Hello,
Arrivant bientôt dans le monde de l'amplification sous vide, je me pose deux trois questions.
J'entend parler de
- réglage BIAS, toute les 300 heures...
- Apairage
- etc, j'en oublie beaucoup d'autre....
Existe t'il un site pour un newbie dans le domaine tel que moi !!, histoire de rentrer dans ce monde du bon pied.
d'abord simple, "Comment régler le BIAS, pour les nuls"
et aprés, pour le dessert, le pourquoi du comment !
Voila..
Merci d'avance
Amitiés
Lionel de Genève
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 974eric, aqua35, boutonp, frider, Sergiot92 et 201 invités
Info ampli Tube réglage & maintenance !
- Lionel de_Genève
- Inscription Forum: 08 Mai 2001 2:00
Salut
Pour ma part j’ai choisi un ampli. sans réglage de bias il faut simplement acheter des tubes appairés.
Tous ce que je sais c’est que ce réglage joue beaucoup sur le rendu sonore il est donc préférable de le vérifier régulièrement.
Sur certain ampli. il y a une vis (potard) et une led par voie la procédure est simple a suivre il y a même des ampli. équipé de vu-mètre pour faire le réglage aux petits oignons.
- DSI77
- Inscription Forum: 21 Mar 2002 2:00
DSI77 a écrit:Salut
Oui, le classic 16 par ex - relax lionel, le tube c'est cool -
TEE
Trinnov forever (hélas for this life only)
- transeuropexpress
- Administrateur Suppléant de l'Association
- Inscription Forum: 04 Sep 2003 22:08
Valable pour des bloc mono ?,
c'est en posant la question que je me dis que peut être une lampe fait le positif, l'autre le négatif, d'ou le besoin d'être appairé !
Oui, je suis un peu inquiet !, déjà que j'attend depuis longtemp, je me voit mal recevoir mes blocs, puis devoir attendre avec les blocs posé par terre, car je n'ai pas les connaisances pour brancher
Ok, les procédures semblent être simple, en existe t'il quelques une dispo sur le net histoire de voir vers quoi je vais...
Amitiés
Lionel de Genève
Amitiés
Lionel de Genève
- Lionel de_Genève
Je n'ai pas de lien vers des sites de "newbie" , mais rassure-toi : les tubes sont beaucoup plus robustes et rustiques que les transistors
SI tu veux un peu de lecture :
http://www.aikenamps.com/Equations.htm
http://members.aol.com/sbench101/
Au pire, si ton courant de repos est (beaucoup) trop élevé, les tubes de puissance rougissent.
- bstleve
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 7:58
Lionel
Tu recevras avec ton ampli, une procédure pour régler, si nécessaire le bias : ie le courant d'anode de tes tubes de puissance.
Tu as juste besoin d'un multimètre !
Outil nécessaire et obligatoire quand on se met aux tubes pour x raisons ...
Après ce réglage est pour 1 ou plusieurs tubes suivant le fabricant.
. Ex A. : le classic 16 a un réglage par el34 : tu peux donc remplacer un et un seul, en cas de défaillance, sans qu'il soit appairé avec les 3 autres.
. Autre ex: le Mc275 n'a pas de réglage ...
- Emile
- Inscription Forum: 23 Fév 2003 16:19
Tu peux regarder à ceci:
http://www.vtl.com/pages/bias.html
Evidement les valeurs devront être ajustées en fonction de ton ampli...
Olivier
Olivier
- oplancq
- Inscription Forum: 10 Jan 2003 14:20
il faut juste acheter un multimetre et se mettre sur la valeur recommande par le constructeur tel que mon manley sur 250 mv voir ausi ar vsi55 et bien d'autre rien de tres complique..
- romey
- Inscription Forum: 07 Mai 2004 12:31
Merci a tous...
me voila avec de la lecture
Merci en particulier au forumeur de ma région qui c'est proposé de me donner un coup de main lors de la récéption...
donc me voila rassuré...
Amitiés
Lionel de Genève
Amitiés
Lionel de Genève
- Lionel de_Genève
Sincèrement Lionel, il n'est pas plus dur de brancher un tube qu'un totor - simplement en général les tubes sont démontés et il faut les mettre à la bonne place - le reste est standart si le bias est eéglé d'origine pas de pb.
TEE
TEE
- transeuropexpress
transeuropexpress a écrit:le reste est standart si le bias est eéglé d'origine pas de pb.
TEE
Eviter de toucher au réglage de Bias si on a pas un minimum de connaissances et de matériel
J'en connais plus d'un sur ce forum qui a explosé son ampli en voulant faire une manip qui était soit disant vachement simpliste
TJL
Qui regle ses tubes lui même
- TJL
- Inscription Forum: 27 Déc 2001 2:00
Je serais bien sur prudent, et avec l'aide d'autre...
Amitiés
Lionel de Genève
Amitiés
Lionel de Genève
- Lionel de_Genève
Lionel de_Genève a écrit:Je serais bien sur prudent, et avec l'aide d'autre...
Amitiés
Lionel de Genève
ça au moins c'est une bonne résolution
TJL
- TJL
13 messages
