salut,
je cherche un integre pas trop cher..je lorgne donc sur un petit truc genre cambridge 640 rotel01 etc..
j'ai lu un peu partout qu'un ampli pas assez puissant pouvait endommager le tweeter de mes enceintes (aegis evo 3 pas encore achetees) .
ya t'il un risque avec ce type d'amplis quand on monte le son?(entre 40/60 watts 8 ohms)
l'utilisation pour des soirees ou a assez fort volume n'etant pas exclu
merci.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: trekSL8 et 112 invités
rapport puissance ampli et tweeter ...danger?
- izaim
- Inscription Forum: 17 Mar 2004 13:36
up!!
- izaim
Il y a certes un risque à partir du moment où l'ampli écrète. Mais bon, à moins de jouer au c.on avec le risque réel est mince.
Le risque de rupture mécanique d'un HP de grave lors d'une fête et tout aussi grand... si tu prends un ampli trop puissant pour tes enceintes et que tu balances de la musique "binaire" à fond la caisse...
Donc, faut surtout être prudent et ne pas trop utiliser ces enceintes comme instruments de sonorisation de fiestas...
Alain
Alain
- haskil
izaim a écrit:salut,
merci.
un ampli de faible puissance qui distord cassera plus surement ton HP d'aigu que l'inverse; bien sur si tu ne pousses pas le volume à fond
- poprock
- Inscription Forum: 01 Nov 2001 2:00
Souvent, il est indiqué dans la doc des enceintes la puissance max supportée. Ne peut-on pas se fier à ce chiffre ?
(pour mes Cabasse, c'est 700W de puissance crête pour une puissance nominale de 100W)
- Abraham.ctl
- Inscription Forum: 09 Mar 2003 2:13
Abraham.ctl a écrit:Souvent, il est indiqué dans la doc des enceintes la puissance max supportée. Ne peut-on pas se fier à ce chiffre ?
700W de puissance crête se comprend en "impulsionnel"
c'est la capacité en courant de l'ampli associé avant qu'il n'écrète.
S'il écrete, la bobine mobile du HP chauffe et peut casser (ce sera plutôt l'aigue qui cassera le premier)
- poprock
Et si Abraham fait fonctionner ses Cabasse avec un Crown de 2x700w 8ohms, que va t-il se passer?
J'imagine que ce serait trop, mais avec de tel chiffre annoncés c'est un peu trompeur!
Aurel
Aurel
- aurel
Bonjour à Tous,
La puissance nominale est une puissance que l'enceinte peut thermiquement supporter (du moins la bobine de son haut parleur le plus fragile).
Pour déterminer cette puissance, on attaque l'enceinte avec un bruit blanc ou rose (je ne me souviens pas exactement de la couleur du bruit) pendant 9 minutes consécutives puis on laisse 1 minute de repos puis 9 minutes consécutives et 1 minute de repos. On augmente la puissance jusqu'à ce que la bobine d'un HP (généralement le tweeter) fonde dans l'entrefer. L'intêret d'un tel bruit est qu'il sollicite les différents HP d'une enceinte de façon équivalente à un programme musical.
Pour ce qui concerne la puissance crêtes répétitives, je sais qu'il s'agit de salves impulsionnelles trés brèves mais je ne connais pas le protocole de mesure.
Quand une enceinte est donnée pour 100 watts nominaux, cela ne veut pas du tout dire qu'elle reste écoutable avec 100 W aux bornes en continu, cela veut juste dire qu'un tel traitement ne l'endommagera pas POUR AUTANT QUE L'AMPLI N'ECRETE PAS. Pour une enceinte acoustique de rendement moyen (environ 92 dB), il est en usage domestique rarissime de dépasser 10 watts en continu.
C'est la raison pour laquelle il est parfaitement envisageable d'utiliser un ampli de 2 x 700 watts sur les Cabasses d'Abraham, car de toutes façon le son deviendra désagréable bien avant que 100 watts continus ne soient appliqués aux bornes et donc bien avant que l'ampli n'écrête. L'avantage étant que l'ampli ne s'effondrera pas sur les demandes en courant brèves et ne risquera pas d'abimer l'enceinte à votre insu.
En revanche, un ampli trop peu puissant est à même d'endommager une enceinte à la puissance nominale trés élevée car au début de l'écrêtage, l'ampli génère beaucoup de distorsion à haute fréquence. De ce fait, la distribution de la puissance vers l'enceinte n'est plus répartie entre les différents HP mais majoritairement traitée par le tweeter
Ces distorsions ne sont pas forcément dans la bande passante audible mais par contre, elles viennent augmenter la charge electrique du tweeter qui n'est autre que le HP le plus fragile de l'enceinte acoustique et qui finit par fondre.
Je sais qu'il existe des techniciens hors pairs sur ce forum qui sauront me corriger si j'ai dit une bêtise.
Cordialement,
Udayan
Cordialement,
Udayan
- Udayan
- Inscription Forum: 25 Sep 2003 15:14
je crois que c'est tres clair et tres complet .merci a tous
- izaim
aurel a écrit:Et si Abraham fait fonctionner ses Cabasse avec un Crown de 2x700w 8ohms, que va t-il se passer?
Aurel
un ampli puissant permet aussi de respecter la dynamique.
Par exemple, prenons une enceinte d'un rendement correct (Cabasse) = 92 dB/1 m/1W. Cela signifie que 1 W electrique à l'entrée = 92 dB de puissance acoustique à 1 m de distance;
pour passer de 92 à 95 dB (c'est à dire à une puissance audible double pour notre oreille), il faut appliquer 10 W à l'entrée.
idem pour passer à 98 dB > 10x10 = 100 W
Pour respecter une dynamique utile de 105 à 110 dB, imaginez ce que l'ampli devra fournir, en impulsionnel bien sur
- poprock
Ha bon!? je pensais qu'un écart de 3db c'était quand la puissance de l'ampli doublait!
Pour avoir l'impression que le son est deux fois plus fort, je croyais que qu'il fallait plus de 10db d'écart.
C'est ça ou je dis n'importe quoi?
Aurel
- aurel
je croyais comme toi, 1w>92
2w>95
4w>98
2w>95
4w>98
- bibouovni
- Inscription Forum: 27 Nov 2003 20:31
poprock a écrit:un ampli puissant permet aussi de respecter la dynamique.
non, poprock.
Le niveau SPL d'une enceinte en fonction de la puissance en entrée varie selon la loi : dB SPL = 10*log(P1/P2)
Pour passer de 92 dB à 95 dB il suffit donc de doubler la puissance, donc ici 2 Watts.
Ensuite, pour que le niveau sonore double, il faut qu'il y aie une augmentation de +6 dB car la pression sonore s'exprime selon la relation dB SPL = 20*log(Pr1/Pr2), quand Pr1=2*Pr2 (on double la pression sonore donc le niveau perçu) alors dB SPL = 6 . On déduit ansi de ces loi qu'il faut multiplier la puissance par 4 pour avoir une impression de doublement de niveau sonore.
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
Merci Ajds!
Bon en fait tout le monde avait tout faut!
Aurel
Aurel
- aurel
Udayan a écrit:Bonjour à Tous,
Cordialement,
Udayan
Excellente explication Udayan, bravo !
Sinon, pour le bruit employé, il s'agit du bruit rose, c'est un bruit blanc filtré de 3 dB par d'octave (on diminue l'intensite de 3 dB a chaque fois qu'on double la fréquence) qui est censé modéliser à peu près la densité spectrale de la musique.
Le bruit blanc est un bruit de densité spectrale linéaire de 20 à 20 Khz, à utiliser avec modération car on risque la destruction du tweeter avec ce genre de signal si la puissance est importante.
- ajds
18 messages
