>sxmichel
Tu n'as pas pensé à t'orienter vers deux blocs 5 canaux ? cela donne une très grande souplesse au niveau de l'affectation des 10 canaux, avec aussi une bonne marge au niveau de la puissance disponible! surtout avec du Parasound! sur du 7.1, tu peux bi-amplifier les trois enceintes frontales par exemple..
buss
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Birdy85, Totoche 44 et 358 invités
AMPLI PARASOUND
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Je ne pense pas à bi-amplifier, car mes nouvelles enceintes (Dynaudio) ne le permettent pas.
Et qui plus est au niveau budget cela risque de mettre un frein au reste de mes changements !
Il reste encore le Halo C2 et les enceintes Dynaudio.
Donc je vais resté souple sur les Amplis, je vais commander un A 23 pour les surrounds et je verrais le résultat.
A +
A +
- sxmichel
- Inscription Forum: 24 Oct 2003 23:12
Un nouveau bloc
JC 1 Features:
Premier monaural amplifier
Designed by legendary John Curl and CTC Builders
Ultra-high bias Class A/AB operation
Exclusive two position bias level adjustment
Balanced input with discrete circuitry and Neutrik XLR connector
Vampire Direct gold-plated OFC RCA input
Dual heavy-duty 24k gold-plated 5-way speaker binding posts
Direct Coupled - no capacitors or inductors in signal path
Complementary discrete JFET input stage and MOSFET driver stage
18 beta-matched 15 amp, 60 MHz bipolar output transistors
1.9 kVA encapsulated toroid power transformer
Independent power supplies for input, driver and output stages
18,000 µF filters for driver stage
132,000 µF Nichicon “Gold Tune” filters for output stage
REL and Nichicon “Muse” capacitors
Harris hyper-fast soft recovery diodes for all bridge rectifiers
DC Servo and relay protection circuits
Auto turn-on by 12v trigger or audio signal trigger
Ground lift switch, adjustable turn-on delay
4u chassis with rear carry handles, rack mount kit included
Premium detachable AWG 12 power cord with silver solder
THX Ultra2 certified
Parasound’s 10 years parts, 5 years labor warranty
JC 1 Specs:
Continuous power output, 20 Hz- 20 kHz:
400 watts RMS x 1, 8W
800 watts RMS x 1, 4W
1200 watts RMS x 1, 2W
Class A power output, 20Hz – 20 kHz:
25 watts, bias set to high, 8W
10 watts, bias set to low, 8W
Current capacity: 135 amperes peak
Power bandwidth: 2 Hz - 120 kHz, +0/-3 dB at 1 watt
Total harmonic distortion: < 0.15 % at full power
IM distortion: < 0.03 %
Slew rate: >130 V/µsecond
Dynamic headroom: > 1.8 dB
Input sensitivity: 1 V for 28.28 V output, THX Reference Level
Input impedance: 100 k W
S/N ratio:
>120 dB, IHF A-weighted, bias set to high
>122 dB, IHF A-weighted, bias set to low
Damping factor: > 1200 at 20 Hz
Power requirement: 250 watts, idle
1280 watts, full power into 4W
DC trigger output capacity: +12 Vdc, 150 mA
Dimensions: 17-1/4" w x 7-5/8" h x 20" d, 7" h without feet
Net weight: 64 lbs.
buss
JC 1 Features:
JC 1 Specs:
S/N ratio:
Net weight: 64 lbs.
buss
il est pas nouveau celui-là ???
a+
a+
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
Ah! pourtant, il est sur le site depuis peu! je me trompevinsize a écrit:il est pas nouveau celui-là ???
a+
buss
non il est pas nouveau : regarde Elfix en parle le 1er Février 2003
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... 49&start=0
a+
a+
- vinsize
- Broker
Ah ben en effet, il est pas nouveau! en tous cas, je n'ose pas imaginer une installation équipée avec ces blocs!
buss
buss
Buss, tu m'en mets 5, pour tester
ca devrait causer des trucs comme ca
Pierre
Pierre
- newbie mais
- Inscription Forum: 02 Fév 2002 2:00
je le sent cap Buss... de faire évoluer ses deux 2205 pour 10 JC1
- vinsize
- Broker
Que oui Pierre! ça devrait causer dans le poste!newbie mais a écrit:Buss, tu m'en mets 5, pour tester
Pierre
buss
10 JC1 !! tu imagines une telle artillerie! je commencerais .. peut-être par 6 sur les trois canaux frontaux en bi-amp ..vinsize a écrit:je le sent cap Buss... de faire évoluer ses deux 2205 pour 10 JC1
buss
Pour ceux que ça intéresse il y a actuellement un HCA 3500 en vente sur Ebay à prix apparemment intéressant.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 62479&rd=1
Ca a l'air d'etre une sacrée bête. Ca doit pouvoir driver n'importe quoi, meme les enceintes les plus gourmandes.
- Svl
- Inscription Forum: 15 Sep 2002 15:00
c'est en effet une sacree bete
et ca doit pouvoir driver n'importe quelle enceinte
encore un ampli qui va partir entre 1200 et 1500€ (justifies d'ailleurs, meme s'il n'est pas dans un etat irreprochable )
trop tard, j'en cherchais un, mais il y a quelques mois
Pierre
Pierre
- newbie mais
newbie mais a écrit:encore un ampli qui va partir entre 1200 et 1500€ (justifies d'ailleurs, meme s'il n'est pas dans un etat irreprochable )
En effet il aurait pu au moins donner un coup de chiffon pour enlever la poussière
- Svl
En effet la poussière est au rendez-vous ! "mais il a du faire toutes les guerres et ....................... aussi" ( Francis Cabrel )
Quant à moi, je vais changer ma commande de A 23
Par un A 52 ( 5 X 125 Watts/8 ohms - 5 X 225 Watts/4 ohms.)
J'attends un acompte de la vente de mon Onkyo 900 E , pour commander un C2, avant les vacances.
Pas mal de nouveautés en perspective.
A suivre.
A suivre.
- sxmichel
