40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Sagem et 70 invités
Tu vas avoir du mal à échapper à un transfo d'entrée... La dispersion des caractéristiques des deux triodes (même dans un seul tube) est trop grande, le taux de rejection en mode commun sera désastreux. Peut-être un desymétriseur à ampli op (genre INA101 ou similaire) suivi d'un tube ?
AMHA le transfo reste LA solution (surtout pour l'isolation galvanique).
Bon courage.
Froute.
Bon courage.
Froute.
- froute
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 23:22
Tu peux aussi acheter français .
http://www.serdi.fr/
Ce constructeur a repris la fabrication des transfos Millerioux (transfos de sortie ampli à tubes) et ils doivent sûrement pouvoir refaire des transfos d'entrée (les Millerioux étaient super dans ce domaine).
Quant aux tubes, tu auras toujours des dispersions même avec une double triode, sans compter l'influence des composants passifs qu'il te faudra trier. A mon avis, c'est une galère.
Oriente-toi plutôt vers un montage avec transfo + tube en adaptateur d'impédance. Tu seras surpris par la qualité des transfos (c'est une valeur sûre dans les périphérique audio pro en studio).
A+[/url]
A+[/url]
- froute
schema utilisable pour du tube ?
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Salut PhC,
Concernant les schemas de chez tubecad, je suis assez circonspect... Tu as de l'experience en audio, je ne sais pas ce que tu en penses mais je voudrai bien connaitre le CMMR de ce montage; s'il atteint 60dB ce sera le bout du monde, à comparer aux 106dB d'un INA101... Il doit en effet a peu près marcher avec un micro sur des voix, mais avec un signal complexe déjà mixé, j'ai des sérieux doutes sur le résultat.
Ceci dit, ton équation va être difficile à résoudre : entrée symétrique, pas de transfo, pas (ou peu) de condos, un temps de propagation de groupe constant, du tube pour le son ...
Il y a un point sur lequel je ne te comprend pas, c'est que tu "n'aimes pas" l'assymetrique et que tu doives rentrer sur un module en assymétrique et ceci avec un préampli devant fonctionner en symétrique sans avoir besoin d'isolation galvanique...
Je ne veux pas jouer au troll mais quel est en fait ton besoin d'un convertisseur symétrique/assymétrique tube ???
Pour moi le symétrique a les avantages suivants :
- faible impédance avec 600 ohms --> grande longeur de câble (ce qui n'est pas ton cas)
- immunité au bruit (avec 2 m de liaison dans un appart non pollué, ce n'est pas non plus justifié)
- isolation galvanique (avec transfo bien sûr) ce n'est pas non plus ton besoin.
Je suis moi aussi un adepte du symétrique et du TPG constant, avec du tube si possible, j'ai résolu mes besoins de manière bien plus "bas de gamme" que toi avec un filtre actif numérique DCX2496 avec entrée AES/EBU et qui sort en symétrique analogique :
- Vers un caisson de basse clos (ampli bipo 350W) avec un filtrage Bessel 4ème ordre assuré par le DCX
- Vers des enceintes Athom avec un ampli KT88 (avec aussi un Bessel 4ème ordre) et entrée en assymétrique
Je me suis ainsi affranchi des rotations de phase liées aux transfo du KT88 en TBF et des enceintes en fin de courbe de réponse (plus le caisson de basse clos sans comparaison avec un bass reflex) et de ce fait la réponse impulsionnelle et le TPG sont au top avec ce système, mais j'ai dû faire des compromis car je n'ai PAS trouvé ni su construire de préamp full tube symétrique (j'ai aussi fait beaucoup de DIY, mon premier MOSFET ou plutot V-MOS date de 1978 avec des VN88AF...)
Bon courage dans ta recherche, car la partie ne va pas être simple sinon très chère...
- froute
40 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
