je possède un ensemble d'amplificationà tube composé d'un ampliton
2x100w (8tubes6550) et d'un préampli cochet.
Du matos d'1/4 de siècle trés bien entretenu(retubé et condos changés).
le soucis:j'ai un bruit de masse assez marqué sur la voie de droite.(bouton de volume à 0!Ensuite la musique le couvre mais il est bien là!
qq'un a t-il eu ce problème ou aurait une piste à me donner pour y remédier?
ps il y a 3 gros transfos sur l'ampli et la voie touchée est sous le transfo d'allim.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: douda, Google Adsense [Bot], guss 33, Hoian, papi1948, ssebs et 94 invités
Tu pourrais peut être demander à sébastien
http://www.m-d-i.net/frame.htm
très bonne adresse pour la maintenance des tubes ancien et tarifs raisonnables.
Amicalement.
Amicalement.
- Gecko131
- Inscription Forum: 25 Oct 2002 22:38
Salut ratibus
a. As-tu essayé d'interventir les tubes ?
b. le bruit existe sans brancher les câbles d'entrées ?
Depuis quand tu as ce "bruit" ?
Bons tests
Emile
Bons tests
Emile
- Emile
- Inscription Forum: 23 Fév 2003 16:19
en tout cas vire ton pre cochet des que possible !!
c'est un veritable "bouchon" musical
- bornert
- Inscription Forum: 09 Déc 2002 22:28
bornert a écrit:en tout cas vire ton pre cochet des que possible !!
Tu as dis les mots justes : "bouchon" MAIS "musical" !
Casimir : cocheteux P Unesque
- casimir
- Inscription Forum: 08 Juil 2001 2:00
le cochet est peut etre un bouchon musical.Mais il n'a rien à voir avec mon problème.J'ai débranché et cela n'a rien changé.Sinon pour intervertir les tubes:les voies sont regroupées en lignes de 4 ou en carrés de 4?
cet ensemble à tube est branché sur des audiences europa. Vu le résultat ,si effectivement le cochet est un bouchon musical!C'est de mes oreilles que je dois l'enlever et de celles de mes amis qui sont désespérés quand aprés avoir écouté leur CDS sur cette instal bouchonnée ils réécoutent chez eux!
- ratibus1s
- Inscription Forum: 31 Déc 2002 20:56
ratibus1s a écrit:Sinon pour intervertir les tubes:les voies sont regroupées en lignes de 4 ou en carrés de 4?
Peux-tu prendre une photo de ton ampli ? et/ou schéma
ET Depuis quand tu as ce "bruit" ?
après le chgt de tubes, le chgt de condos, etc ...?
- Emile
Merci Emile.
Il y a des fois ou il faut pas chercher à comprendre!
J'ai suivi ton conseil en intervertissant les tubes.Si cela vient de cela il parait logique que le bruit de masse devrait passer d'une voie à l'autre.Hé bien non.Il a disparu à droite et n'apparait pas sur la voie de gauche!!!Peut etre un problème de contact du à la chaleur sur un des tubes?!?!
Cela chauffe énormément huit 6550.
merci encore pour votre interet salvateur.
Eric
Eric
- ratibus1s
Salut Eric
Super !!
Le dernier test restera à ne pas utiliser l'ampli pendant qq jours et le rallumer :
si le bruit réapparait, cela ressemblerai à une mauvaise soudure.
Mais c'est vrai que ça fait pas de mal de temps en temps, d'enlever les tubes et de les ré-insérer, histoire de "nettoyer" les contacts.
Bonnes écoutes d'ici-là !
Emile
Super !!
Emile
- Emile
ton 100 w classe a ampliton est une excellente vieillerieratibus1s a écrit:Merci Emile.
Eric
mais je signe et persiste des que t'auras du ble :
un grand pre....et tu ne reconnaitras plus ta chaine..
dans le bon sens evidemment
- bornert
exemple de coupure : le sous grave sur le cochet ainsi que le grave est
litteralement tronqué donc
ton excellent ampli ne peut amplifier que ce qu'il reçoit
cqfd
cqfd
- bornert
tu peux aussi faire appel a Jean Luc B (cf post "fini les clics et les clacs")
- plouis
- Inscription Forum: 14 Déc 2002 22:53
Salut
Arfff pb bien connu des tubistes,il suffit de modifier un passage de câble pour avoir ce pb.
Moi-même lors d’un changement de condo. j’ai eu un bruit dans le canal droit j’ai pris soin d’isoler les pattes du condo. et de le placé loin des autres câbles et bien plaque a la tôle de l’ampli. (C’était un condo. de découplage donc pas de pb de potentiel) et le tour était joué.
- DSI77
- Inscription Forum: 21 Mar 2002 2:00
bornert a écrit:exemple de coupure : le sous grave sur le cochet ainsi que le grave est
cqfd
grave et infra grave tronqués!!!!!!!
j'ose à peine dire heureusement.
j'ai des solos de contrebasses,de l'orgue des ensembles à cordes ou l'alto le violoncelle sont superbe et je ne parle pas de la basse et la batterie d'ACDC.
- ratibus1s
Salut Ratibus, j'espère que ton cas est similaire au mien : j'avais un bruit dégueulasse sur une voie qui lui AUSSI disparaissait dès qu'il y avait de la musique, et revennait dans les blancs entre les moceaux ( pénible). Jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'il y avait un léger " jeu" d'un des tubes de préampli ( il pouvait s'incliner de 2 mm de chaque côté), je le tripote un peu d'un côté ( bruit encore plus dégueulasse) puis de l'autre : plus de bruit, fini ...
Sait-on jamais...
Sait-on jamais...
- radinan
- Inscription Forum: 04 Aoû 2003 1:36
16 messages
