est il possible de parametrer la frequence de coupure pour le caisson de grave avec cet ampli ?
dans le set up que je sois en mode large je ne trouve que 2 positions lfe thx et lfe main : a quoi correspondent elles ?
il me semble que le thx represente une coupure a 80.
peut on sellectionner une fréquenced e coupure différente avec cet ampli ?
31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cedric88, couscous, dombell, dragornard, esolma, Julididou, lapinosore, lasticot, nulbox, petesburne, RAINBOW, thivame, yardbird et 279 invités
DENON avc a10 SE et frequence de coupure
- Daigoro
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
La fréquence de coupure sur l'AVC-A10SE est fixe. C'est bien 80 Hz (si ma mémoire ne me fait pas défaut).
Si tu choisis LFE + Main : les mêmes basses sont envoyées simultanément aux enceintes principales et au subwoofer
Si tu choisis LFE THX : le subwoofer n'a que sont canal de basses, les enceintes principales n'ont que leurs basses elles aussi.
Laurent
Laurent
- Laurent B.
- Inscription Forum: 13 Mai 2001 2:00
ok tu me conseilles quel réglage pour aller avec mon instal : 4 colonnes cobalt 816 s + cc800 ?
- Daigoro
Réglage AVCA 10 SE
Ca m'intéresses de savoir aussi quel réglage apporté because j'ai cet ampli également avec des INFINITY reférence 61 MKII qui desendent bas...............
Le tout est couplé à un OMEGA 380, je sais pas non plus quel réglage adopté niveau ampli à ce sujet............
- blackk6
- Inscription Forum: 21 Fév 2004 23:13
mxav a écrit:ok tu me conseilles quel réglage pour aller avec mon instal : 4 colonnes cobalt 816 s + cc800 ?
Je ne peux pas te dire, c'est à toi de faire ton choix selon tes goûts, la pièce dans laquelle est ton installation,... Mais pour avoir eu des Cobalt 815, je sais qu'elles savent gérer le LFE + Main (elles montrent qu'elles savent faire des basses)
Laurent
- Laurent B.
c aussi ce que j'ai mis car je prefere utiliser aussi mes colonnes pour faires les basses
mais dans les 2 cas, lfe thx ou lfe main la frequence de coupure est a 80?
- Daigoro
La fréquence sera de 80Hz si tu as mis tes enceintes en small.
AMHA, le mode LFE-main n'est pas ce qu'il y a de mieux : trop de basses
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
mes enceintes sont en mode large quelle est la grequence de coupure dans ce cas ? je croyais qu'en mode lfe thx elle été toujours de 80
- Daigoro
Réglages AVCA 10 SE
Je confirmes aprés avoir essayer hier soir pendant le visionnage de "XXX" pendant 2 heures le mode LFE THX est plus sympa.
Par rapport à LFE-MAIN j'ai remonter le volume de mon OMEGA 380 et les basses étaient moins omniprésentes. Par contre quand il y avait une explosion ou un effet les basses étaient beaucoup plus physiques. Je penses donc laisser sur LFE THX. Aprés il faut que j'ajuste le fréquence de coupure du caisson et là je sais pas trop quoi mettre.
Pour l'instant il est régler sur 50 Hz. Sinon pour que je sois moins bête la fréquence de coupure, c'est bien la fréquence à partir de laquelle le caisson va arrêter de fonctionner ????
Quand vous dites que l'AVCA 10 SE a une fréquence de coupure à 80 Hz, ca veut dire que tout ce qui est en dessous est rediriger vers le caisson ?
- blackk6
je pense que si la frequence de coupure de l'avc a10 se est a 80 tu dois regler ton caisson a 80 voir un peu au dessus.
si tu le regle en dessous tu dois perdre une partie des grave (la plge 50 à 80) si tu a branché ton caisson sur le canal lfe de l'ampli.
- Daigoro
Bin c'est simple, LFR+main, tu as le caisson ET les enceintes qui descendent, et les enceintes descendent en règle général beaucoup moins, et beaucoup moins bien qu'un caisson.
Quand on a un bon caisson, le réglage THX est préférable à mon avis.
- Austin
- Inscription Forum: 08 Oct 2000 2:00
tu veut dire qu'avec lfe+main les graves seraient envoyés de la meme façon vers le sub et les enceintes, sans fréquence de coupure ? dans ce cas en effet il vaut mieux activer la fonction lfe thx
- Daigoro
LFE THX
Bah écoutez je viens de me mater terminator III avec le réglage LFE THX et c'est vraiment que du bonheur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C'est même incroyable de puissance et de réalisme !!!
- blackk6
Coucou,
J'ai aussi un denon avca10se ... je n'ai jamais vraiment fait de test entre le réglage thx et lfe+main. Donc si j'ai bien compris je devrais mettre en thx le caisson (coupure à 80) et régler le caisson à 80 ou 85 (en espérant que mon caisson monte aussi haut en fréquence. Ensuite je règle les frontale en "small", je termine en m'asseyant pour une écoute
- wen
- Inscription Forum: 09 Juil 2002 12:59
pour le reglage en small je pense que cela dépend de t enceintes frontales
- Daigoro
31 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
