http://diyaudio.chez.tiscali.fr/Nu-Vista/Nu-Vista.pdf
les valeurs des composents ne sont pas encore toute fixé ...
QQCH à dire ?
47 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
ben il est bien ton truc
à vue de nez
pour le reste les ponts atténuateurs en entrée sont à mons humble source de pb (et je sais de koi je parle mon pré en souffre)
à essayer tel quel et à modifier par la suite avec un seul atténuateur présentant les bonnes impédances (adaptée coté source, coté tube on s'en tape c'est très grand)
une question
pourkoi faire un ci pour un schéma aussi simple ???
tu vas niker ton pré avec un CI
et perdre...
à mon humble avis toujours...
parce que se planter dans une réalisation en l'air c'est réversible à peu de frais
sur un ci c'est chercher les problèmes non ?
le condo de liaison en sortie est très grand, si t'as toutes les infos tu peux ajuster pour qu'il passe le 2 à 4 Hz (soit 20 à 40 sans rotation de phase) et mettre un huilé (enfin commences donc par monter comme cela avec un bon polypro)
je pref perso les alims en tout passif
chacun ses gouts...
bon courage et tiens nous au courant !
amicalement
Jérôme
à vue de nez
une question
et perdre...
chacun ses gouts...
amicalement
Jérôme
- valvomaniaque
- Inscription Forum: 17 Jan 2004 14:26
excuses pour l'histoire des ponts diviseurs j'étais parti sur le premier schéma
tu ne mets pas de potar ?
- valvomaniaque
sur un CI c'est surtout chercher la propreté !
TNT utilise un 10µF.... puir l'huilé j'aimerais bien mais c'est super cher !!!!! ta des adresse à prix modéré ?
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
pas de potar mais un attenuateur à 8 relais par voie (posibilité de balance) donc 256 position par voie
Nelson pass utilise le système dans ses préamp commerciaux
- UltimateX86
c'est en gros la même chose (plus stable plus fiable moins de bruit etc...) mais en quelle position ????
j'ai des 2,2uF qui trainent et même des.... 50uF
la propreté c'est facile à faire avec du 1² et une bonne pince....
et ça marche divinement mieux pour bien moins cher....
- valvomaniaque
en quellle positon ? avant le préamp non ? tu voudrais le metre apres ?
moin cher ... bof les PCB je les fais moi même à l'IUT ...
pour du cablage en l'air ca risque d'etre CHAUD ! tu connais la taille d'un nuvistor ??
- UltimateX86
ils n'ont pas de support ??
ça existe pourtant
donc tu vires R1 et R2 et tu mets ton atténuateur (avec curseur à la grille) en entrée
c'est ça ?
ben on fait un pari tu fais aussi un cablage en l'air et on en reparle oki !§?
ça existe pourtant
c'est ça ?
- valvomaniaque
et si t'es sage on peut ptet te récupérer deux huilés 200V 50uF (mais polarisés fo pas se planter) à pas cher
mais d'abord tu montes (et tu laisses environ 16 cm pour les mettre lol)
- valvomaniaque
du huillé à pas cher ca m'interesse
lolol 16CM ???
lolol 16CM ???
- UltimateX86
valvomaniaque a écrit:ils n'ont pas de support ??
ça existe pourtant
c'est ça ?
sisi y a des support !! mais tout petit aussi !!
avec curseur à la grille ?
un pari ?
question : t'aurais pas des 6CW4 en reserve aussi ?
- UltimateX86
ben c'est gros (et encore c'est des assez basses tensions ceux là)
montes
donnes nous tes impressions et fais moi signe
je t'en apsserais pour essayer après
si t'es content tu gardes et on cause brouzoufs (mais ça va pas pisser loin) sinon tu renvoies oki ?
mets plutot le potar en sortie (moi je me suis fait un peu avoir par le contraire....)
par contre vires celui de ton ampli (que tu peux remplacer par un pont diviseur ou une résistance d'impédance minimale 5k !!!!!! ou plus, disons 10k pour la sécurité) mais pas trop t'es en sortie cathodyne très basse impédance et le cablage sera du coup moins critique entre les 2 appareils
si ton schéma le permet bien entendu (et on me cause pas trans j'y pige rien)
montes
- valvomaniaque
- UltimateX86
ben les atténuateurs c'est comme les potars (et pour cause un potar est un atténuateur multipositions à pistes)
t'as une entrée et une sortie (interchangeable, enfin ça dépend) et un point milieu, un curseur koi
c'est simple non ?
des supports : t'es pas capable d'y souder proprement moins de 10 résistances par canal et qq fils ????
c'est simple non ?
- valvomaniaque
47K ça doit etre 100 fois la sortie de ton pré.... peut être moins, ça me parait un peu bcp
mais t'inquiète ça marche qd même
d'autant que la 22k m'interpelle
t'as pas un ou deux velus du tube qui te donne l'impédance à vue de nez ?
oublies ça on en reparlera qd ça marchera
- valvomaniaque
47 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
