L'ampérage est plus important, ou au moins aussi important, que le voltage.
Dans le cas qui nous occupe, je m'interroge si dès lors qu'un cable HP ressemble à du scindex à s'y méprendre s'il ne doit pas avoir une isolation suffisante pour du 220 volts domestique.
Alain
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioPhilo Dodo, baechlesurfer, Esscobar, gilmour, kondor001, manuf1987, Mike596205, Pierre-Alain, Pio2001, pm57, roland_de_lassus, rolex, SEB7, smalah, Taisetsu458, Vincerns78 et 160 invités
Affaire du câble secteur : ... ben lisez !
- haskil
pour preciser les choses:
La tension est importante en terme d isolation et l'intensite en terme d echauffement ( diametre )
- antonyantony
- Inscription Forum: 06 Juin 2003 15:16
Ce qui est véhiculé en terme de jus dans les cables HP est suffisamment dangereux pour que les normes européennes interdisent l'usage des bananes et imposent de facto dans le domaine professionnel l'utilisation des prises Speakon qui n'offrent aucun contact possible avec les doits des utilisateurs.
J'imagine donc qu'il doit en être de même pour pour l'isolation des cables HP qui sont terminées aux deux cotés par des speakon.
Par ailleurs, les bananes sont interdites aussi dans le matériel amateur. Raison pour laquelle elles sont bouchées lors de l'achat des appareils conformes aux normes... qui ne sont pas respectées !
Alain
Alain
- haskil
pour se convaincre tres simplement du danger
prenons une puissance de 100W (faisons fi du dephasage, pour simplifier)
P=UI, nous sommes d'accord, meme Antonyantony?
pour 100W, nous avons soit 100V et 1A, 10V et 10A, ou 1V et 100A (je dis bien, et je le repete, c'est un cas d'ecole, un exemple)
dans tous les cas, ca chatouille, et meme 0,1A, c'est tres dangereux!!!
ok, ce ne sont que des valeurs tres tres transitoires, mais quand meme, ces valeurs font un peu peur, non?
Pierre
Pierre
- newbie mais
- Inscription Forum: 02 Fév 2002 2:00
antonyantony a écrit:pour preciser les choses:
Pour précisser aussi les choses niveau "dangerosité", j'ai déjà pris des "chataignes" de 220V et je suis encore là... Alors qu'une intensité de quelques dizaines ( de mémoire une cinquantaine ) de miliampères est mortel quasiment "à coup sur"...
- ogobert
ce qui est logique vu la resistance du corps....
Pour la petite histoire, tout le perfectionnement de la chaise electrique s est fait sur les contacts. L interface homme machine en quelque sorte
La fibrillation ventriculaire a lieu des 40 mA.
Question qu elle est la resistance du corps humain , ie quelle tension pour atteindre les 40 mA!
Cela depend en fait surtout de la resistance de contact. le corps est bon conducteur moins de 1000 Ohm. La resistance se retrouve surtout au niveau de la peau. une peau seche resiste bcp. une peau mouillee... c est le drame avec quelques dizaines de volt. Il suffit d utiliser une pile de 4.5 volt avec les deux lamelles sur la lanque pour comprendre !
Chacun peut faire le test avec un Ohm metre et deux poignees faites avec des tubes de cuivre de plomberie.
En clair, il n y a pas de quoi s amuser meme avec un ampli de sono....
- antonyantony
Ben les differentiels normalement c est 30mA...
Par contre ton histoire de peau mouillée là... ca me rappelle quelqu' un...
- nico-
"Alexandrie, Alexandra..."nico- a écrit:Ben les differentiels normalement c est 30mA...
- Rasthor
- Inscription Forum: 08 Oct 2001 2:00
J ai pluuss d' aaappetiiiit
Qu' un baracu *buuzzzzzzzzzzzzzzzchtaraaaf*
- nico-
z'avez pas honte, non?
Pierre
- newbie mais
antonyantony a écrit:Pour la petite histoire, tout le perfectionnement de la chaise electrique s est fait sur les contacts. L interface homme machine en quelque sorte
Pour défibriler en externe, il faut une décharge comprise entre 1000 et 5000 volts suivant la corpulence.
Pour obtenir 100 W sur 8 ohm ( ou 200W / 4 ohms ), il faut moins de 30 volts.
Le risque est donc nul pour la grande majorité des amplis.
- Xéna
- Inscription Forum: 09 Oct 2001 2:00
Pour en revenir au sujet de l'emploi de cable HP pour du secteur, je comprends donc à travers vos réactions que ces cables sont conçus et "optimisés" pour passer un ampérage conséquent et des voltages de maxi 100V. Donc question sécurité, il n'y a pas de pb à les utiliser en 220 V et ampérage stable et modéré pour alimenter une source. La question est peut-être + délicate pour un gros ampli ...
Me trompe-je ?
Me trompe-je ?
- beyhome
- Inscription Forum: 25 Juin 2003 17:47
Oui!
On ne peut PAS utiliser des cables HP pour du secteur
Mais on peut utiliser du cable secteur pour des HP !
- antonyantony
antonyantony a écrit:Mais on peut utiliser du cable secteur pour des HP !
Même que ça marche aussi bien pour pas cher.
- Xéna
Xéna a écrit:antonyantony a écrit:Mais on peut utiliser du cable secteur pour des HP !
Ca marche mieux meme, surtout le leroy merlin
- nico-
