ai une paire d'enceinte connectée sur chaque ampli.
- Chris.Pierre
Et ton objectif c'est quoi??
Trigger
Bonjour. j'ai 2 ampli 1.3 et un pré ampli 2.0. comment connecter le trigger sue chaque ampli. Sur la notice est bien matérialisé le jack 3,5 mm mais en reel, je n'ai pas de prise de trigger au dos des amplis???
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Chris.Pierre
tu sort du trigger output du2.0 avec le jack mono vers le trigger in du premier 1.3, tu sort de ce 1.3 par le trigger out vers le trigger in du dernier 1.3, comme ça ils sont chainés et quand le 2.0 s'allume, les autres suivent!!!
- sodamail
- Inscription Forum: 13 Oct 2002 16:31
henri66 a écrit:Si tu rentres en stereo, soit en 2.0, tu sors en 2.0 soit juste les avant fonctionnent.
C'est normal.
En même temps je comprends pas trop l'intérêt d'avoir le caisson en stéréo !
Si ton caisson te manque avec des HK 1.3 change d'enceinte, tu as un vrai problème de grave sur celles ci
Le 1.3 fait littérallement trembler les murs sur mes Electra
Sinon vérifie tes branchements, n'as-tu pas inversé les polarités
Oui je sais faut être une buse mais désolé je comprends pas qu'on veuille écouter des 1.3 avec un caisson....
- chicken run
- Inscription Forum: 18 Aoû 2002 10:29
euh....
je parlais à Chris.pierre la, tu as bien compris Henri66 ?
J'espère que tu n'as pas pris mes mots pour toi....
- chicken run
34 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
