Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lyric et 100 invités
Preamp le plus simple possible
Message » 27 Juin 2004 18:20
apolon34 a écrit:ok pour le schéma du preamp.
Une petite capa d'une dizaine de pf sur la résistance entre la sortie et e- ne ferait peut être pas de mal.
pour l'alimentation des relais et logique, ok.
pour les aop il te faut un +/- 12v. tu peux utiliser le meme transfo que pour la logique en prenant un 2x15v
pour le filtrage, je penses qu'un tl431 ferait bien l'affaire.
C'est quoi exactement? C'est pour le filtrage, pas la regul? :idee:
ggta
Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Message » 27 Juin 2004 18:32
oui c'est pour la régulation.
c'est un régulateur shunt, ca veut dire qu'il dévie le courant de l'alimentation vers la masse pour obtenir la tension voulue. On place une résistance de chute en amont qui va encaisser la ddp (et donc fixer le courant nécéssaire)
il faudrait le faire tourner avec une vingtaine de mA de courant de repos, ca serait bon je penses.
apolon34
Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Message » 27 Juin 2004 18:33
Mais la masse n'est plus à 0 V?
ggta
Message » 27 Juin 2004 19:14
emj hifi a écrit::idee: Et que pensez-vous de celui là: http://80.11.129.18/ceresau/Sites/DIY1.htm
Excellent :lol: Un préampli dit passif avec un élément....actif :wink:
Je ne comprends pas l'intérêt d'utiliser un transfo. Autant pour les étages de sortie des amplis à tubes on peut rarement faire autrement mais pour un préampli :o
Johnix
Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
Message » 27 Juin 2004 21:37
ggta a écrit:Mais la masse n'est plus à 0 V?
si bien sur. la masse ne bouge pas !
regardes le datasheet du tl431, il y a des schemas explicatifs
apolon34
Message » 04 Juil 2004 16:35
bon je n'ai pas trouvé de tl431 dans le magasin où je souhaite m'approvisionner. Je vais tout faire avec un transfo 2*15V, sur un secondaire je met un MC7812 pour le +12v des relais et sur l'autre secondaire je place un MC7815 pour le +15V et un MC7915 pour le -15V.
Par contre quelqu'un serait-il réaliser un typon des montages presentés précédemment? :oops:
ggta
Message » 04 Juil 2004 16:41
Philby a écrit:
ggta a écrit:
Qu'entends-tu par adaptation d'impedance? Un ampli Op, des resistances?
Je t'ai envoyé le plan de mon préampli je crois ?
L'adaptation d'impédance, c'est l'ampli op (opa627) qui est après les relais de sélection. Tu entre par la pin + (impédance infinie) et tu contre-réactionne sur la patte -.
L'impédance d'entrée du préampli est fixée par les ajustables placés en amont des relais.
Je te joins le plan si tu l'a égaré :
Philippe
Au fait c'est quoi l'intérêt de la résistance de 1k entre la masse et les entrées + des AO qui servent au réglage de tonalité ?
Johnix
Message » 04 Juil 2004 20:14
Johnixx a écrit:Au fait c'est quoi l'intérêt de la résistance de 1k entre la masse et les entrées + des AO qui servent au réglage de tonalité ?
Ca sert à équilibrer les courants entre les deux entrées + et - et ainsi minimiser l'offset.
En toute rigueur, il faudrait la même impédance que sur le -, donc pour le second ampli, il aurait fallu 10 k (22K//22k). Bon, mais c'est du chipotage...Mais dans un ampli où il n'y a aucune capa de liaison, il faut prendre quelques précautions...
Philippe
Philby
Message » 04 Juil 2004 20:19
Philippe
Est-ce valable avec les amplis OP à entrées FET ? (ayant une impédance d'entrée énorme)
Johnix
Message » 04 Juil 2004 21:11
il me semble que les opa627 sont a fets en entrée.
apolon34
Message » 08 Juil 2004 18:58
Au fait, est-ce qu'il y a de l'offset avec ce montage ou il est reduit à zero? Est-ce que la qualité sera au rendez-vous meme avec un ampli classe A? :idee:
ggta
Message » 01 Aoû 2004 23:59
alut
'avais trouve ca pour le gainclone, http://mypage.bluewin.ch/a-z/abuch/Ampl ... eampli.jpg qu'en pense tu?
guérardo
Inscription Forum: 07 Déc 2003 9:05
Message » 02 Aoû 2004 12:11
guérardo a écrit:alut
Je trouve ca un peu compliqué mais pourquoi pas.
La solution retenue est celle avec:
Preampli:
Rca entree => relais => potar volume => OPA 627 => rca sortie
Alim:
transfo 2*15V
| => B40C1500 => 2*470 µF => regul 7812 => 100µF => +12V (relais)
| => B40C1500 => 2*470 µF => regul 7812 et 7912 =100µF => +12V et -12V (ampli Op)
Je pense realiser le schema et le pcb bientot. (En tout cas le preamli devra etre réaliser avant la fin du mois d'aout)
Si vous avez des remarques n'hesitez pas :wink:
ggta
Message » 02 Aoû 2004 12:19
ggta a écrit:Je trouve ca un peu compliqué mais pourquoi pas.
Je suis bien d'accord, si c'était compliqué, je n'ose imaginer ce que ce serait.
ALain.
ALSIDO
Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Message » 02 Aoû 2004 16:15
ok on va faire simple le schema definitif c'est lequel histoire qu on le monte en meme temps stp comme ca pour le cr ca pourra etre sympa a+
guérardo
