je m interresse a la fabrication de blocs mono et j ai vu sur un site qu il falait au plus simple:
un kit a base de tda vendu chez selectronic, un transfo(torique pourquoi pas) et un pont de diode.....
donc si je prend chaque element, je branche correctement, j obtient un bloc mono?ou c est plus compliqué que ca.....
sinon pour ceux qui auraient fait ce genre de realisation(meme en stereo) le résultat pourait etre superieur a un ampli stereo rotel?
faut t il prendre en compte la valeur de sortie d un preampli?
62 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tron_ic et 81 invités
il te faut 2 kits selectronics pour la stéréo + un potar de volume + un selecteur d'entrée et des connaissances en electronique
- crysta
- Inscription Forum: 21 Juil 2002 0:19
A priori c'est à peu près aussi simple que ca!
Mais tu n'es pas du tout obliger de faire au plus simple, il serait d'ailleurs judicieux de rajoutter certaines choses comme un soft-start ou des cartes de protection des enceintes (pas obligatoire mais plus prudent).
Tu devrais regarder le topic du TDA7294 (80 pages environ) et celui, plus récent, sur le gainclone.
Pour la qualité du résultat, je laisse d'autres répondre à ma place.
Alexis
Alexis
- Greuh
- Inscription Forum: 27 Jan 2004 15:23
Oui ca te suffit pour avoir un bloc mono
Je n' ai pas fait un TDA mais c' est a peu pres pareil, pour te donner une idée passe sur mon topic
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29744000
edit : grilled
edit : grilled
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
sinon on parle parfois de condensateur mais d apres la photo le kit selectronic a deja 2 condos?
a oui pour ceux qui connaissent, le kit est deja monté ou seulement les elements?
et on peut trouver une protection enceintes en kit? il suffit de la rajouter a la sortie?
pour tout dire je n y connait rien en electronique mais je pense qu avec quelques kit et photo je pourai bien me débrouiller si il n y a pas de calcule a faire avec des apareils.....
- fredouille
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 12:36
non ta aucuns calculs
en gros ta softstart -> torique -> pont de diode -> condos d' alim -> ampli ( tda, zenquito ou autres ) -> Velleman K4700 protection -> Sortie
- Nicko500
je viens de jeter un oueil sur le glaincone et ca a l air pas mal, juste un peu plus compliquer mais le resultat d apres son concepteur pourai peut etre donner de meilleur resultat qu a base de tda?
par contre un truc que je comprend pas c est les condos d alimentation, si j ai bien compris sur un tda c est les 2 qu on voit en bleu donc si je prend le kit selectronic(tda) ils sont deja compris?
- fredouille
salut
prends un tda tu seras pas decu ca marchera du 1 er coup le gainclone c'est pour le bricoler c'est tout
a+
a+
- guérardo
- Inscription Forum: 07 Déc 2003 9:05
Les condos d'alim sont effectivement déjà présent sur le kit selectronic du TDA, mais en général on en rajoutte d'autres plus costaud.
Mais tu peux commencer sans, le son sera juste un peu moins bon.
- Greuh
Oui les condos d'alim sont bien ceux que tu as vu sur le kit. Tu peux en rajouter mais si tu es juste question budget ca marche deja tres bien et j'en sais quelque chose.
Sinon les kits sont à monter (soudure). par contre ne neglige pas la qualité des autres éléments a acheter comme le transfo, la connectique, etc. Ca vaut vraiment la peine de prendre de la qualité
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
guérardo a écrit:salut
a+
Tu te fondes sur quoi pour dire ca? Le miens a fonctionné du premier coup, après on le bricole si on veut..... Maintenant tout dépend du soin que tu vas consacrer à ce que mettre ton TDA ou ton LM en oeuvre.....Il suffit de faire une recherche sur HCFR sur le TDA et tu constaterasle nomndre de gens qui on eu des soucis avec. Non pas du fait du TDA lui même mais en raison de la manière dont il a été mise en oeuvre (cablage, alim......).
Un gainclone bien conçu ca marche réellement bien quoi qu'en disent ceratains.
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Idefixes a écrit:guérardo a écrit:salut
a+
Tu te fondes sur quoi pour dire ca? Le miens à fonctionner du premier coup, après on le bricole si on veut..... Maintenant tout dépend du soin que tu vas consacrer à ce que mettre ton TDA ou ton LM en oeuvre.....Il suffit de faire une recherche sur HCFR sur le TDA et tu constaterasle nomndre de gens qui on eu des soucis avec. Non pas du fait du TDA lui même mais en raison de la manière dont il a été mise en oeuvre (cablage, alim......).
Marc
Mais la question n'est pas de savoir si telle ou telle puce est préférable à une autre mais plutôt de savoir quelle solution "prête à l'emploi" est à conseiller aux débutants.
Force est de constater qu'un kit à base de TDA7294/3 représente une solution idéale.
Un gainclone est aussi envisageable mais si c'est pour faire ses propres PCB ou câbler en l'air, ça complique d'emblée le travail. Si des kits à base de LM existaient dans les mêmes ordres de prix, il en serait tout autrement
Quant aux problèmes rencontrées avec l'utilisation des TDA, ils correspondent à ceux rencontrés lors de tte réalisation : boucles de masse, câblage....
- Johnix
- Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
Johnixx a écrit:Idefixes a écrit:guérardo a écrit:salut
a+
Marc
Et un Kit Gainclone, un :
http://sites.darg.net/brian/order/
Avec des Options en plus.......Il faut juste rajouter le transfo, la connectique et mettre en boite. Brian à même réaliser une notice de montage qui va jusqu'à expliquer comme faire une soudure propre
c'est bien ce dont je parle en evoquant la mise en oeuvre
- Idefixes
sinon au niveau qualité lequel est le meilleur? parceque ci un tda marche aussi bien qu un gainclone ca vaut pas le coup de s embeter.....
est ce que ca mettrai la paté a mon ampli de puissance rotel rb03?
a oui serait til possible de me donner des referances et ce qu il faut exactement pour faire un ampli de puissance stereo......voir si vous avez des liens pour ce qu il faut....
- fredouille
Temporarily out of stock
- Nicko500
62 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
