Je me pose une question : actuellement les preout de mon ampli HC sont branchées sur le Main IN de mon Ampli hifi Hartley s150. Quand j’active la fonction processor, les preout de mon ampli HC attaque directement la partie ampli de puissance de mon Hartley en zappant la partie préampli de mon Hartley. Jusque là, ça va.
Maintenant, si je rajoute un ampli de puissance externe derrière l’Hartley, lorsque je me servirai de la fonction processor, le signal va rentrer par les MAIN IN de l’Hartley, zapper le préampli puis ensuite se diriger dans la partie ampli de l’Hartley ou bien aller directement vers l’ampli de puissance externe ?
Je sais pas si je suis très clair…
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: frider, marcplai, Noisfra, Robson5 et 310 invités
question sur fonction processor hartley
- tix
- Inscription Forum: 16 Mai 2002 15:23
tix a écrit:Bonjour,
excellente question.si tu est en bicablage actif ça ira sur les deux.sinon sur l'ampli de puissance.
si je dis des betises reprenez moi !
a+
pierre
- PETER77
En passant par le main-in de l'Hartley l'ampli de puissance supplémentaire ne recevra (malheureusement) aucun signal...Ce n'est pas très pratique lorsque l'on est en biamp
a+
- AlCol
- Inscription Forum: 04 Mai 2003 3:46
Je pense que les 2 ampli, l'interne et l'externe seront alimentés !
Chez moi je suis cablé comme toi, sauf que les pre-out de l'hartley filent en plus vers l'ampli de mon caisson de basse.
en HC, celui-ci est bien alimenté alors que mes principales marchent aussi !!
donc pas de probleme pour toi !!
- fanch
- Inscription Forum: 15 Juil 2002 10:07
fanch a écrit:Je pense que les 2 ampli, l'interne et l'externe seront alimentés !
C'est étrange parceque je possède l'intégré(pour le medium-aigu) et l'ampli de puissance (pour les graves) et lorsque je passe en main-in avec l'ampli hc, les boomers ne sont plus alimentés
Etrange tout ça!
- AlCol
AlCol a écrit:fanch a écrit:Je pense que les 2 ampli, l'interne et l'externe seront alimentés !
Etrange tout ça!
Aïe... ce sera donc la surprise.
Cela m'arrangerait que l'ampli de puissance externe soit alimenté plutôt que celui de l'intégré. Ou les deux, ça pourrait être pas mal...
Les BW602s2 sont-elles bi-amplifiables? Je crois pas...
- tix
au temps pour moi !!
je me suis emmelé !!
effectivement, j'utilise mon caisson sur les pre-out uniquement en hifi !!
en hc, je bascule le caisson sur la sortie .1 de l'ampli audio video !!!!
Donc ce que j'ai dit est faux !!
petite question à alcol:
ca t'a beaucoup apporté le fait de mettre l'ampli de puissance en plus ??
Tu fais de la bi-amp passive ???
- fanch
fanch a écrit:au temps pour moi !!
M'arrange pas trop cette affaire...
- tix
Salut!
En effet je suis en biamp passive. Je ne reviens pas sur les qualités maintes fois citées de l'intégré, mais il faut juste savoir que l'ampli de puissance 150 se distingue de l'intégré par une simple "ablation" de la partie préampli.
Qu'apporte t-il? En fait cela dépend des enceintes: sur des biblios avec un bon rendement il n'apporte pas grand chose. En revanche sur des colones miam! Il apporte la plénitude, c'est à dire qu'il n'y a plus de crispation et ce quel que soit le niveau d'écoute .De plus il m'a permis de découvrir que les Célius pouvaient sortir du grave (du bon, du propre mais quand meme pas du 25 hz ). Soit dit en passant, malgré leur bon rendement, les Triangle on besoin de jus pour bien fonctionner!
a+
- AlCol
separate
bonjour,
est ce que d'autres personnes confirme ceci ? car d'aprés un mail recu de design technology (Hartley) les "pre out" devrait fonctionner meme en utilisant l'integré en fonction "Separate"..
je souhaiterais aussi faire de la bi-amp en ajoutant un bloc de puissance mais comme je m'en sert de temps en temps en HC avec la fonction Separate ca ne sera pas possible.. à priori..
Merci pour vos reponse
- yohann33
- Inscription Forum: 13 Juil 2005 17:46
yohann33 a écrit:bonjour,
JP on t'appelle au Parleoir !
- Guijuilefou
- Inscription Forum: 21 Jan 2004 2:04
Ben quand tu appuis sur la touche separate, ce qui "ne fonctionne plus", c'est la partie amplification de l'intégré, donc heuresement que les preout fonctionnent elles!
Si tu veux faire de la biamplification passive, il te faut biensur utilisé la partie amplification de l'intégré, et également les preout, et dans ce cas là il ne faut pas apuyé sur la touche separate.
Par contre si j'ai bien compris, à la base ta question est de savoir si quand tu passes par les "main in" de l'intégré, est-ce que la partie amplification de l'intégré ET les préout sont actives(pour faire de la biamplifiaction passive sur tes enceintes, même en hc)?
Pour la partie amplification de l'intégré c'est sur que oui(a par si tu appui sur le bouton separate, qui lui alors va la désactiver, mais bon ça te sert à rien ), pour les preout, je n'en sais rien j'ai jamais testé, mais je pense que oui puisque le bloc de puissance hartley possède es pré-out, même si il ne possède pas de partie pre amplificatrice.
Sinon, te reste la possibilité moins pratique, qui consiste à jouer avec les cables selon que tu sois en hifi ou hc. Cad :
Qu'en hifi tu branche les preout de lintégré hartley sur le bloc de puissance hartley=>biamplification passive
qu'en hc tu branche directement les preout de lampli hc sur le bloc de puissance hartley, puis les preout du bloc de puissance hartley(qui elles sur fonctionne dans ce cas) sur les main In de l'intégré hartley. Pour les cables hp tu n'as rien a changé.
- juan66
- Inscription Forum: 14 Jan 2004 10:43
Wow, ca devait de plus en plus compliqué, personne ne dit la meme chose, je crois que la meilleur chose à faire sera de tester, et on verra bien..
merci pour votre aide.. et si qqun a fait le test merci de me tenir informé..
à +
à +
- yohann33
yohann33 a écrit:Wow, ca devait de plus en plus compliqué, personne ne dit la meme chose, je crois que la meilleur chose à faire sera de tester, et on verra bien..
à +
Tu peux croire Juan66 il en avait un
- Guijuilefou
21 messages
