Salut tout le Monde,
Je me suis toujours demandé ce qui faisait la signature sonore des enceintes acoustiques; en particulier la vie des enceintes a haut rendement.
Aujourd'hui, je crois avoir la réponse ! Je vous expose ma théorie (à débattre).
Les enceintres HR ont toutes la particularité de reproduire le secteur bas médium avec un haut parleur de diamètre généreux. Ce diamètre a l'avantage d'une grande surface émissive garante d'un maximum d'énergie dans ce secteur mais pas seulement. Je pense que ces grandes membranes sont très linéaires dans le bas médium car elle sont trés éloignées de leur fréquence de résonnance.
Par ailleurs le spectre de distribution d'énergie de la musique est essentiellement concentré en dessous de 1000 hz.
Mon hypothèse est la suivante: Les enceintes HR sont par construction en adéquation avec la distribution d'energie du spectre audio (grande surface emissive en charge de restituer la plus grosse part de l'energie musicale) et la taille de leur membrane de grave/bas médium est une prédisposition pour une courbe de réponse (dans le bas médium) exempte de variations brutrales amplitude fréquence.
Pour tenter de vérifier cette théorie, j'ai modifié les réglages de mon système a moyen rendement (cabasse Baltic +Stromboli) de telle sorte que les hp basses des caissons montent le plus haut possible (soit environ 200 hz) et je me suis attaché à linéariser de mon mieux la réponse à la fréquence de recouvrement caissons enceintes (placement des caissons et réglages du filtre actif).
Les résultats sont au delà de mes espérances, la musique a acquis une densité mais également une lisibilité des micros informations que je ne lui connaissais pas auparavant. Je n'ai touché qu'à la partie bas médium des réglages et le changement a été très impressionnant.
En fait, j'ai le sentiment qu'avec les réglages de bas médium, je peux pratiquement faire sonner mes Cabasses comme des enceintes anglaises ou comme des HR américaines en passant par tous les stades intermédiaires
Que pensez vous de cette expérience/théorie ?
A vous lire,
Cordialement,
Udayan
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ctisserand, cédric1, dabass, Dav1172, fernous, jean GROS, jybliste, Kartesian, killi13011, lolo05, Mike596205, nab75, rolex, tovarich007, XavierP56 et 223 invités
Enceintes :La messe est dite avant 1000 hz ? A votre avis ?
- Udayan
- Inscription Forum: 25 Sep 2003 15:14
Up
J'ai dit une connerie ou une vérité de Lapalisse ?
- Udayan
Udayan a écrit:Les enceintres HR ont toutes la particularité de reproduire le secteur bas médium avec un haut parleur de diamètre généreux.
Bah déjà ca commence mal... Faut pas confondre HR et montage "Onken like" : 1 pavillon et 1 38cm...
Il y a par exemple des systèmes où même le grave est à pavillon.
C'est le réglage "normal". Je ne sais pas comment c'était avant mais si tu n'étais pas dans ce mode, tu devais avoir des problèmes, normal que ca marche mieux après...
- ogobert
Bonjour Ogobert,
Alors disons Onken Like si tu prefères. Je n'ai pas la prétention de donner un cours mais le désir de faire partager une expérience.
J'étais dans la configuration recommandée par Cabasse themselves, which means : Faire descendre les Baltic le plus bas possible (aux alentoiurs de 150 hz) d'où mon étonnement que cela marche mieux alors que j'allais à l'encontre des préconisations des concepteurs eux-mêmes.!!!!
Cordialement,
Udayan
Ogobert a écrit:Bah déjà ca commence mal... Faut pas confondre HR et montage "Onken like" : 1 pavillon et 1 38cm...
Ogobert a écrit:C'est le réglage "normal". Je ne sais pas comment c'était avant mais si tu n'étais pas dans ce mode, tu devais avoir des problèmes, normal que ca marche mieux après...
Cordialement,
Udayan
- Udayan
Udayan a écrit: J'étais dans la configuration recommandée par Cabasse themselves, which means : Faire descendre les Baltic le plus bas possible (aux alentoiurs de 150 hz) d'où mon étonnement que cela marche mieux alors que j'allais à l'encontre des préconisations des concepteurs eux-mêmes.!!!!
Alors là, c'est moi qui suis étonné...
Le TC-21 ( je suppose que tu as des Baltic première génération ? ) résonne à 153 Hz :
http://www.cabasse.com/english/drivers/TC21.htm
Perso, je l'aurai coupé au double soit ~300Hz pour être sur d'être encore dans une zone ou il est linéaire. Ce qui était faisable avec les anciens caisson Cabasse ( dont le nom m'échape ) qui étaient équipés de 21cm qui pouvaient donc monter relativement haut.
- ogobert
Tu feerais monter un caisson à 300 Hz ???
J'aurais voulu être un artiiiiiiiiiiiste .... ouillllllle
Finalement la HiFi c'est pas mal ;-)
- Kador
- Inscription Forum: 14 Mar 2002 2:00
Bonjour Ogobert,
Tout a fait, j'ai des Baltic première génération et la courbe de réponse du Tc 21 commence déjà sèrieusement à chuter en dessous de 200 hz.
Je cite le manuel de réglage du filtre Polaris FST 2 :
"régler la fréquence de coupure du satellite si possible aux alentours de 150 hz et compenser eventuellement la courbe de réponse par les réglages pour que la courbe soit la plus horizontale possible"
Etonnant je te l'accorde.
Ceci dit j'ai ressorti le manuel pour recopier les conseils et je lis par ailleurs ceci :
" les caissons d'extrême grave n'ont pas, à priori, de position impérative par rapport à la zone d'écoute, si la fréquence des filtres de coupure est assez basse < 150 Hz"
Je suspecte donc Cabasse marketing d'avoir quelque peu poussé pour que la Baltic soit présentée comme un système triphonique esprit dans lequel les ingénieurs ne l'avaient manifestement pas développée).
Sinon je n'ai aucune explication pour ce conseil allant à l'encontre des performances du système.
Cordialement,
Udayan
Ogobert a écrit:Alors là, c'est moi qui suis étonné...
Cordialement,
Udayan
- Udayan
7 messages
