Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Birdy85, jl.dudu, pasender, Thibault VALLEE, viking44rb, wankel4486, ZEPHYR92 et 271 invités
Des avis sur l'Iroise MC (1994 - Cabasse) ?
Je te charriais juste un peu, si j'avais des Iroise, j'aurais pas de caisson, quoique c'est bien dans ce cas que c'est le plus facile à intégrer avec une coupure trés basse. Petit veinard.
- yquilfen
- Inscription Forum: 18 Aoû 2003 14:26
yquilfen a écrit:Je te charriais juste un peu, si j'avais des Iroise, j'aurais pas de caisson, quoique c'est bien dans ce cas que c'est le plus facile à intégrer avec une coupure trés basse. Petit veinard.
J'avions bien compris parce que je te connais mais tout audiophile que nous sommes est par essence une espèce tatillonne et susceptible et la lecture de ton post sortie du contexte aurait pu surprendre certains.
Puisque tu aimes le grave avec tenue et pour ceux que cela intéresse, il y a une paire de magnifique Cabasse Goëland V active (4hp 1 tweet, 1 haut médium à dome,1 bas médium, 1 boomer) en vente au comptoir à Brest.
Pour un collectionneur ou un afficionados de ce type de son, cela peut être une affaire.
- TuanJ13
- Inscription Forum: 05 Nov 2002 16:43
Bon, maintenant que tu es passé à l'acte malgré toutes les mises en gardes faites bravo, et :
Ne te tracasse pas avec les pointes d'origine, il y en a quatre donc c'est un système hyperstatique, donc un problème, donc tu les vires... Tu les remplaces au choix par rien (ça dépend de ton sol), alors les inserts en plastique permettent un appui suffisant. Ou tu mets 3 pointes ou tu mets des amortisseurs du style patins en caoutchouc STRABEN ou CASTO pour machine à laver(si si ça fonctionne). Chez moi c'est cette dernière solution qui était la meilleure sur du parquet flottant. Je préférais les pointes sur la moquette mais... je m'en passe fort bien sur mon parquet cloué. Elles sont sur les inserts et évidemment tu peux les déplacer un peu à la main, mais rien de grave, ce n'est pas les hp qui vont les faire trembler. Elles sont en appui sur trois points, un point c'est tout. Pour info j'avais énormément gagné en chaleur sur les patins en caoutchouc dans ma pièce pourrie mais je n'en n'ai plus besoin aujourd'hui.
Ecoute les sans les caches. Car ils sont affreux et surtoût ils ne sont pas si accoustiquement transparent que ça. Et ne les remet pas si tu a une agressivité quelconque, elle ne vient pas du fait de leur absence. En plus le problème doit être aggravé par les évents des Iroise MC qui se retrouvent derrière le cache.
Laisse au minimum 80cm entre la face avant et le mur arrière et minimum 50 cm entre l'axe des HP et les murs latéraux. Ce n'est pas toujours possible mais... l'idéal chez moi était 1m50 du fond et 80 cm des murs... pour 8m50 x 4m de moyenne pour ma pièce pourrie.
L'idéal (d'après Cabasse online ) est de mettre 4 m entre les Iroise et 6 m de recul (oui oui 1,5 x largeur) donc à moins de disposer de la grande pièce adéquate, il va falloir faire des sacrifices sur l'un des deux derniers paragraphes. Aujourd'hui elles sont en HC à 2m80 l'une de l'autre (pour encadrer l'écran) et ce n'est pas si mal.
Je dois avoir encore 2 ou 3 petits trucs mais ça dépendra de tes écoutes.
Ah oui, laisse les en parallèle sans les pincer (ou très légèrement) vers le point d'écoute. Elles pulsent tellement que ça évite interférences et autres rotations de phase. C'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire avec des Offrande par exemple qui sont dirigée vers le point d'écoute au point de ne plus voir la tranche du baffle quand on est dans son fauteuil.
Il me semble que tu as déjà vérifié le fait qu'elles sont très bonnes dans la pièce à côté il ne faudrait pas que tu les trouves meilleures à l'extérieur que dans ton fauteuil !
- n.d.b
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 23:44
n.d.b a écrit:L'idéal (d'après Cabasse online ) est de mettre 4 m entre les Iroise et 6 m de recul (oui oui 1,5 x largeur) donc à moins de disposer de la grande pièce adéquate, il va falloir faire des sacrifices sur l'un des deux derniers paragraphes. Aujourd'hui elles sont en HC à 2m80 l'une de l'autre (pour encadrer l'écran) et ce n'est pas si mal.
Où as-tu vu cette information? MONNOT m'avait indiqué qu'un "spécialiste de chez Cabasse" lui avait recommandé un écart de 2 à 2.5 m avec une distance d'écoute à 1.5 fois cet écart.
Philippe Muller nous a appris que les Cabasse de cette époque devraient être disposées selon le principe de Huygens: 3.2 m entre les enceintes et une distance d'écoute réglée par Cabasse à 1.5 fois cet écart.
En ce qui concerne la distance au mur arrière, je suis personnellement à 1.75 m entre ce dernier et la paroie arrière des enceintes, mais ma pièce a une forme bizaroïde.
- Scytales
- Contributeur HCFR
Gilles, as-tu déjà écouté un SACD sur tes Iroise?
- Scytales
- Contributeur HCFR
Scytales a écrit:MONNOT m'avait indiqué qu'un "spécialiste de chez Cabasse" lui avait recommandé un écart de 2 à 2.5 m avec une distance d'écoute à 1.5 fois cet écart.
je ne comprend pas comment on peut imposer un écart fixe entre les enceintes et ce, quand la taille des pièces peut varier énormément... OK pour le positionnement du point d'écoute, mais pour l'écart je crois que vos expériences personnelles démontrent bien que cela dépend en grande partie de la taille et de la forme de la pièce dans laquelle elles sont installées... Sinon comment ne pas être étonné de placer ces enceintes avec 3,2 m d'écart dans une pièce fictive de 10 x 10 m, et de les placer de la même manière avec une pièce de 5 x 5 ? Et qui plus est avec une pièce en "L" (ou en "Z" ?........ nan là je plaisante ! )
Qui c'est qui va nous mettre en ligne une petite photo des Iroise, histoire de se les remettre en tête ?...
- chris.24
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Jan 2004 3:44
It depends of course de la pièce. Si tu demandes à un spécialiste de te donner l'écartement idéal de tes enceintes il va te demander quelle taille fait ta pièce et te répondre en fonction. Donc qui de l'oeuf ou de la poule est le premier ?
Tu parles de 2m 2,5m entre axes ? ou entre parois ?
Prenons une pièce de 45 ou 50m², probablement raisonnable pour une Iroise. (Il me semble qu'à sa sortie on parlait de 45m² et 60m² pour la Pacific).
Donc cette pièce fait 5,5 m x 8,8 m disons pour respecter Phy...
Je mettrais bien les enceintes écartées de 4 m avec 1,5 m de recul par rapport au mur arrière et moi à 6 m.
Je pense que c'est ce que voulait dire le monsieur de chez Cabasse.
J'ai une photo des Iroise en place là :
http://pieceshifi.monsite.wanadoo.fr/page2.html
- n.d.b
n.d.b a écrit:It depends of course de la pièce. Si tu demandes à un spécialiste de te donner l'écartement idéal de tes enceintes il va te demander quelle taille fait ta pièce et te répondre en fonction. Donc qui de l'oeuf ou de la poule est le premier ?
vraiment une superbe installation !
- drumx
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:46
Merci pour le lien... ça me revient mieux maintenant... je les avaient vues en bois clair pour ma part...
- chris.24
- Pro-Fabricant
Je crois que Cabasse préconisait un rapport entre l'écartement des enceintes et la distance d'écoute.
En ce qui concernel es fameux 3m20 entre les enceintes c'était si j'ai tout compris pour reproduire certains enregistrement réalisés dans des conditions précises.
Corrigez moi si je me trompe.
Cordialement,
Udayan
Cordialement,
Udayan
- Udayan
- Inscription Forum: 25 Sep 2003 15:14
TuanJ13 a écrit: Allégé de 2100 euros (la négo ne m'a permis que de gagner 100 euros : cher par rapport au prix auquel on pouvait la trouver en occase ou en destockage mais pas tant que cela dans l'absolu), j'ai plongé.
Malgré tout...ce n'est pas cher payé pour un prototype...
A +.
Gérard.
- Alpes94
- Inscription Forum: 16 Avr 2002 1:08
Pour l'instant c'est 2m50 avec 3,75 de recul, 90 cm de distance entre l'arrière de l'enceinte et le mur arrière, les murs latéraux sont éloignés.
Pas d'effet de mur arrière. Je ne le ressents pas à l'écoute. La profondeur est saisissante, l'écoute à l'échelle 1/1 bouscule tout mes repères. Je pense que l'Iroise est très sensible aux murs de côtés. Les pointes sont pour l'instant encore en place sur carrelage. Nul besoin de rendre plus chaleureuse l'écoute. Je testerai sans.
Je n'ai pas l'impression qu'elles se sentent à l'étroit chez moi.
Elles étaient pincées pour l'instant. Je vais essayer parallèle.
Pas d'essai de SACD pour l'instant.
Merci pour les conseils et bonne nuit.
- TuanJ13
n.d.b a écrit:Tu parles de 2m 2,5m entre axes ? ou entre parois ?
En ce qui me concerne, je parle d'écarts entre axes.
- Scytales
- Contributeur HCFR
TuanJ13 a écrit:Je pense que l'Iroise est très sensible aux murs de côtés.
Je pense la même chose.
Je ne sais pas si l'Iroise est une d'Appolito (il faudrait connaître le schéma du filtre pour le savoir), mais si c'est le cas, cette sensibilité aux murs latéraux s'expliquerait alors aisément par le fait que les HP en configuration d'Appolito rayonnent beaucoup d'énergie sur les côtés.
Comme n.d.b., c'est en laissant mes Iroises parallèles entre elles que j'obtiens les résultats les plus satisfaisants.
Si l'ampli n'est pas un bouchon, l'écoute d'un bon SACD te montrera à quel point l'Iroise 1er génération est une enceinte ultra-performante dans la restitution de l'aigu et de l'extrême-aigu. La réverbération sur une Iroise, c'est quelque chose!
- Scytales
- Contributeur HCFR
Où peut on trouver schéma du filtre de l'Iroise.
Le filtre se trouve-il dans l'embase ? Est-il accessible facilement ?
- TuanJ13
