Celui du 150 est probablement fait pour du 220V, c'est dit dans la notice. En plus, vu le nombre de connexions, ça devrait le faire...
Tel que tu l'as dessiné, on voit deux groupes de fils.
As-tu un ohmmètre ? Je te donnerai la procédure pour mesurer la résistance des enroulements...
Philippe
53 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bibishoot et 93 invités
Ampli en 110V chez nous, comment ?
- Philby
Philby a écrit:Celui du 150 est probablement fait pour du 220V, c'est dit dans la notice. En plus, vu le nombre de connexions, ça devrait le faire...
Philippe
Yep chef j'ai un multimètre, avé oune position Ohms.
oui oui, dis moi tout
je ramène mon multimètre demain pour faire les mesures
A demain donc Phillipe
Vincent, qui rentre a la maison...
- Vincent.B
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
dis Phillipe, ça te dis les explication de la part de Dave Engstrom de chez Crown bah oui, je suis content, c'est quand même pas souvent qu'un constructeur réponde au mail, de plus sur des anciens produits.
et la cerise sur le gateau, j'ai le schémas de l'ampli
je te met son mail, en anglais.
The attached file is the schematic diagram of the D-150A 2 amplifier. The 2 resistors are 1200 ohm/2 watt resistors. They are used to discharge the positive power supply.
In the upper left corner of the diagram is the power transformer. If the amplifier is wired for 120V operation there will be two orange jumper wires. Both of these should be removed. To rewire for 220V operation reinstall one of the orange jumper wires from WHITE (WH) to BROWN (BR) transformer wires found on the terminal strip.
Remember to change the fuse from the 6.25 ampere to a 3 ampere device.
je ne met pas le schémas en ligne par contre, je te le passes par mail.
Vincent, qui a amené son multimètre.
- Vincent.B
Salut Vincent
Je te propose de numéroter les fils du primaire ainsi :
- Fichiers joints
- transfo..jpg (11.64 Kio) Vu 490 fois
- Philby
Hou là post croisé!!!
C'est super Vincent...
Je potasse ta réponse, quoique j'ai l'impression que les couleurs ne correspondent pas, enfin on va voir...
Philippe
Philippe
- Philby
Donc apparemment, tu as 2 straps oranges :
1 entre noir-rouge et noir blanc
1 entre blanc et noir.
Tu les retires tous les deux et tu en remet un entre blanc et noir rouge (et non pas marron comme le dit le gars de Crown).
C'est conforme au plan
Et visiblement c'est fait pour.
C'est probablement conforme à ton dessin, bien que tu n'ai pas représenté les doubles couleurs des fils...
Philippe
Philippe
- Philby
Voilà les modifs :
Philippe
Philippe
- Fichiers joints
- transfo..jpg (12.81 Kio) Vu 476 fois
- Philby
Sur le plan, on voit bien deux résistances de 1.2 kohms (marron, rouge, rouge) en // sur la capa de filtrage du +.
Avec 45 V à leurs bornes, elles encaissent en permanence 1.7 W. Elles sont données pour 2 W sur le plan, Ca se peut qu'elle est fumé parce que pas assez de marge de fonctionnement...
Tu peux enlever celle qui est explosée. Laisse l'autre si tu la mesures bien à 1.2 kohms. Elle peut rester toute seule.
Philippe
Philippe
- Philby
Yep,
j'ai mon petit vieux qui viens de passer, avec une armada d'appareil de mesures...il ma testé le transfo etc
Ont en est arrivé aux même conclusions.
Utiliser le Noir et le Blanc Noir en entrée, et relier ensemble le blanc et le noir/rouge.
Il m'a dis aussi que si je n'avais pas assez de Jus en sortie, il fallait que je teste avec soit le bleu a la place du Noir/Blanc, soit le marron a la place du Noir.
je vais le teste entre ce midi, en connectant seulement le transfo, et en mesurant les tensions en sortie. SI c'est bon, je remente dans l'ampli, et c'est partis
Vincent.
Vincent.
- Vincent.B
bon, test du transfo Ok, remontage dans l'ampli, recablage rapide avec des dominos, petites vérifications d'usages.
Puis, le moment fatidique ! la mise sous tension de l'ampli, va t-il exploser, faire sauter le courant ???
que de zeb, rien nada, il s'allume comme un grand, ne vibre pas, ne chauffe pas etc je l'ai laissé environ 15 minutes sous tensions.
Je suis HEUREUX
Bon, reste a le ramener a la maison, refaires les connections proprement, mettre une prise avec terre, et le tester avec une source et des enceintes !
ouais ouais ouais yéééépi
a moi les joie de la biamp avec de fabuleux zamplis
Un enorme MERCI Phillipe
Vincent.
Je suis HEUREUX
Vincent.
- Vincent.B
Y a pas à dire Vincent, on forme une super équipe
Philippe
Philippe
- Philby
Philby a écrit:Y a pas à dire Vincent, on forme une super équipe
Philippe
Bon, cette fois, j'essaye de pas oublier ton salaire je m'excuse d'ailleurs pour la dernière fois, mais en ce moment, je galère de tout les côté
Vincent.
PS. Bon, ont passes au CE2000 maintenant qu'ont est chaud
sans dec, je vais demander a Dave ce qu'il en penses de ma panne, je verrais bien ce qu'il me répond, car si je peux remettre en route le gros bouzin, c'est mon caisson qui va être heureux
- Vincent.B
Après la mise sous tension, tu as mesuré les tensions sur les capas de filtrage ? D'après les plans, il doit y avoir 45 V dc.
Philippe
Philippe
- Philby
Philby a écrit:Après la mise sous tension, tu as mesuré les tensions sur les capas de filtrage ? D'après les plans, il doit y avoir 45 V dc.
Philippe
Non, j'ai pas mesurer les tensions sur les capas.
Je le fais ce soir avant de partir.
je met une patte du multimètre sur une borne, et l'autre sur le chassis ?
Vincent, qui ce sent pas de ce prendre une décharge au vu des canettes...heu capas
- Vincent.B
Multimètre sur Volts DC (continu en français), calibre 200 volts, tu prends sur chaque patte de capa :
+ 45v sur une, -45v sur l'autre, par rapport au zéro qui est le commun des deux capas.
Philippe
Philippe
- Philby
53 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
