J'ai une paire de Davis Himalya avec des petits trous en dessous (4 exactement!) et j'ai recupéré des petites pointes a mettre dedans pour que ca fasse comme des petits pieds!
Desolé davoir introduit le sujet aussi betement mais je voyai pas trop comment m'expliquer simplement!
bref, avant de deplacer et de retourner des enceintes de 30kg pour mettre des trucs qui servent peut etre a rien je prefere vous demander votre avis quand a l'amélioration que cela pourai apporté (ou ne pas aporter) a mon systeme...
merci d'avance...
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Camocim, domin, DSAGNES, gregoch, jean GROS, mariofan de triangle, pacpac69, pm57, rolex, sax.tenor, smalah, Taisetsu458, viking44rb et 186 invités
question de pointes...
- patwo77
- Inscription Forum: 16 Mar 2004 1:28
Patwo77
PETER77 habite aussi Roissy, il est passioné et devrait pouvoir t'aider.
Je l'appelle PIEEEERRRRRRE
- EUVRARD
sympa ya plein de gars passionné dans le coins!
et au fait pour ma question?
- patwo77
Mettre des pointes n’ai pas toujours bénéfique. Il faut vraiment tester pour savoir. En général tu gagnes en lisibilité et en contrôle dans le grave mais parfois tu peux avoir une dureté dans le médium aigu. De plus cela dépend de la surface au sol que tu as.
Le plus simple est de demander à un forumeur de venir faire des testes chez toi si tu n’es pas sûr.
- kyoshok
- Inscription Forum: 29 Avr 2003 16:34
pour les pointes ca serre a ce que les basses ne vibrent pas dans le sol ce qui fait qu une fois que tu as mis les pointes normalement, les basses sont plus franche et plus sec mais a tester suivant le son que tu prefere...
- fredouille
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 12:36
patwo77 a écrit:sympa ya plein de gars passionné dans le coins!
on m'appelle ???
salut patwo77 tu est de Roissy en brie? yes !! un voisin de + dans le 77
ps:va voir sur rencontre il y a un thread dedié aux seine et marnais !
pour ta question. pour ma part les pointes sous les enceintes apportent une meilleure lisibilité dans le medium avec une meilleure articulation.de plus le grave est plus tendu sans perdre en profondeur. mais a essayè au cas par cas.chez moi sur mes enceintes ça sonne bien mieux avec les pointes.
a+
pierre
- PETER77
Alors
Les pointes sont utiles si tu désires dégraisser un grave qui roule et améliorer la focalisation des instruments.
Elles sont nécessaires si tu as de la moquette afin de prendre appui sur ton sol et non sur la moquette.
Mais encore une fois, une visite d'un passionné comme Pierre devrait t'éclairer sur le point le plus important en HI-FI, la pièce d'écoute.
- EUVRARD
EUVRARD a écrit:Alors
absolument. c'est entre 50% et 70% de la réussite d'un systeme même modeste !
a+
- PETER77
ok je vous remerci pour vos reponse...en bref faut que je test...m.rde!
si y en a qui ont d'autres avis n'esitez pas....!
- patwo77
patwo77 a écrit:J'ai une paire de Davis Himalya avec des petits trous en dessous (4 exactement!) et j'ai recupéré des petites pointes a mettre dedans pour que ca fasse comme des petits pieds!
merci d'avance...
Salut patwo77,
Dis-moi, quand tu évoques la "récupération" de "petites pointes" tu m'effraies un peu ! Ces pointes, sont-elles livrées à l'origine avec tes enceintes ? Et si non, ont-elles un pas de vis te permettant de les fixer solidement à tes enceintes ?
Car il ne faudrait pas arriver au pire en cherchant le meilleur : le but des pointes et de découpler les enceintes du sol afin que les membranes puissent vibrer de manière libre et non perturbées par le retour de vibrations du sol vers tes enceintes. Vibrations principalement produites par les enceintes elles-mêmes d'ailleurs.
Or, si les pointes ne sont pas correctement solidarisées à tes enceintes, le résultat ne sera pas à la hauteur tes attentes. Et c'est de cette même hauteur que tes enceintes risquent de se fracasser sur le sol...
Prudence donc.
En ce qui me concerne, j'utilise des pointes et contrepointes "intégrées" de chez Soundcare. C'est très pratique, très sécurisant et fonctionne très bien sur du carrelage.
Voici un lien : http://www.soundcare.no/index_fr.htm
A plus,
Gilles.
- Gillounet
- Inscription Forum: 18 Déc 2002 16:53
t'inquiete pas je vais pas mettre des cure dent! ce sont des pointes prevu pour les enceintes, un model standart, j'ai vérifié...
par contre pas vu de contre pointe... ca a sont importance? perso mon sol est en espece de dale de lino tres rigide, presque comme du carelage.
tu me conseil donc de mettre les pointe?
- patwo77
Et sur du parquet je conseille d'autre chose que des pointes!
Des patins Stabren ou l'équivalent Bricorama, c'est parfait.
- firefly
- Inscription Forum: 06 Aoû 2002 16:05
12 messages
