Bonjour à tous !
Une question débile :
Avec des enceintes d'une imédance de 8 Ohm, si je règle mon ampli de sorte qu'il me donne en sorti une puissance sous 4 Ohm.
Que se passe-t-il ?
Whifist
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: angel68, Balin, Bruce_Wayne_37, didier22, erictours, JG Naum, kaioh31, LeBarr, Morganita, rmsk, vanouille, vince62126 et 709 invités
Une reponse debile:
rien de special, ca parche.
Par contre si tu mets des enceintes dont la resistance est
inferieure a celle preconisee, bof!
- fauché
- Inscription Forum: 22 Fév 2002 2:00
S'il n'y a rien qui change en terme de qualité, quel est l'interet d'avoir à choisir entre 4 et 8 Ohms ?
- whifist
- Inscription Forum: 07 Juin 2004 14:00
bin si tu achetes des enceintes 4 ohm...
- drumx
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:46
D'accord.
Je pensais qu'un gain de qualité était récupérable suivant le choix 4/8 Ohms.
Merci de vos réponses !!!
Whifist
Whifist
- whifist
C est vrai pour un ampli à tube !
Un tel ampli dispose, generalement, de transfos adaptateurs d impedance.
Le reglage change le son.
Vrai aussi pour les ampli a transistors avec transfo type Mac.
- antonyantony
- Inscription Forum: 06 Juin 2003 15:16
whifist a écrit:Bonjour à tous !
Que se passe-t-il ?
Whifist
cela modifie le facteur d'amortissement de l'ampli.....
- phobos72
- Inscription Forum: 14 Mar 2002 2:00
antonyantony a écrit:C est vrai pour un ampli à tube !
oui pis souvent sur ces memes amplis à tubes avec leurs transfo adaptateur d'impédance, ils conseillent de mettre les enceintes de 4ohms sur les sorties 8 ohms... vas savoir
- Camocim
- Inscription Forum: 21 Déc 2001 2:00
En effet.
Camocim a écrit:oui pis souvent sur ces memes amplis à tubes avec leurs transfo adaptateur d'impédance, ils conseillent de mettre les enceintes de 4ohms sur les sorties 8 ohms... vas savoir
Parfois les constructeurs d'enceinte annoncent une impédance nominale de 8 ohms et on se prend des chutes d'impédance à 3 ohms et quelques en médium-aigu et l'aigu en basse impédance, çà fait chauffer les transistors... Certains constructeurs d'amplis préfèrent donc "prendre leurs précautions", je pense.
Parce que quand on voit certaines courbes d'impédances d'enceintes du commerce, on comprends pourquoi les associations ampli-enceintes sont cruciales. Certains amplis tolèrent plus ou moins les variations d'impédance. Pour tester la puissance nominale des amplis et leurs "performances" sur différents signaux, les testeurs des revues branchent une simple résistance aux bornes HPs ; si ils branchaient une self en série avec, on se fendrait la margoulette bien souvent, je pense ! (Ce serait bien plus "pertinent", mais aussi bien plus "cruel" pour les constructeurs...)
Vincent
- Vince35
- Inscription Forum: 22 Sep 2002 20:29
antonyantony a écrit:Depend de l ampli...
...l'adaptation d'impédance pour un ampli en courant a pour but de rendre le signal amplifié plus fidèle au signal injecté afin d'éviter le phénomène d'écho renvoyé par le recepteur sur l'emetteur....Cette adaptation consiste à réaliser l'égalité de l'impédance de sortie à celle de l'enceinte....du moins c'est l' approche théorique je l'accorde... inévitablement on modifie le facteur d'amortissement.....quelque soit l'ampli en courant....sorry..
- phobos72
phobos72 a écrit:antonyantony a écrit:Depend de l ampli...
Euh, tu es dans Haute-Fidélité, là... pas dans Vidéo
Pour les totors, on cherche à obtenir Zs la plus faible possible (ce qui en effet va donner un facteur d'amortissement colossal... sauf qu'il faut bien un peu de fil entre ampli et enceintes).
Le sélecteur 4/8 ou 6 ohms modifie le courant de repos, pour toujours rester à l'intérieur de la zone sûre des transistors de sortie.
- bstleve
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 7:58
bstleve a écrit:Euh, tu es dans Haute-Fidélité, là... pas dans Vidéo
...euh..comprend pas trop ton astuce là....
bstleve a écrit:Pour les totors, on cherche à obtenir Zs la plus faible possible (ce qui en effet va donner un facteur d'amortissement colossal... sauf qu'il faut bien un peu de fil entre ampli et enceintes).
totors comme tu m'appelles pense que pour obtenir un ZS faible (cas du modele de thevenin) il faut augmenter effectivement le facteur d'amortissement (rapport de l'impédance Zhp du haut-parleur à l'impédance Zs de l'amplificateur) et pour cela augmenter la boucle de contre-réaction (bouclage sortie sur entrée).......le courant de polarisation est une affaire de classe d'ampli A,B ,AB et n'a rien à voir avec l'impédance de sortie....faut arreter les betises là....
une adaptation peut se faire en tension en puissance ou en courant
Dans le premier cas, l'impédance interne est négligeable, quelque soit l'impédance de la charge, c'est une tension qui sera imposée et la puissance débitée dans la charge sera inversement proportionnelle à l'impédance de cette dernière (P = U2/R). Si la sortie est mise en court-circuit, la puissance débitée tend vers l'infini et l'amplificateur est en grand danger. Si l'impédance de la charge est très élevée, la puissance débitée tend vers zéro. La très grande majorité des amplificateurs du marché sont des générateurs de tension.
Dans le cas d'une adaptation en courant(modele de norton), l'impédance interne est très grande, et les variations de l'impédance de la charge sont négligeables devant elle. La puissance transmise est alors proportionnelle à l'impédance de la charge (P = RI2) au lieu de lui être inversement proportionnelle . Si la sortie est en court-circuit, l'amplificateur ne débite plus de puissance, si l'impédance de charge est très grande, l'amplificateur s'auto-limite du fait de son impédance interne. On devine alors aisément qu'autour de la résonance du haut-parleur de grave, caractérisée par une remontée de l'impédance , ou dans l'aigu, caractérisé par un accroissement d'impédance dû au caractère selfique de la bobine du haut-parleur, la transmission de la puissance soit très différente de celle du générateur de tension. L'influence des câbles sera également moins sensible dans cette configuration.
On comprend également que certains amplificateurs à tubes dont la valeur de Zs n'est pas négligeable puissent être adaptés à certaines enceintes et pas à d'autres....c'est surtout dans ce cas qu'il est interressant de réaliser une adaptation d'impédance (Rs=Rg) et pas à chercher à la rendre négligeable.....
- phobos72
...ah...c'est le mot echo qui t'embete.....OK.......lis ça et tu comprendras......
http://physique.fauriel.org/doc/cable/cable.pdf
et ça aussi:
http://www.ziggysono.com/htm_effets/index.php?art=dp_factor&titre=Dp_factor&rep=tech
- phobos72
phobos72 a écrit:bstleve a écrit:Euh, tu es dans Haute-Fidélité, là... pas dans Vidéo
En Hi-Fi (sauf pour le SPDIF), tout fonctionne à Zs = 0, Ze>>Zs, alors qu'en vidéo, on ne rigole pas avec ça
phobos72 a écrit:bstleve a écrit:Pour les totors, on cherche à obtenir Zs la plus faible possible (ce qui en effet va donner un facteur d'amortissement colossal... sauf qu'il faut bien un peu de fil entre ampli et enceintes).
ouhlà, totor = ampli à transistor... tu 'es levé du pied gauche ?
Ceci dit, refléchi un peu au bon fonctionnement durable d'un étage de sortie, et tu reviendra me dire que l'mpédance de sa charge n'a rien à voir...
Un ampli à TRANSISTORS bien dimensionné peut fonctionner à pleine charge sur des panneaux, pas un ampli HC. Le sélecteur 4/6/8 ne sert pas à adapter les impédances, mais juste à protèger les étages de sortie d'un claquage mortel.
phobos72 a écrit:une adaptation peut se faire en tension en puissance ou en courant
Bin tu vois, nous sommes d'accord ! Enfin sauf que l'adaptation des amplis à tube est plus critiques, car l'impédance du primaire du transfo de sortie n'est nominale que pour une charge en sortie adaptée.
- bstleve
24 messages
