Désolé par avance pour ce topic de newbie qui a deja surement été posté, mais dont je n'ai trouvé trace;
en fait je possede un ampli Denon 1602, et je pense faire prochainement le remplacement de mes enceintes satelittes Sony "oui...je sais, c'est honteux " par un ensemble JM Lab plus adapté
le probleme, c'est que je crains que mon Denon soit un peu juste pour les colonnes
en effet, le 1602 delivre une puissance de 5 X 70 Watts, et les colonnes JM Lab Chorus 725 ont une puissance admissible de 150 W maxi
est ce que cela ne risque pas de me causer un probleme pour profiter de mes colonnes?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cedric88, Fre.Mo, gemoland, jeanluc90, RetOn et 216 invités
puissance ampli/enceintes
- Lunarius
- Inscription Forum: 23 Mar 2004 16:09
Non pas de problème majeur.
Le seul hic c'est que tu vas peut-être devoir monter un peu plus le niveau général de ton ampli pour obtenir le niveau que tu avais avant...
A toi de voir dans le futur si le niveau que tu vas être obligé d'utiliser est correct (pas de distorsion, linéarité de l'écoute... etc...).
- ganymede44
- Inscription Forum: 05 Juil 2003 17:07
et bien, il faudra tester, je passe cet aprem chez Cobra, j'essayerais de me faire une idée, mais c'est pas simple
j'hésite encore un peu avec un ensemble Cabasse MT 360 R, il aurait, "ce que je pense etre un avantage", une puissance admissble de 100 W pour les colonnes Jersey MT 360R, et celles ci ont 3 HP et 2 voies.
comparativement aux JM lab qui sont 4 HP et 3 voies, je me demande si les Cabasses ne sont pas plus adaptées a mon install ?
- Lunarius
les watts de l'enceinte ne fait pas tout c'est pas parce qu'elle annonce 150 watt que l'ampli est la rammasse c'est plus le nombre d'hp la composition de ces hp etc etc qui joue
mais pour un 1602 il faut rester sur des petites colonnes sinon il va vite avoir du mal
Il y a aussi davis qui marche bien avec denon a voir les quelles seront les plus efficaces avec le denon pour toi
FGO
FGO
- FGO
merci,
il faurda que je me renseigne pour les Davis, sinon les Cabasses me branchent bien, mais sont un peu plus cheres , bref je vais voir tt ca cet aprem!
merci a tous et n'hésitez pas a venir faire vos suggestions
- Lunarius
Je dirais comme FGO, ne te fie pas trop aux puissances annoncées (que ce soit pour les amplis comme pour les enceintes d'ailleurs).
Bonnes écoutes...
Bonnes écoutes...
- ganymede44
Bonjour.
la rendement des enceintes a aussi son importance (dite moi si je me trompe)
Une enceinte qui annonce une sensibilite de 92dB tirera moins sur l'ampli
qu'une enceinte faisant 88 dB... maintenant entre les chiffres annonces et les chiffres reels, c'est un peu comme pour la puissance des amplis...
Conclusion: dans ton cas je ferais une ecoute sur des enceintes ayant un bon rendement pour ne pas trop tirer sur l'ampli.
- wouargla
- Inscription Forum: 25 Juin 2001 2:00
exact a la limite le rendement est plus interressant et plus fiable quan au comportement de l'enceinte
pour cabasse + denon pas pour moi
FGO
FGO
- FGO
FGO a écrit:pour cabasse + denon pas pour moi
FGO
éffectivement, apres etre passer a Cobra et avoir écouter quelques enceintes avec un Denon 1804, les Triangle Mizis ont bien mieux rendu en dynamisme et medium grave que les Cabasse Jersey MT 360R.
seul hic, ca ne me dit toujours ce que ca rendrait sur mon 1602, enfin
elles sont vraiment sympas en tt cas
- Lunarius
wouargla a écrit:la rendement des enceintes a aussi son importance (dite moi si je me trompe)
Non, non, non et non !
Il y aura un volume plus élevé en mettant le bouton de volume à la même position mais elle va tirer du jus ! J'avais gardé mes petits intégrés hifi en achetant mes elipson parce que le rendement était avantageux.
Et effectivement, à l'écoute, y avait du volume. Je me suis rendu compte qu'elles tiraient sur l'ampli en en mettant un nouveau beaucoup plus costaud. Verdict sans appel, des basses extrèmement sèches, que j'avais déjà plus ou moins, mais surtout de l'infra (que je n'avais pas avant !!!)
Un bon rendement ne dispense pas d'avoir une grosse alim aux fesses. Ca ne dispense que des watts
- raoudoudou
les jmlab sont facile a driver
- Seigneur Sauron
- Inscription Forum: 31 Oct 2003 14:42
d'accord avec les autres, la puissance ne veut rien dire...
un rendement de 3db de plus sur une enceinte permet d'avoir un niveau sonor egale avec environ 2 fois moins de puissance!
par consequent, vu que ton ampli est pas trop puissant je te conseil de prendre des enceintes d'un rendement d'au moins 92 db
Perso je tourne en 65w sur des enceintes de 93db et je depasse jamais le tiers...!
les chorus 725 ont un bon rendement (92 je croi) et je pense que ca passera sans pb...
- patwo77
- Inscription Forum: 16 Mar 2004 1:28
faut voir la piece a sonorisé aussi, cela peut jouer
- Seigneur Sauron
Ce qui veut dire que dans une pièce d'environ 35 m² assez claire (pas de meubles, deux canapés, carrelage au sol, pièce presque carrée) un HK 130 donné à 5x45 watts sur un pack cabasse dont la sensibilité est de 92 dB: ça le fait ou pas à votre avis ?
Désolé pour le sujet du post que j'ai tendance à détourner, mais j'ai sauté sur l'occaz'
- Sispéo
- Inscription Forum: 23 Fév 2004 0:12
sa va un peu sonner comme dans une eglise, carrelage salle caré pas beaucoup de meuble et 30m2, c'est chaud la, faut voir
- Seigneur Sauron
26 messages
