Hello,
Je me pose la question sur la meilleur façon d'utiliser le bicablage :
solution1:
2 cables : 1er cable sur le HF et 2 eme sur le LF
solution2:
utilisation de strap et alimentation par le HF ou le LF.
solution 3 :
HF + et le LF + avec un strap, et le câble "+" qui va à l'ampli est relié sur le LF +
le HF - et le LF - avec un strap, et le câble "-" qui va à l'ampli est relié sur le HF -
Merci pour vos commentaire.
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alzeimer34, Hoian, JeanLuc974, kondor001, nolemaled, Reynaldk, ROSTOU, Thierry Wautelet et 1509 invités
Salut
Ta solution 2 n'est pas un bi-cablage.
Le bi-cablage c'est attaquer les filtres à masse séparée de tes enceintes par 2 câbles distincts.
- EUVRARD
Oui , je sais mais je voulais savoir laquelle des 3 solutions est la "meilleur" en utilisant un seul ampli sur enceines permetant le bicablage.
- phildieuz
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 15:58
phildieuz a écrit:Oui , je sais mais je voulais savoir laquelle des 3 solutions est la "meilleur" en utilisant un seul ampli sur enceines permetant le bicablage.
Il faut essayer car le bicable deja ca n est pas forcement meilleur
- nico-
j'avais vu sur le site cette solution et un vendeur m'avait parler de ce genre de cablage:
.... le câble "+" qui va à l'ampli est relié sur le LF +
..... et le câble "-" qui va à l'ampli est relié sur le HF -
Est que c'est correct ?
quelle difference entre :
.... le câble "+" qui va à l'ampli est relié sur le HF +
- phildieuz
j'ai donc fait des tests et j'ai opté pour la solution :
le HF - et le LF - avec un strap, et le câble "-" qui va à l'ampli est relié sur le LF -
Avec:
c'etait un peu plus dans les aigus et les voix étaient un peu "métalique"
Avec:
- phildieuz
J'ai moi aussi des EVO3... Un bon conseil, vire les straps fournis avec les enceintes et remplace les par des petits bouts du même cable que tu utilise pour aller vers l'ampli : les straps fournis ne sont pas du meilleur métal et sont source de mauvais contact. J'ai noté, mais c'est peut être mes oreilles, une nette amélioration : registres plus équilibrés, mailleure définition (logique)...
Bref, à essayer...
En revanche, les borniers des Aegis ne sont pas énormes : passer 2 diamètres de cables n'est pas évident... J'ai donc mis des fiches bananes partout !!!
Au passage, avec quel ampli/source drive tu tes EVO ?
Bonnes évoutes, ces enceintes sont vraiment sympas, un peu capricieuse avec le placement et l'acoustique de la pièce, mais très agréables et pas fatigantes.
Bref, à essayer...
- Nzo
- Inscription Forum: 21 Mai 2003 21:13
J'ai de l'atoll (PR200 + AM100)
J'ai aussi viré les strap d'origine de suite !! et remplacé par mes cables enceintes.
Comment a tu branché les enceintes ?(borniers ?)
- phildieuz
Comme toi, tout sur LF, avec des fiches bananes (tout comme les cable "strap"). Même conclusion que toi sur le branchement +LF -HF (et vice-versa)...
En revanche, je compte bien essayer le bicablage. Il parait que les AE sont encore meilleurs avec. Mais il faut essayer....
- Nzo
j'ai essayé le bicablage mais avec 1 seul ampli, je n'ai pas trouver que c'était mieux que tout sur LF !!
- phildieuz
11 messages
