Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, Google [Bot], jeff33770 et 43 invités
Blocs mono Aleph 5
Message » 08 Juil 2004 13:33
je vais me lancer dans la réalisation de deux bloc mono Aleph 5 (60W en classe A) et j'aurais besoin d'aide quand au choix du boitier.
Deux solutions s'offrent à moi:
- Fabriquer mes propres boitier en commandant les radiateurs chez Conrad et les face avant et arriere chez scheaffer
- Les acheter chez THLaudio. (http://www.thlaudio.com/indexE.htm , Chassis Case & Heatsink)
Je me demande s'il est sage de vouloir faire tenir les deux blocs dans un meme boitier le:
PWAD-01 Case for transistor power Amplifier
Application: best suited for 50W or 60W Stereo Class A power Amp, with LED indicator
Dimension: 42cm(W) x 26cm(D) x 14.3cm(H)
Size on heat sink: 25cm(D) x 13.5cm(H) x 4cm(Thick)
Thickness: Chassis (1.2mm), Panel(10mm)
Ou en prenant deux boitier plus petit le :
PWAD-A40 Alum. Chassis for power amp.
Heat sink suitable for 30W+30W stereo or 60W under Mono Class A,
Overall size: 48cm(W) x 26cm(D) x 11cm(H)
Body size; 47 cm (W) x 25cm(D) x 10cm(H)
Panel size: 48cm (W)x 11cm(h)
Thickness: body(1.1mm), panel (6mm)
Heat sink size: 25cm(D) x 10cm(H) x 3.5cm(Thick) , with
2 pcs of heat sink
Je me demande si l'ampli ne va pas trop chauffer, généralement je laisse mes electroniques en marche assez longtemps.
Merci de m'éclairer.
eldugglu
Inscription Forum: 28 Aoû 2003 18:04
Message » 08 Juil 2004 13:47
eldugglu a écrit:Bonjour,
2 pcs of heat sink
Catégoriquement non, 60W en classe A bien biassé tu vas chauffer sur les AX on prevoit deux rads qui font 30x20x4cm par bloc. Chez http://www.seem-semrac.fr/ 4 rad comme les notre tu vas t'en tirer pour 150€ sans les fdp (20à30€) en finition anodisée. Ideux par blocs te confère une rth de 0.15C/K et sur les AX permettent d'espérer une température de 50° à avec une temp. ambiante de 20/23°. Sachant que le courant de repos est de 5A.
Marc
Idefixes
Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Message » 08 Juil 2004 14:09
Faut pas rever un Aleph 5 c'est 150 W de dissipation par canal. Ca ne passe surement pas avec les boitiers thlaudio. :wink:
La Seemrac est une tres bonne adresse pour les rads
Sur mon prochain ampli (30W de classe A), j'aurais 1 rad par transistor de puissance soit en tout 4 rads de 170*170*40.
ggta
Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
