Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, Esscobar, Zbymar et 41 invités
Construction d'un GAINCLONE
Je pense que si tu ne comptes pas le boitier/radia (récup/bricolage), il doit y en avoir pour 100/150€ à la louche ...
- samaudio
- Inscription Forum: 11 Fév 2003 23:17
samaudio a écrit:Je pense que si tu ne comptes pas le boitier/radia (récup/bricolage), il doit y en avoir pour 100/150€ à la louche ...
Exact, et avec 150€ c'est dèjà avec du bon : gros torique, bonnes res.....
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Ba pour les composants, vu le faible nombre, fo pas hésiter à prendre du haut de gamme !
Je n'ai pas essayé avec de petits transfos, mais je reste persuadé que les alim musclées apportent un plus !!
- samaudio
Si on a un gros transfo est ce moins utile d avoir de gros condo pour une bonne dynamique?
- melavi
- Inscription Forum: 03 Fév 2003 18:02
Normalement, pas besoin de tres gros condos, juste 2x1000µF par canal, au plus près (soudés directement aux broches des CI).
Personellement, j'ai rajouté 2 x 15 000µF communs aux 2 cannaux en plus, mais je n'ai pas essayé sans, peut être que c'est innutile ...
- samaudio
samaudio a écrit:Normalement, pas besoin de tres gros condos, juste 2x1000µF par canal, au plus près (soudés directement aux broches des CI).
Sur les NIGC plus on monte plus on rabote le son au-dessus du bas medium, avec un optimum entre 2000 et 3000µF par carte. Pour monter la capacité il faut le faire en amont d'une régule à base de LM 338 par exemple.
Marc
- Idefixes
Idefixes,
tout d'abord, bravo pour ton initiative!
feras tu un compte rendu du montage de ton gainclone? pour les archi débutants comme moi, ça serait un plus...
(pour l'instant j'ai monté seulement des biblio à base de fostex 130 sygma et je comptait les marrier à un gainclone!)
par exemple, je ne sais pas sur quel support on monte les composants, je ne suis pas sur non plus comment et où placer les dissipateurs, si on peut utiliser des boîtiers en plastique, si on doit séparer l'alim... enfin, tout un tas de question élementaires
ciao!
ciao!
- kepa1
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
L'ecoute est prevue pour quand?
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
ggta a écrit:L'ecoute est prevue pour quand?
Bientôt....
Quelques photos de plus. La base en bois (Hêtre) du boitier avec les transfos, et l'alim de la cartes de protection Hp installés. Ce petit monde aura la tête à l'envers.
Une possibilité d'architecture interne
Marc
- Idefixes
A quoi servent les trois cartes du haut de la deuxieme photo? Tempo des Hps?
- ggta
ggta a écrit:A quoi servent les trois cartes du haut de la deuxieme photo? Tempo des Hps?
C'est un equivalent diy en terme de fonction des kit K4700 : tempo et protection des HPs contre le CC. Il y a un topic sur ce même forum à ce sujet.
Marc
- Idefixes
L'avantage par rapport au k4700, c'est le moindre cout, une meilleure efficacité ou les deux?
- ggta
ggta a écrit:L'avantage par rapport au k4700, c'est le moindre cout, une meilleure efficacité ou les deux?
Moindre coup pour 2ch je ne pense pas, mais audelà c'est clair. De plus pour plusieurs Ch il suffit d'ajoindre les carte satellites adoc sur mon zenquito j'en ai 5 pilotées pas une seule et même carte "mère". Si tu as déjà une alim 12V qui te sert à autre chose (led, relais de mise en route d'un gros torique) la le coup devient très interessant.
Marc
- Idefixes
en tout cas tu n'as pas lésiné sur les dissipateurs.
je suis étonné car j'ai lu que la dissipation n'était pas énorme...
- ZERS
- Inscription Forum: 17 Juin 2002 16:48
