Salut tt le monde
J'ai une question trés bête
J'ai actuellement mon lecteur de DVD brancher sur mon ampli Yamaha RVX440 gâce a un câble optique. Pour divers raison, j'ai voulu changer mon câble optique par un câble coax. Donc ce matin, je suis parti l'acheter (câble de marque monster cable RCA ->RCA). Je vais pour le brancher, je repère le sortie sur mon lecteur DVD pas de problème, mais sur mon ampli je vois pas du tout ou le brancher !!! . Je pensais que c'était comme les câbles optiques... Et les seuls sortie numerique que je vois sur mon ampli sont celle pour un lecteur CD (par un cable coax) et l'autre pour un lecteur DVD (par cable optique seulement)
je crois que je suis un peu perdu ...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antiloop64, CCOPERE, Claramide, Gaël, invictus, Kuragari, patator_57, Rookie57, sankas13, Sarah Connor, stephn666 et 204 invités
Vu sur la fiche technique
http://www.cobrason.com/data/fr/pdf/RX-V450.pdf
Il y a bien une entrée coax
J'ai téléchargé une image (sais pas comment la joindre à ce texte apparamment le coax se trouve juste au dessus de l'entrée optique[/img]
- Seb80
- Inscription Forum: 31 Mar 2004 16:11
Pourquoi pas le brancher sur l'entrée coaxiale CD ?
Tu n'as pas trop le choix je pense
Un possesseur d'un RXV-440RDS pourra confirmer ....
- StormScratcher
- Inscription Forum: 14 Sep 2003 11:39
J'ai essayer mais j'ai que de la stereo, pas de DD ou de DTS
- funyboy
- Inscription Forum: 15 Nov 2003 13:05
Je crois que c'est clair... C'est liaison optique et basta. Désolé...
- Seb80
funyboy a écrit:Et les seuls sortie numerique que je vois sur mon ampli sont celle pour un lecteur CD (par un cable coax) et l'autre pour un lecteur DVD (par cable optique seulement)
en l'occurence se sont des entrées numériques sur ton ampli, pas des sorties.
Tu n'a pas d'autre choix que de te connecter sur l'entrée CD. Avec certains amplis tu peux même changer l'intitulé des entrées affichées sur l'ecran de ton ampli, donc si c'est le cas tu renommes cette entrée : DVD, pour que ce soit plus clair quand tu zappe les sources, sinon : petite gymnastique mentale.
Il existe des boitiers convertisseurs qui permettent d'utiliser un coax sur une entrée optique, à éviter sauf si tu n'as pas le choix
Sinon pourquoi le coax à tout prix au lieu de l'optique ?
- nexom
- Inscription Forum: 03 Avr 2004 15:16
Oui effectivement c'est des entrées pas des sorties
Quand au coax par rapport à l'optique , j'ai vu dans quelques posts qu'il y avait quelques difference au niveau du son et je voulais juste savoir si chez moi c'etait le cas...
donc en fait j'ai pas le choix c'est l'optique ou des pseudo solution
- funyboy
nexom a écrit:Tu n'a pas d'autre choix que de te connecter sur l'entrée CD. Avec certains amplis tu peux même changer l'intitulé des entrées affichées sur l'ecran de ton ampli, donc si c'est le cas tu renommes cette entrée : DVD, pour que ce soit plus clair quand tu zappe les sources, sinon : petite gymnastique mentale.
oui mais sur je branche sur CD adieu Dolby Digital et DTS ?
- funyboy
Ca tient quand même de l'économie de bouts de chandelle de cloquer une seule entrée coax pour du stéréo, et de laisser une seule entrée optique...
Un gros "BOOOOOOOUUUUUUUUUHHHHHHH" pour les ingénieurs de chez Yam.
Surtout que dans la fiche technique, il n'est mentionné nulle part que l'entrée coax est uniquement stéréo...
- Seb80
Merci de ton soutien Seb80
- funyboy
il n'y a pas un changement de mode d'attribution dans ton ampli pour les entrées? (sur mon denon j'ai un truc comme ça je crois).
Et pis il y a des cd en dts donc ça doit pouvoir marcher...
il y a qqch dans les menus du lecteur là dessus?
Rod
Rod
- r2lorme
nan j'ai regarder y a rien sur la doc de mon ampli tans pis je garderais mon cable optique. Pourtant j'etais persuadé que sur tout les amplis il y a avait le choix entre optique et coaxial pour l'entrée du Lecteur DVD... faut croire que non.
- funyboy
Salut funyboy,
r2lorme a entièrement raison lorsqu'il te dis d'assigner ton entrée CD en DVD.
J'avais un Yam 640 et mon lecteur de DVD ne disposait que d'une sortie numérique coaxiale!
Cherches bien dans ta notice et réassignes l'entrée CD en DVD.
Si mes souvenirs sont bons, il faut changer la lettre de l'entrée, 2 en l'occurence!
Bonne manip et bonne écoute.
Cordialement.
Salutations.
Cordialement.
Salutations.
- paral1.4
- Inscription Forum: 07 Mar 2004 12:24
merci paral1.4
je vais ressayer je vous tiens au courant
- funyboy
c bon effectivement R2lorme et toi aviez raison y a bien une option qui réassigne les differentes entrées
ok merci les gars maintenant je vais pouvoir voir si il ya une difference se son entre le coax et l'optique...
- funyboy
16 messages
