phil974 a écrit:Ah ben, ne cherche pas plus loin ton problème d'impédance...
Ton 21cm faisant 3.5 ohms, ton 24 étant filtré à 6dB en passe bas (simple self donc, je suppose), l'impédance résultante à la coupure des deux (et légèrement au dessus) doit être sensiblement en dessous de 2ohms, d'où protection...
Déjà là, j'essaierais de filtrer le 24 avec une coupure plus basse (150Hz au lieu de 200 par exemple) et en 12dB/octave (un condo en plus, ça doit pas coûter cher). Tant qu'à faire, je remonterais le niveau du filtre passe haut du 21 un peu plus haut...
Déjà là, ça devrait être mieux, allez sors ton fer à souder ce week end et bon courage!!!!!!
Oki, je te remercie pour tes conseils avisés, je vais tester sans le 21, ou d' adapter son filtre
Mon 24 est filtré dans les 100Hz, plus par le passe bande que par le filtre ( bobine seule effectivement )
Sinon je peux essayer de passer direct en bi-amplification,en mettant le 24 tout seul, tu crois que ca resoudrais le pb ?
