Bonjour, comment faire pour reformer des gros condos de filtrage a l'aide d'un autotransfo.
A savoir, des 47000µf /63V.
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 149 invités
Reformer des condos à l'aide d'un autotransfo?
- emj hifi
- Inscription Forum: 04 Nov 2003 8:08
Salut, un autotranfo ça envoie de l'alternatif !
Il te faut une alim variable, pas un autotransfo.
Commence par cherger gentiment tes condos sous une faible tension (genre 6 ou 8 volts), tu décharges lentement à travers une résistance. Ensuite tu recommance en montant un peu vers 10 ou 12v, tu laisse charger 1 min, tu décharge (toujours lentement)
Puis tu continue comme ça en augmentant le temps et la tension.
Ceci n'est valable que pour des condos en bon état qui sonts réstés au repos trop longtemp. N'espère pas récupérer un condo "nase" qui à coulé ou qui est en court jus !
- casimir
- Inscription Forum: 08 Juil 2001 2:00
Ok, je precise.
Lautotransfo sera branche sur le primaire du transfo d'alim, c'est l'alim de l'ampli qui se charge du redressement. Le but de la manoeure est de porter les condensateurs a la tension de service progressivement, reste a savoir dans quelles proportions. Les condos sont neufs mais restés en depot.
C'est tout ce que je veux savoir.
- emj hifi
Salut emj...
Tu n'as pas une alim variable, que tu monterait doucement à 63 Volts (ou deux alims en série si tu n'as pas d'alim de 63 V).
Philippe
Philippe
- Philby
emj hifi a écrit:Bonjour, comment faire pour reformer des gros condos de filtrage a l'aide d'un autotransfo.
Heu, au risque de passer pour un ignard, ça consiste à quoi "reformer un condo" ?
- Johnix
- Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
Philby a écrit: tu monterait doucement à 63 Volts
Philippe
je me permet de vous rappeler que la tolerance de +-10% ou +-20% s'applique sur la capacité ET sur la tension de service (voir site Evox-Rifa par exemple)
- The Pierced
- Inscription Forum: 10 Nov 2001 2:00
6 messages
