J'ai construit un ampli 5 canaux a base de TDA 7293 et je possede actuellement 10 000 µF par carte amplificatrice. Je pense prochainement étudier un petit systeme pour demarrer l'ampli par l'intermediaire des triggers 5V de mon preamp Proton. J'en profiterai surement pour augmenter le fitrage et rajouter des condos (2*22 000 µF) en sortie des ponts de diodes au moins pour le transfo de 500 Va qui gere les canaux avants.
Pensez-vous que les condos de filtrage FRS a vis soient vraiment indispensables ou est-ce que je pourrais me servir de condos de filtrage snap in que j'installerai sur une carte?
La difference entre ces deux types de condos est-elle audible?
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Zbymar et 182 invités
Condos de filtrage, FRS ou pas?
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
en général les Snap-In sont FRS il me semble, car prévus pour les alims à découpage...
Cependant, tu gagne toujours a ajouter une capa style Vima MKS de qq µF en // avec chaque gros condo.
En gros :
- grosse capa de filtrage = graves plus fermes (l'aimentation ne s'écroule pas tout de suite).
- faible résistance et self série : plus de rapidité.
En gros :
- bstleve
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 7:58
Les condos que j'ai sur les cartes amplificatrices sont des snap in donc ca ne sert peut etre pas a grand chose de mettre des FRS apres les ponts de diodes. Qu'en pensez-vous?
Sur les condos que j'ai repere, les Snap In ont une resistivite superieure de 3 fois à celle des FRS
- ggta
En général, la résistivité série augmente avec la capacité... Pour la reduire il suffit de mettre plusieurs condos (de RS plus faible donc) en parallèle pour arriver à la capacité voulue
Ensuite il n'y a pas de lien a priori entre RFS et snap-in ou vis : il s'agit seulement du mode de fixation !
Gotronic (et radiospares ?) vendent des colliers de fixation qui permettent d'utiliser des snap-in sans les monter sur une carte... C'est juste un peu pénible de souder les cables en l'air dessus
- louloub
- Inscription Forum: 31 Mar 2003 10:17
louloub a écrit:En général, la résistivité série augmente avec la capacité... Pour la reduire il suffit de mettre plusieurs condos (de RS plus faible donc) en parallèle pour arriver à la capacité voulue
D'accord avec toi, mais en fait il y a deja des condos snap in sur les cartes amplificatrice avec environ 30 mOhm. Donc je me demande s'il est bien utile de mettre en amont de ceux ci, des condos avec une resistivité d'environ 10 mOhm. Une chaine ne vaut que ce que ne vaut le plus faible de ses maillons, est-ce aussi valable pour les condos?
- ggta
Ce n'est pas si direct... c'est même parfois l'inverse !
Le plus sûr est de vérifier chez le constructeur.
- bstleve
salut
il n y a pas que le problème de RS , il y a aussi le pb de la nature des armatures et electrolytes du condo
par ex , comme le signal ( de forte amplitude ) passe par ces condos de filtrage , les armatures vont résonner à certaines frequences et vont contribuer au caractère sonore de l ampli
D où l interet de choisir plutot des condos specialisés qui tiennent compte de tout ça , par ex Elna Cerafine ou Nichicon Muse etc...
un simple Blackgate de 47uf au plus pres des transistors de sortie peut déjà transformer le medium aigu
Alain
Alain
- rha61
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
=> rha61
Tu dirais que meme si les condos a vis sont plus cher, ils combinent deux avantages, une coloration du son moindre et une plus faible resistance serie. Bref pour toi, il vaudrait mieux prendre des condos a vis.
Sinon, quelqu'un a une idée pour mon histoire de maillon le plus faible d'une chaine? Comme des condos de filtrage snap in avec 30 mOhms de resistivité sont intégrées à mes cartes amplificatrices et que je ne les enleveraient pas, est-ce que des condos a vis ne seraient pas surdimmensionnés ou plutot est-ce que des condos snap-in seraient à la hauteur et ne rendrait pas mon taux de monté trop élevé?
Si quelqu'un a deja hesité entre ces deux types de condos pour du filtrage, qu'il n'hésite pas a partager son experience
- ggta
- ggta
10 messages
