Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: misterweb62 et 163 invités
Preamp le plus simple possible
Message » 18 Juin 2004 15:20
Johnixx a écrit:
Ton schéma ne permet pas d'utiliser un AOP non compensé. Je l'ai déjà testé, avec comme résultat un accrochage à une certaine position du potentiomètre. Quel est son avantage, au fait ?
Le moins de composant possible pour répondre au titre du sujet :wink:
Certe, tu gagnes une résistance :roll: , mais pourquoi le buffer en entrée ?
bstleve
Inscription Forum: 27 Aoû 2002 7:58
Message » 18 Juin 2004 15:35
Il est obligé, car la résistance d'entrée varie en fonction de la résistance de contre réaction (donc de la position du potar).
Re = r12//Rpotar
Ce qui n'est pas le cas en entrant par le + de l'aop : Re presque infinie
Philippe
Philby
Message » 18 Juin 2004 15:38
ouais, c'est vrai que mon argument n'est pas valable :lol:
Pourquoi le buffer ?
bah...
C'est pour faire un filtrage passe haut + suiveur rien d'autre :wink:
Johnix
Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
Message » 18 Juin 2004 15:42
bah...
sans buffer, et potar en butée, la résistance d'entrée est égale à 0, pas terrible pour un préampli, la source va faire la tête.
Buffer indispensable!!!
Philippe
Philby
Message » 18 Juin 2004 15:54
la résistance sera égale à celle entre le buffer et l'étage de gain.
n'empeche que c'est vrai que c'est pas terrible pour la source
apolon34
Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Message » 18 Juin 2004 16:40
Philby a écrit:
bah...
Philippe
ben oui c'est bien le rôle d'un suiveur non ?
Johnix
Message » 19 Juin 2004 18:19
Demain (si j'ai le temps) je vais essayer de faire un schémas de ce futur preampli.
Pour vous qu'elle est la meilleure solutions des trois présentées pour un Zenquito Evo(celle de Philby relais, ampli OP, potar 10K; celle d'Apolon34, relais, potar 47K, ampli Op; celle de Johnixx avec deux ampli Op)?
ggta
Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Message » 19 Juin 2004 18:50
aucune.
Ceci :
Aop - pot - aop
La valeur du potard est moins critique, tu peux rajouter une résistance de 100R en série à la sortie et je vérifierais l'offset de sortie (source branchée). S'il y en a, un bon condo polypropylene en sortie.
En second choix : potard puis aop
00940
Inscription Forum: 08 Avr 2003 6:04
Message » 19 Juin 2004 22:41
00940 a écrit:aucune.
Ceci :
Aop - pot - aop
Donc je crois que je vais partir sur cette solution qui me parait la plus simple
ggta
Message » 21 Juin 2004 9:53
L'impédance à l'entrée du potard est à peu de chose près la valeur du potard, soit 100K... donc la même chose que dans ce schéma.
Il as un gain maxi de 4, si tu montes un seul AOP en gain de 5 ou 6, tu peux employer un 637 plus rapide (et cela évite d'amplifier l'offset du premier :wink: ).
Ah, une petite résistance de 47 à 100 Ohms derrière l'AOP le protègera en cas de couct-circuit momentanné (manipulation des cordons de modul, sous tension par exemple).
bstleve
Message » 21 Juin 2004 10:08
Pour le potar, je préconise 47k, ce qui est l'impédance d'entrée standard du matos hifi. Au dessus, tu risques de récupérer du bruit, des parasites, et autres effets néfastes.
pour le gain de l'étage, je penses que x2 ou x3 sera amplement suffisant, si tu utilises des sources au niveau ligne et un ampli suffisemment sensible.
de toute facon, il n'y a qu'une résistance a modifier si tu veux le changer.
apolon34
Message » 21 Juin 2004 11:53
De quel schémas parlez-vous (Apolon 34 et bstleve)? :idee:
ggta
Message » 21 Juin 2004 12:08
du schéma avec potar en tête.
apolon34
Message » 21 Juin 2004 13:16
Ok alors on parle bien de la meme chose :wink:
Sinon je pense demande plusieurs modele d'ampli Op en sample comme ca je choisirai celui qui me convient le mieux.
Est-ce que type de schéma peut également convenir à un TDA?
ggta
Message » 21 Juin 2004 13:30
vu que le tda est un ampli-op de puissance, oui.
par contre, il faut faire attention a la dérive en continu et c'est pour ca qu'un condo est inséré dans la contre-reaction.
il n'est pas forcément nécéssaire, faut faire des essais.
apolon34
