salut,
merci pour ces indications sur les batteries.
en fait ce sont des 9ah 12v. je verrais combien de temps elles tiennent avec 1.3A constant. Si ca ne tient meme pas deux heures, je verrais pour laisser le chargeur branché en permanence (avec sa limitation de courant vers les 700 - 900mA pour les aider.
je vais poster mon circuit de recharge, si vous pouviez me dire si c'est valable (schéma perso)
pour jf: j'avais effectivement remarque que les amplis plantefeve ressemblent beaucoup au monstre, surtout le petit dernier l'amperotron
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiscal, fred-ql, STEF63, yotpe et 63 invités
jojobar a écrit:Salut Apolon,
Je tourne depuis 2 ans avec cet ampli "le monstre" 10W environ sur des infinity alpha 50 (environ 92db). Tu verras, la sonorité est grandiose. Je cherche à me faire un preampli, et comme toi, je cherche une solution sans condo de liaison. Pourrais tu me filer les schemas de celui que tu as fait, afin que je regarde s'il minteresse.
PS: si t'as des photos, ca m'interesse egalement!
Merci,
Jojo.
salut,
tu trouveras les schémas et les photos sur mon site web.
les typons ne sont pas a jour, j'ai eu des soucis d'oscillation avec ceux du site.
n'hésite pas a me demander en mp pour plus de renseignements
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
apolon34 a écrit:je verrais pour laisser le chargeur branché en permanence (avec sa limitation de courant vers les 700 - 900mA pour les aider.
Surtout pas , tu perds tout l'interet de l'alimentation sur batteries,l'écoute doit se faire sans le secteur ni le transfo.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
des avis sur le schéma du chargeur que j'ai posté au dessus ?
pour les batteries, je vais les charger a bloc et je ferais un test avec une ampoule 20w.
on peut descendre jusqu'a quelle tension avant de les recharger ?
- apolon34
Bonsoir.
Pour une batterie de 12 volts le mini c'est 9 volts.
- Samsara
j'aurais cru que c'était plutot dans les 12v pour ce genre de batteries.
faudra que j'essaie de trouver un datasheet de batterie...
edit: j'ai trouvé.
apparemment ils conseillent de les charger a 13.8v et de ne pas descendre sous 10.5v en décharge.
je vais prendre de la marge et je vais éviter de descendre sous les 12v pour prolonger leur durée de vie.
edit: j'ai trouvé.
- apolon34
ok pour r1 et r2.
et je penses inverser l'ordre et mettre le limiteur de courant avant le lm317, pour éviter la chute de tension dans r5/r7.
a moins que je puisses faire la meme chose direct avec la patte adj du lm317, sans passer par un transistor ballast
- apolon34
bon en fait j'ai réussi à tout intégrer autour du lm317, ce qui réduit le nombre de composants.
il y a un pnp sur la résistance pour la limitation de courant, qui commande un npn en parallele de r2 sur le lm317.
je poste le schéma a midi
- apolon34
suis jaloux , y'en a qui maitrisent parfaitement eagle
Question bête si l'en est, mais pourquoi en sortie tu as mis deux connecteurs masse ?
- ZERS
- Inscription Forum: 17 Juin 2002 16:48
