Je cherche l'experience d'autres utilisateurs pour me filer un coup de main
Voici mon PB
J'ai une install HC concue il y a 8 ans autour d'un merveilleux ONKYO 828 THX, qui me ravissait es oreilles.
Quelques années plus tard j'ai souhaité évolueer vers le DD et DTS, j'ai opté en toute confiance (trop peut etre) pour un ONKYO 787 THX (Select). Certes fort performant en décodage mais une casserole en mode Hifi!!!
J'ai donc investit recement, car lassé par ce 787 dans un cable DB25-6*Cinch pour relier mon 828 à mon 787.
En effet le 828 etait pourvus d'une entree DB25 THX pro pour conecter un decodeur externe (Rotel ou Onkyo ED901 DD). Je part donc de mes pre-out cinch de mon 787 (Front L et R) et je connecte à mon 828... mais il se pose alors les pb suivants:
- le volume est tres faible et il me faut monter le 828 au max pour avoir du son mais faible qualité
- Il faut passer mon 828 en EXT-Decoder, ce qui le met en mode 5.1 et non 2.0 hifi...
- La telecomande du 787 fait bouger le volume du 828...
Auriez vous une autre solution?
Je désirerais ne pas investir dans un nouvel ampli pour des raisons financières...
Idéalement un bon ampli de puissance serit ce qu'il y a de mieux mais bon...
Si jamais il y a un bon bricoleur parmis vous qui peut m'aider
Merci d'avance
Yoggy!
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, Espresso, Google Adsense [Bot], methodman et 270 invités
ONKYO 787 THX et 828 THX
- yoggy
- Inscription Forum: 07 Aoû 2001 2:00
j'avais dans le temps connecté un décodeur digital Onkyo ED301 à un 828THX via le sub-d25, en selectionnant le mode STEREO sur le décodeur DD, j'étais bien en 2 canaux sur le 828.
Je n'ai rencontré aucun problème de volume avec le décodeur tout était transparent.
Pour le signal telco, si tu ne te sers de ton 787 uniquement comme décodeur, pourquoi ne pas obturer le capteur ir de celui-ci ?
- madbelgium
- Inscription Forum: 22 Fév 2003 19:23
C'est bizarre... ce que tu me dis...
Ma demarche te parais t'elle logique de sortir de mon 787 par les sorties preamp out en CINCH et de rentrer (juste pour deux d'entre elles les front) sur le db25?
Ensuite tu metais ton 828 sur decodeur ext ou sur stéreo direct?
Coté obturation du recepteur IR je ne sais pas ou il est exactement... mais mettre un scotch noir dessus ne me pose aucun pb
Merci pour l'info.
Yoggy
Merci pour l'info.
Yoggy
- yoggy
Il y a des entrées pre-in sur le 828... dois-je essayer de sortir en pre-out 787 avec des RCA et rentrer dans le 828 en pré-in? Je squizze alors le DB25...
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
- yoggy
J'y arriverais!!!! Un jour...
- yoggy
salut,
Pourquoi ne revends-tu pas ton 787, tu pourrais prendre un lecteur de DVD avec décodeurs intégrés (il y en a chez Pioneer, Onkyo...) et en plus tu profiterais du SACD et du DVD Audio.
Nicolas
Nicolas
- Nicolas G
- Inscription Forum: 23 Sep 2000 2:00
Enfait je possede un DVD ra-71 de Panasonic, qui possede les decodeurs DTS, DD et DVD-Audio mais la qualité de decodage et les fonctionalités de l'Onkyo 787 sont nettements au dessus de celle du lecteur DVD...
Je viens de retrouver un manuel d'utilisation du 828 thx sur le net.
Ils disent qu'il y a deux entrées pre-amp.
Cela signifierait t'il que rien qu'en connectant mon 787 en pre-out avec des rca vers le amp-in du 828 ca marcherais?
Sans passer par la db25?
- yoggy
En regardant les fiches techniques j'ai pu lire :
787 Thx:
Output Level and Impédance:
-Pre-out: 1V, 470Ohms
828THX:
Input Sensitivity/impedance:
-Main in (Left/Right/center) : 1V/50 KOhms (100W output)
Est ce que c'est incompatible?
Yoggy (qui est impatient de rentrer chez lui pour tester cela... )
787 Thx:
828THX:
- yoggy
787 Thx:
828THX:
787 Thx:
828THX:
- yoggy
la connection entre un décodeur externe (301 ou 901) est uniquement via le connecteur spécial DB25 (ils disaient de ce 828 qu'il était 'evolutif'...)
la seule façon de détecter du signal venant du décodeur était de placer le 828 en mode 'externe', la selection DolbyDigital/Stereo se faisant alors UNIQUEMENT via le décodeur.
Si tu as besoin de la doc du 828, je dois pouvoir la retrouver...auprès de mon acheteur
- madbelgium
J'ai trouvé les manuels d'utilisation des deux appareils... sur les sites Onkyo europe et US
Le 828 accepte bien un "préampli"...
Mais il me semble qu'il y ai des ecarts de puissances entre les sorties préamp du 787 et les entrées du 828... (cf post plus haut) galère...
Je n'ai pas pus tester car je ne suis pas chez moi ces dernières semaines ...
J'essayerais...
J'essayerais...
- yoggy
12 messages
