UltimateX86 a écrit:des IO ?? un seul TDA suffis ....
Je sais, je sais cabasse n'a pas bonne presse sur ce forum... mais j'assume complétement ce choix et principalement les IO que j'ai choisi en pleine connaissance de cause en écoute comparative avec de nombreux modèles (JMLab, Triangle, Cabasse, AE, Rega, Elipson et bien d'autres...).
Par contre coté caisson de basses (le Furio) la ça pose un problème.
Non pas la qualité intrinsèque du caisson, mais surtout la fréquence de coupure des IO (180Hz).
A cette fréquence, et contrairement à ce que veux bien dire Cabasse, les basses deviennent localisables et donc l'emplacement du caisson très compliqué.
En fait il devient quasi obligatoire de le mettre entre les IO.
Donc j'ai décidé de garder le bon et de fabriquer en DIY ce que je pense être mieux
Le but inavoué (mais pas inavouable ) étant en quelque sorte de parvenir à faire les Kara (Cabasse) du pauvre .
D'ou mon idée de contruire deux enceintes pour les basses fréquences avec pour chacune un ampli bien costaud au c*l et un ampli de qualité pour les IO, chaque ampli étant traité en bloc mono afin de favoriser au maximum la séparation des canaux.
Bien entendu je n'ai pas la prétention de construire une caisse de la qualité (et la compléxité) de celle de Kara, j'ai dit Kara du PÔVRE!!!!
Voilà vous savez tout ou presque de mon projet. N'hésitez pas à laisser vos commentaires (même et surtout critiques si argumentés).
Alain
