Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brindav, cancionero, guss 33, Hp3esr, Noisfra, viazac et 163 invités
Quelle difference entre rec-out et sortie préampli?
Message » 18 Avr 2004 15:57
Docteur M a écrit:Le problème, c'est que le préampli même éteint branché en parallèle n'est pas nécessairement neutre. Avec un Atoll PR200, j'avais essayé ça un "effet".
dans ce cas, il faut faire comme moi (quoique ma motivation était d'empecher les deux pré d'etre allumés en même temps, car je n'ai pas le probleme cité pour le PR):
Il faut que l'un des pré ampli ait un trigger (généralement un intégré HC a au moins une sortie 220V commandée).
Le pré ampli qui n'a pas de trigger sera branché (prise 220) sur un relais qui sera fermé au repos. Le relais sera commandé par le trigger (via un 'tit transfo si le trigger est en 220V).
Ca empeche d'allumer les deux pré ampli en même temps et ça limite les effets indésirables.
ThP
Inscription Forum: 09 Oct 2001 2:00
Message » 19 Avr 2004 1:27
averell a écrit:pour repondre a ogobert, le signal rec-out arrivant au bloc de puissance provient du preampli HC donc il a deja transité par son potar de volume, donc aucun risque
par contre il faut assigner la sortie preout a l entree Cd et la sortie recout a l entree preampli HC
Tu es le seul qui touche à ta chaine ?
Pas de femme, d'enfant, de femme de ménage ?
Mon avis : attends toi un jour à avoir la sortie de ton CD envoyé pleine bourre dans l'ampli de puissance.
M'enfin bon, j'aurai prévenu... :(
ogobert
Fondateur et Membre d'Honneur
Message » 19 Avr 2004 19:56
c est gentil de t inquiéter
si je le fais, je mettrai des Y, c est plus simple
a+
averell
Inscription Forum: 05 Jan 2002 2:00
Message » 19 Avr 2004 20:21
averell a écrit:c est gentil de t inquiéter
a+
Mon avis : attends toi un jour à avoir tes deux préamplis allumés en même temps
:D:D;)
ThP
Message » 19 Avr 2004 20:46
selon la loi des noeuds (pas la mienne), la somme des intensités qui arrivent dans un noeud est egale a la somme des intensités qui en repartent
donc oui, c est dangereux aussi en fait...
donc il faut un switch
averell
Message » 19 Avr 2004 20:49
averell a écrit:donc il faut un switch
ou le relais decrit plus haut ;)
ThP
Message » 19 Avr 2004 21:46
yes mais j ai pas de prise sur mon cambridge
averell
Message » 19 Avr 2004 23:23
ThP a écrit:Tu es le seul qui touche à ta chaine ?
Copieur !
Et +1 pour un système par switch/relais
ogobert
