haskil a écrit:Qui peut m'expliquer pourquoi cette enceinte deux voies ayant un filtrage classique est si difficile à alimenter par un ampli?
Les hauts-parleurs seraient-ils mal mis au point? Je crois pas!
Je peux comprendre qu'une trois voies, surtout si elle est équipée de plusieurs HP de graves en parallèle faisant chuter l'impédance à une valeur très faible dans les graves, ou une autre équipée d'un filtre très compliqué ou une autre ayant une séparation grave/médium située très bas (avec d'énormes selfs) puissent être gourmande en courant et par là très sensible à la qualité électrique de l'ampli, mais une petite deux voies, vraiment je ne comprends pas...
Ferait-elle surosciller l'ampli comme un panneau électrostatique?
JE pose des questions, je voudrais comprendre.
alain
Je me pose la même question sur mes Bullet et Morgane équipées en Scansepak, dont use et abuse ProAc (mais pas sur la D15, c'est du excel en bas si je ne m'abuse).
Mes débuts de réponse:
Amortissement en grosse quantité (pour récupérer du grave malgré la petite taille de la membrane) d'ou un "freinage" conséquent.
Membranes lourdes (celle des bullet fait 18g, une excel est environ à 12g , et la dynaudio équivalent à 17....).
Un moteur dont le principe est basé sur de la grande excursion et qui pompe du jus...
Des filtres assez torturés qui bouffent de la dynamique (généralement du 12/12 avec correction d'impédance).
En clair ce sont des enceintes qui ont plus besoin de "tenue", de courant et de vitesse que de watt ce qui explique que ça peut très bien marcher sur du tube et si mal sur du totor....
Maverick
