Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], JordanB et 252 invités
Cayin TA-30 dans PAV (Remplacement EL34 par KT88)
Message » 12 Juil 2004 17:03
Emile a écrit:Single Ended en AB : en audio non
A moins qu'un sympathique grand-père japonais a conçu un ampli déllirant ;-)!
Mais en RF oui, des détails ici :
http://www.aikenamps.com/ClassA.htm
Dans le lien que tu cite :
Finally, can a single-ended amplifier be class AB or class B?  The simple answer is, yes.
C'est possible... Rarement fait parce qu'un Singled Ended est un truc de puriste et qu'il est donc aussi le + souvent en classe A, mais possible...
Prends certains ampli SE avec une 845, alimenté en moins de 1000V, je te garantie que tu n'es pas en classe A...
ogobert
Fondateur et Membre d'Honneur
Message » 12 Juil 2004 17:12
Nous sommes d'accord, no problemo ;-)!!
Emile
Inscription Forum: 23 Fév 2003 16:19
Message » 23 Juil 2004 15:17
Bon, je me suis acheté des KT88 (120 EUR, quand même) et j'ai essayé....
En réglant le potentiomètre au minimum je reste à 650mV, très loin des 400mV donc...
:evil: M***E!!! :evil:
Quoi faire? Revendre les KT88?
wolfsk
Inscription Forum: 04 Mar 2003 13:04
Message » 23 Juil 2004 15:32
wolfsk a écrit:Bon, je me suis acheté des KT88 (120 EUR, quand même) et j'ai essayé....
Quel est la valeur de la résistance auquel tu mesures ta tension?
hercule33
Inscription Forum: 19 Jan 2003 10:59
Message » 23 Juil 2004 15:51
BBBBILL a écrit:
wolfsk a écrit:Dans le PAV juillet/août 2004 il y a un banc d'éssai (élogieux) du Cayin TA-30.
il coûte en marque Cayin 1500€ je crois alors que le même en marque PrimaLuna est vendu à 950€ prix liste TVAC soit aux 2/3 du prix... toutes les revues anglaises et américaines disent le plus grand bien de ce PrimaLuna qui fait l'évènement des revendeurs TTHG par ici...
Je suis allé à bruxelles le WE dernier pour l'écouter avec un pote sur des Quad 12L et de AE Evo3, qu'un mot à dire FANTASTIQUE
D'ailleurs on est reparti avec le prologue 1
Bizzarement le 2 avec tubes KT 88 rendait un son bcp moins ouvert, + rond.
kweli75
Inscription Forum: 24 Oct 2003 10:06
Message » 23 Juil 2004 20:08
J' en sais rien. C'est la résistance sur pin 8 des tubes de puissance...
wolfsk
Message » 24 Juil 2004 15:02
Chez Audioasylum j' ai trouvé un post qui dit que c'est un 10 Ohm...
Il est Marron-noir-noir-or
wolfsk
Message » 24 Juil 2004 18:09
Bah a mon avis ,cela me semble correct voir même un peu faible ,tu est à 0.65 Ampère comme courant de polarisation.
Pour info je fais passer 0.9Ampère dans mes kt88.
Aprés je suis trés loin d'etre une spécialiste dans les amplis à tubes. :-?
hercule33
Message » 24 Juil 2004 18:36
Tu ne les as peut-être pas en push-pull mais en single ended...
En tout cas, Cayin parle bien de 400mV.
Y-a-t'il des experts dans la salle?
wolfsk
Message » 25 Juil 2004 11:49
J'avais encore écrit à Cayin en Allemagne voici la réponse (au passage un grand compliment à Cayin Allemagne, il m'a répondu le dimanche matin...):
da habe ich noch was vergessen, Entschuldigung! Direkt am Netztrafo sehen Sie eine kleine Schaltung für die Ug1 (Bias). Das ist eine Diode, noch ein Elko 100u/160V und ein Widerstand 6,8kOhm/2Watt. Der Widerstand muss auf 3kOhm geändert werden, dann geht alles.
Il s'excuse d'avoir oublié quelquechose...
En fait, il faut changer une résistance de 6,8kOhm pour une 3kOhm, à coté du transfo d'alimentation... Ensuite ça marche... Un peu plus compliqué que changer des ampules, quand même.
Où pourrais-je m'acheter sur Paris juste une résistance 3kOhm? (Ca devient carrement DIY, il va me falloir du courage pour me lancer...)
Par ailleurs il insiste sur le fait d'enlever des résistance en parallèle avec le réglage de volume, pour améliorer la "spacialisation" (?):
Falls an dem Volume-Poti Ihres Gerätes zwei Widerstände parallel vom Eingang auf den Mittelabgriff gelötet sind, so können Sie diese entfernen. Da klingt der Verstärker noch etwas räumlicher, wobei die Empfindlichkeit im unteren Regelbereich etwas geringer wird. Die Widerstände waren zur Kompensation gedacht, sind jedoch absolut nicht notwendig.
Il faut juste les couper? Je vais regarder ça plus tard...
wolfsk
Message » 26 Juil 2004 9:39
wolfsk a écrit:Chez Audioasylum j' ai trouvé un post qui dit que c'est un 10 Ohm...
+1 :wink: c est bien la bonne resistance!
Ca peut m interesser si tu abandonnes ton upgrade des EL34 en KT88.... :wink:
momois
Inscription Forum: 25 Fév 2003 18:55
Message » 26 Juil 2004 17:07
Bon, j'ai aussi récu une réponse de Paul Grzybek, qui vends les Cayin TA-30 aux US (http://www.cayinusa.com) qui, justement, m'avait mis la puce à l'oreille. (On en parle bcp sur audioasylum)
You need the external bias mod - has extended bias range to run
KT-88's.
C'est court et clair...
wolfsk
Message » 26 Juil 2004 19:49
wolfsk a écrit:J'avais encore écrit à Cayin en Allemagne voici la réponse (au passage un grand compliment à Cayin Allemagne, il m'a répondu le dimanche matin...):
Pour la résistance, tu peux aller chez Selectronic Place de la Nation ;)
Johnix
Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
Message » 06 Oct 2004 17:52
Est-ce que quelqu'un a réussi à changer les EL34 pour des KT88 sur le TA30 ?
micmrs
Inscription Forum: 12 Sep 2004 17:27
Message » 06 Oct 2004 21:26
Bonsoir...
Aucun probleme "electronique" pour remplacer les EL34 par d'autres tubes Audio...
Simplement :
Les points de polarisation ne sont pas les memes >>>>ajuster les trimmers pour retrouver la meme valeur de tension à mesurer sur le ou les points de test .
Par contre :
Les charges des differents tubes cités : 6L6 , KT66 , 6550 , KT88 , EL34 , EL37 ne sont pas les memes...car liées à la pente du tube : "ailles:du chinois" !!!>>>>augmentation ou diminution de divers dégradés de distorsions...donc si pas prévu ou calculé au départ : aucun interret !
En montage single end ! : Il faut prévoir un autre type de transformateur de sortie.......ça c'est tres important , sinon risques de saturation magnetique du transfo et augmentation tres tres importante des distorsions...
Il y a en résumé plus à gagner avec des tubes driver/déphaseur de qualité... voir des EL34 Miniwatt ou Mullard ou Telefunken de la grande époque.
Salutations.
Docteur Tubes.
BENOIST
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 13 Sep 2003 7:21
