Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
Construction d'un GAINCLONE
Message » 23 Juin 2004 14:51
Idefixes a écrit:
ggta a écrit:L'avantage par rapport au k4700, c'est le moindre cout, une meilleure efficacité ou les deux?
Moindre coup pour 2ch je ne pense pas, mais audelà c'est clair. De plus pour plusieurs Ch il suffit d'ajoindre les carte satellites adoc sur mon zenquito j'en ai 5 pilotées pas une seule et même carte "mère". Si tu as déjà une alim 12V qui te sert à autre chose (led, relais de mise en route d'un gros torique) la le coup devient très interessant.
Marc
Je vais faire une recheche ca peut etre interessant sur mon prochain ampli. Sinon les Ci tu les fais toi meme?
ggta
Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Message » 23 Juin 2004 14:53
ZERS a écrit:en tout cas tu n'as pas lésiné sur les dissipateurs.
je suis étonné car j'ai lu que la dissipation n'était pas énorme...
Le dissipateur (coupé en deux) est de la recup. De plus ma version sera dans les plus puissance que l'on puisse avoir avec 35V au rail donc forcement plus de chauffe que les version avec 24V au rail. A très courte echéance va être rajouté en entrée un buffer tube et l'adjonction d'un buffer apparement fait chauffer plus le chips. Si les deux que j'ai ne suffisent pas je remplacerais par un plus gros, mais le budget et tjs très doux : ~10€ on est loin de 120€ du zenquito ou des 140€ des Ax.
Marc
Idefixes
Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Message » 23 Juin 2004 14:56
Marc
Voici le topic, il faut juste que je refasse le schéma d'implantation qui est faux, mais le typon est rectifié, et les schéma et typon des cartes satellites.
http://www.bestofhifi.com/viewtopic.php?t=206
Marc
Idefixes
Message » 23 Juin 2004 15:03
Merci pour le lien
ggta
Message » 25 Juin 2004 19:48
Le Bebe a-t-il poussé son premier cri? :wink:
ggta
Message » 25 Juin 2004 20:01
Idefixes, nous attendons la suite de cette "haletante" aventure...
Grrr
Gregouille
Inscription Forum: 13 Mai 2001 2:00
Message » 26 Juin 2004 14:58
Gregouille a écrit:Idefixes, nous attendons la suite de cette "haletante" aventure...
Grrr
La suite ??? elle est chez moi la suite :)
Tes tubes sont arrivé Marc :)
UltimateX86
Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Message » 29 Juin 2004 23:28
Grrr
Arf encore du boulot en prevision
Après avoir mis à profit a lecture de multiples topic et site perso. j'ai deciser de refaire le routage des PCB de mes cartes ampli afin de dissocier les masse d'entrée et d'alim ainsi que d'augmenter la surface des pistes.
Le PCB fait 60x35mm
Le resultat de la gravure. Les pcb doivent encore être percés et étamés
Marc
Idefixes
Message » 29 Juin 2004 23:34
Mes tubes Pour la futur evolution : le buffer d'entrée à tube en l'occurance des Sovtek 6922
Marc
Idefixes
Message » 30 Juin 2004 2:25
Marc
Idefixes
Message » 30 Juin 2004 2:32
j'arrive pas à dormir .... :(
tu as le schema de l'alim 35V et 6V ?
UltimateX86
Message » 30 Juin 2004 10:11
UltimateX86 a écrit:j'arrive pas à dormir .... :(
Pour le 35V c'est celle du milieu, et pour le 6.3V c'est tiré du pdf du LM317.
Marc
Idefixes
Message » 30 Juin 2004 11:23
Connaissant le zenquito idefixes, celui la ca va donner aussi :o
Nicko500
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
Message » 30 Juin 2004 13:26
Nicko500 a écrit:Connaissant le zenquito idefixes, celui la ca va donner aussi :o
Kissaoussa....................... ben qd on a les méninges et les doit qui demange et qu'on aime le bon son, ben on est mûr pour le diy........une sorte de fatalité Quoi....
Voilà mes nvx PCB implantés.
Marc
Idefixes
Message » 30 Juin 2004 13:55
Voici ce qui sera l'architecture interne definitive du compartiment buffer/ampli
Marc
Idefixes
cron
