Idéfixes à écrit:
<<Tu parles de quelles res sur le schéma si dessus? >>
Je parle des quatre résistances bobinées shuntées par le relais.
Alain.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: misterweb62 et 80 invités
Soft start, quelle valeur ?
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
ALSIDO a écrit:Idéfixes à écrit:
Alain.
Ok Merci beaucoup.
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
ALSIDO, pourrais-tu nous donner les formules dont tu parles pour que tout un chacun puisse calculer les valeurs exactes des composants pour son soft-start.
Greuh
Greuh
- Greuh
- Inscription Forum: 27 Jan 2004 15:23
Feeling a écrit:phill, bah regarde bien le shema
t'as ton transfo en K1 et ton ampli en K2 avec les condo de filtrage en K2, tu branche le courrant en K1, les condos se chargent doucement (doucment car les 4 grosses resistances dissipent a fond le surplu de courrant) ensuite apres quelques temps, le relais se ferme et les condos sont branchés en direct sur le transfo,
Soft Start -> Démarage Doux
Pour moi il y a une petite erreur, le soft start se met avant l'alim de l'ampli. Donc K1 serait la prise secteur de l'ampli et K2 le primaire du transfo d'alim, et ca serait pour ca que C1 doit suporter le 230Vac car il est relié directement au secteur. non??
- enzo23
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 12:19
- enzo23
Greuh a écrit:ALSIDO, pourrais-tu nous donner les formules dont tu parles pour que tout un chacun puisse calculer les valeurs exactes des composants pour son soft-start.
Greuh
Allons y pour les formules :
Puissance du transfo / tension secteur = x ampères
Par sécurité, on prend 125 % de cette valeur
Ensuite on en tire R ; R= U secteur / I calculé
Ex de emj : (Transfo 800 VA, secteur 230 V)
I = 800 (VA) / 230 (V secteur) = 3,48 Amp
125 % = 4,35 Amp
R = 230 / 4,35 = 52,87 ohm
Donc, en montant en série deux résistances 7 W de 4,7 ohm et deux de 22 ohm, on obtient 53,4 ohm / 28 W
Bons calculs,
Alain.
- ALSIDO
Allez, voila le site d'origine de Rod Elliott d'ou sont tirées les formules
http://sound.westhost.com/project39.htm
Alain.
Alain.
- ALSIDO
un thread avait déjas été ouvert,il doit y avoir plein d'explication:
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29709191
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
mich a écrit:un thread avait déjas été ouvert,il doit y avoir plein d'explication:
Vi mais il me semble que ce pbs des valeurs de ces resistances n'avait pas été traité.
Marc
- Idefixes
Merci ALSIDO, j'ai plus qu'a me creuser les méninges...
- Greuh
Marc
- Idefixes
C'est ça. Je pense que K1 et K2 sont les connecteurs (ou dominos ) ou sont respectivement reliés le cordon secteur, et le primaire du transfo.
Il faut juste penser à bien isoler tout ça !
- bstleve
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 7:58
Exact c'est pour cela qie C1 doit être un condo de type X2 autosicatrisant.
Marc
- Idefixes
28 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
