Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, dabass, Dany-Audio, Tron_ic et 61 invités
question ampli diy
Message » 16 Juil 2004 16:59
ggta a écrit:Non c'est beaucoup trop faible. il faut un Rth de 1.5°C/W mini. pour les canaux arrieres j'ai un 41.4473. C'est pas mal pour deux canaux :wink:
en fait je voulais mettre 2 fois comme celui que j avais citer parceque celui que tu montre est en une seul piece....
l idée de motage serait le transfo a l avant et ensuite je met les ponts et enfin les kit tda sur l arriere de chaque coté, c est une bonne idée? par contre il faut que je fasse passer mon cable d alimentation sur un coté pour rejoindre depuis l arriere....
fredouille
Inscription Forum: 04 Mar 2004 12:36
Message » 16 Juil 2004 17:02
oui ca peut etre une bonne idée mais pour un bloc MONO il faut un Rth mini de 1.5°C/W. une carte fait environ 10 à 12 cm de long, autant l'utiliser
ggta
Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Message » 16 Juil 2004 17:07
je pense mettre tout dans la meme boite avec un seul transfo 2x24v 300va par contre il faut bien garder 2 ponts et 2 kit parceque tu parle d ampli en bloc mono(c est vrai que j en ai parler au debut....
donc il me faudra 2 dissipateur comme tu as sité?
fredouille
Message » 16 Juil 2004 17:13
fredouille a écrit:donc il me faudra 2 dissipateur comme tu as sité?
oui :wink:
Nicko500
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
Message » 16 Juil 2004 17:17
Tu peux mettre les deux voies sur le meme dissipateur mais tu avais l'air de dire que tu voulais separer les deux blocs (un kit TDA= un bloc de puissance mono). Tu fais comme tu veux mais il te faut un rad de 1.5°C/W (pour chaque watt dissipé, la temperature de surface du rad augment de 1.5° donc plus la valeur de Rth est faible, mieux le rad dissipe).
Pour les ponts ca peut marcher avec un ou deux ponts. Prends en deux, c'est legerement meilleur.
ggta
Message » 16 Juil 2004 17:29
cest vrai que 2 blocs sa serait pas mal mais le probleme c est qu il faut 2 transfo d ou une augmentation du prix.....par contre l utilisation d un seul transfo sera peut etre moins bon...
fredouille
Message » 16 Juil 2004 17:31
Tu n'a pas compris. Quand tu fais un ampli stereo tu as forcement deux blocs. un bloc, c'est un module amplificateur, un kit TDA si tu veux :wink:
ggta
Message » 16 Juil 2004 17:43
et d apres le montage que je veux faire, ca ressemble a un double mono ou un stereo?
fredouille
Message » 16 Juil 2004 17:47
Si ton transfo a deux sorties separées on peut parler de double mono, l'ideal pour du double mono etant d'avoir deux transfo d'environ 160 à 225 VA chacun.
Mais ne t'inquietes pas ca marchera TRES bien avec un transfo de 300Va :mdr:
ggta
Message » 16 Juil 2004 18:12
en tout cas merci pour tout ces renseignements...
je ne sais pas quand je vais me lancer mais j espere que vous serez la pour les branchement aparceque je pense que je vais secher :mdr:
sinon en therme musicale vous pensez qu il sera mieux que mon rb03 rotel qui a aussi un transfo torique parceque je pense l utiliser comme amplie "audiophile".......d ailleur est ce que mon preamp rc03 poura ce marier avec?
fredouille
Message » 16 Juil 2004 18:33
Justement , tu nous dira :wink: , d' apres les CR c vraiment bon mais par rapport un rotel ...
Nicko500
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 16 Juil 2004 18:39
Perso je prefere mon ampli a un Atoll IN 100
ggta
Message » 16 Juil 2004 19:03
ggta a écrit:Perso je prefere mon ampli a un Atoll IN 100
vendu ds les combien ?
Nicko500
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 16 Juil 2004 19:07
Dans les 750 Euros je crois et la comparaison a été faite sur les memes enceintes (les miennes). Sinon il parait que c'est mieux egalment que l'ensemble Atoll PR100 et Am100 (preampli et ampli 100W separe). Je veux bien le croire car j'ai pu ecouter cette ensemble ne bi amplification sur des BW 703 et j'ai ete decu, je preferais mon systeme :mdr:
ggta
Message » 16 Juil 2004 19:21
Au fait pourquoi changer ton ensemble separe(c bien ampli et preampli separe que tu as?)? Le tda ne sera peut etre pas inferieur mis il ne faut pas s'attendre non plus a un bon qualitatif enorme. A ta place je me lancerai plutot dans un ampli du type Zenquito, Zen ou encore Aleph. La le bon en qualité serait plus important mais le tarif n'est plus le meme evidemment
ggta
