J'ai un préamp à base de PGA2310 en préparation,
Il y a quelques temps après avoir découvert que certains changeait le sens des prises secteurs de leurs appareils (pour diminuer les courants de fuites au travers de la masse), je me suis dit pourquoi ne pas commuter la masse en même temps que le point chaud.
avantages :
- appareils dont la masse est commune : ampli - préampli - UNE seule so urce (au lieu de ampli - préampli + pleins de sources )
désavantages :
- cout > (plus de relais)
J'ai vu dans la deuxième partie de l'article Excellence (préamp à PGA2310 ) d'ELekotr, que ceux ci parlent aussi de commuter la masse.
y a t'il un risque à commuter les masses en Live ?
Sinon j'avais pensé également à une solution peut-être plus propre, quand on sélectionne une source voici ce qu'il se passerait :
1. déconnection point chaud source précédente.
2. déconnection masse source précédente.
3. connection masse de la source.
4. connection point chaud de la source.
facile à réaliser si on utilise un µC (de toute façon obligatoire pour la commande du PGA2310)
Que pensez vous de cette idée ?
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Thierry B et 77 invités
DIY preamp : commutation de masses par relais
- eldebil
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 23:30
C'est une excellente idée de commuter les masses : plus de retour de masse d'un appareil vers l'autre.
Par contre ta séquence devrait plutot être celle ci amha :
1 déconnexion point chaud 1
2 connexion masse 2
3 connexion point chaud 2
4 déconnexion masse 1
L'important est de toujours avoir une masse connectée. Si toutes les masses sont en l'air à un moment, tu vas avoir de la ronflette qui peut être importante (et dangeureuse) à ce moment là.
Philippe
2 connexion masse 2
Philippe
- Philby
Philby a écrit:C'est une excellente idée de commuter les masses : plus de retour de masse d'un appareil vers l'autre.
2 connexion masse 2
Philippe
pire que la ronflette ............ton montage peut se mettre a osciller !!!
- j_yves
Et la c'est le drame !...
- Laure.B
- Inscription Forum: 25 Fév 2004 14:54
OK merci pour vos commentaires
Sinon quelle solution serait la plus sure ? :
2 connexion masse 2
ou :
2 connexion masse 2
3 déconnexion masse 1
4 connexion point chaud 2
Vous veriez quoi comme délais entre les commutations ?
2* temps de commutation des relais par exemple ?
2 connexion masse 2
ou :
2 connexion masse 2
- eldebil
eldebil a écrit:OK merci pour vos commentaires
2 connexion masse 2
ou :
2 connexion masse 2
Ben pour moi ça se vaut...
Temps de commutation : 50 à 100 ms en tout, en assurant 70% de ce temps entre connexion masse 2 et déconnexion masse 1 par exemple...
masse1 -------------___________
chaud 1 --___________________
masse2 __--------------------------
chaud 2 __________---------------
Philippe
- Philby
ok quand les PCB seront prêts je posterai ça sur le forum...
- eldebil
tres bien comme idée, je me demandais exactement la meme chose....
sinon, qu'a tu choisis comme relais pour commuter les sources, moi je sais vraiment pas lesquels choisir.
merci d'avance
merci d'avance
- enzo23
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 12:19
Si vous cherchez de bon relais, j'en ai encore de qualité militaire à vendre !
http://www.ptsoundlab.com/forum/viewtopic.php?t=284
- samaudio
- Inscription Forum: 11 Fév 2003 23:17
A la place des relais, peut on utiliser un ssm2404 d'analog device ou les relais sont forcement meilleurs.
http://www.analog.com/UploadedFiles/Dat ... sm2404.pdf
sinon il y aussi les multiplexeurs analogiques genre ADG508 mais avec ca, je ne suis pas sur de pouvoir commuter les masses....
- enzo23
11 messages
