J'ai decidé d'ajouter un soft start à mon Zen Evo.
J'ai ca : http://diyaudio.chez.tiscali.fr/SOFTSTART/974078-F.PDF
Je vais être en double mono => 2 cartes ?
Avec des transfos de 500va, je pense prendre des resistances 10W de 20 ohm. C'est tout bon ?
Hervé.
60 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Thierry B et 75 invités
Soft Start
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
J'ai trouvé des resistances 11W / 15 Ohms :
http://www1.fr.conrad.com/scripts/wgate ... rouv%e9%2e
Ca doit le faire, non ?
Hervé
Hervé
- Marsupilami
pourquoi tu veut augmenter la valeur des R:
il est bien préciser :
"la valeur attribuée aux résistances
R4 à R7 limite à 5,5 A environ
le courant de mise sous tension. Si
l'appareil que l'on envisage de doter
de ce dispositif consomme une puissance
inférieure à disons 150 à
200 VA, il est préférable d'augmenter
quelque peu la valeur de ces résistances."
donc en augmentant R c'est beaucoup moin bon
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
sur mon topic g copier/coller une formule de calcul qui a été donnée sur ce forum, mais je sait pas si elle est juste
pour mon 500va g mis 85ohm
et sinon pour 2 transfo po obligé d avoir 2 softstart
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
OK ...
Donc avec les formules de Rod Elliott :
1) I = VA / V
Avec 2 transfos de 500VA => I = 1000 / 230 = 4.34 A
2) R = V / (I*1,25) => R = 230 / 5.425 = 42.39 Ohms
Donc il me faut presque 50 Omhs ...
Hervé
1) I = VA / V
Hervé
- Marsupilami
Nicko500 a écrit:sur mon topic g copier/coller une formule de calcul qui a été donnée sur ce forum, mais je sait pas si elle est juste
Comment ça tu ne sais pas si elle juste !!! c'est moi qui ai fourni les documents d'ou les formules sont tirées. Rod ELLIOTT est l'auteur de ce document !
http://sound.westhost.com/project39.htm
Et toi, tu l'à bien utilisé cette formule pour calculer ta résistance et ça marche non?
Marsupilami, si tu as deux transfos, tu fais la somme de leur puissance et tu calcule avec cette valeur ta résistance.
Alain.
_________________
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Marsupilami a écrit:OK ...
1) I = VA / V
Hervé
Impec !
Avec 2 X 5,6 ohm
1 X 10 ohm
et 1 X 22 ohm
Total 43,2 ohms, tu seras encore plus proche.
Alain.
- ALSIDO
ALSIDO a écrit:Avec 2 X 5,6 ohm
1 X 10 ohm
et 1 X 22 ohm
Alain.
Vache ...
Celle de la maison du Haut Parleur sont correctes ?
http://perso.wanadoo.fr/bruno.gest/comp ... /R%E9s.htm
Merci,
rv
- Marsupilami
Marsupilami à écrit:
<< Celle de la maison du Haut Parleur sont correctes ? >>
C'est de la cimentée, c'est bon.
Alain.
Alain.
- ALSIDO
Au fait, sur http://pviolero.free.fr/hifi/softstart.htm , on parle de mettre un fusible en fonction de la puissance de l'alimentation qui se trouvera derrière le softstart.
Si j'ai un fusible dans l'embase, ac suffit, non ?
Hervé
Hervé
- Marsupilami
Marsupilami a écrit:Au fait, sur http://pviolero.free.fr/hifi/softstart.htm , on parle de mettre un fusible en fonction de la puissance de l'alimentation qui se trouvera derrière le softstart.
Hervé
oui
- Laure.B
- Inscription Forum: 25 Fév 2004 14:54
ALSIDO a écrit:Comment ça tu ne sais pas si elle juste !!! c'est moi qui ai fourni les documents d'ou les formules sont tirées. Rod ELLIOTT est l'auteur de ce document !
Oui c vrai, j' avais oublié
chez moi ca marche,enfin je crois, mais la tempo est super courte je trouve, environ 1sec
- Nicko500
Nicko 500 a écrit:
<<chez moi ca marche,enfin je crois, mais la tempo est super courte je trouve, environ 1sec >>
C2 et C3 Sont de trop faible valeur ! Sur les miens, j'utilise deux 1000 µF
et la tempo dure environ 3 secondes, ce qui est très suffisant. (on peut aller au dela, mais les quatres résistances vont chauffer.)
Alain.
Alain.
- ALSIDO
aaah ok ! je v changer ca au prochain montage sur le billard
- Nicko500
Quelle est l'avantage du soft-start ? Pourquoi en mettre un ?
Est-ce pour éviter de cramer le fusible, le transfo, ou un des composants de l'alim ?
- gaff
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
60 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
