Tous d'abord étant nouvellement inscrit sur ce forum je tenais en premier à saluer tous le monde.
J'ai une question à vous soumettre, je possède une paire de frontale Cabasse Sumatra mt420 je voulais savoir si l'ampli vers lequel j'ai jeté mon dévolu, le Rotel RSX 1067, s'accordera t-il et si sa puissance n'est pas trop juste.
Merci de vos réponses
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: hajnag, LGDS, tommy83400, Wend et 174 invités
Rotel RSX 1067 et Cabasse Sumatra
- 2244
- Inscription Forum: 31 Juil 2004 2:54
Les reponses à cette question m'intéressent aussi. Quelqu'un???
- NFC
- Inscription Forum: 30 Mai 2004 13:38
Au niveau sonorité je n'en sais rien
Pour la puissance, si celui là est pas assez puissant, ben oublies un intégré et passes à des éléments séparés
Sans déconner, ce n'est pas la puissance qui fera défaut
- beb
sinon quels sont les amplis qui s'associent bien avec Cabasse généralement, car Rotel d'après ce que j'ai lu dans les forums favorise trop les aigus ?
- 2244
Ah bon ? Rotel favorise les aigus ...
Je savais pas
Essayes d'écouter toi même, tu seras mieux fixé...
Je savais pas
- beb
j'ai pu écouter sur les nouvelles cabasses le rotel rsx 1056 et le couple sherwood A965/P965, pour moi il n'y a pas photo la musicalité est bien supérieure pour les sherwood, image plus large plus profonde, plus naturel (moins froid que le rotel) le mariage avec cabasse est trés bon. Les rotel c'est plus droit, sans être forcément mieux défini.
le couple sherwood peut sortir à moins de 3000€ soit moins que le rotel rsx 1067.
A écouter
A écouter
- SALONE
- Inscription Forum: 18 Juin 2003 17:57
Sherwood j'hésite beaucoup car ces ampli sont succeptible d'avoir des bugs :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29749931
sinon à part Rotel et Sherwood ?
- 2244
SALONE a écrit:Salut,
A écouter
Mon RSX1065 ne m'a aps valu 3000e, nettement moins en fin de série.
A 3 semaines près.
Et un 1055, on en trouvait à 1300€... Y a pas longtemps
- beb
>beb
sinon niveau puissance que vaut ton RSX1065 , 100w c'est pas trop juste ?
- 2244
On va en reparler de la puissance des amplis, il y a un topic là dessus qui traîne
Je dirai simplement : ce n'est pas un 100w, c'est un 100w tous canaux en continu.
Ce qui signifie qu'il est au dessus (je sais plus combien en stéréo, mais ça doit pas être loin des 120-130W), et qu'il a une grosse grosse alim.
L'alim c'ets ce qui fait le poids d'un ampli par le trasnfo , c'est un bébé de 21kg.
Si tu préfères, c'est bien moins sexy d'afficher 5x70w (mon ex avr5000, 16kg) ou 5x100w quand c'est mesuré tous canaux en marche que d'afficher 7x110w alors que c'est 110 w un seul canal en marche et que ca fait 11 kg. et après on te dit que ton ampli il consomme au max 250W, cherchez l'erreur ...
Non, il est suffisant dans mes conditions, et comme je le dis, des amplis capables de livrer 5x100w tous canaux en marche (un peu plus en fait, chez Rotel et HK ils sont toujours en mesure au dessus de ce qui est indiqué, pas comme pas mal de marques) en intégré ça doit pas courrir les rues. Ou à des tarifs au dessus.
Maintenant, mon conseil c'est d'aller écouter, parce que même pêchu, il faut voir sa sonorité...
PS : j'ai fait un topic sur mes 2 amplis, il traine aussi sur le forum...
- beb
J'hésite entre le RSX 1067 ou la combinaison RSP 1066+RB1095, donc comme mes sumatra sont des 150w, j'ai peur que l'intégré soit un peu juste et la qualité sonore semble d'après les commentaires meilleure avec une préampli et ampli
- 2244
Je n'en doute pas que séparer permet d'avoir de meilleurs résultats, mais j'ai fait un achât coup de coeur où les éléments séparés c'était minimum 30% de plus...
Sinon, il me semble que le RSP1067, si c'est la même logique a la même partie préampli que le RSX1067. Mise à part la coexistence de la puissance avec une partie préampli, ca ne doit pas être si loin que ça...
Mon RSX tourne bien, mais comme je te l'ai dit, je serai incapable de te dire comment ça sonne avec des cabasse qu'en plus je ne connais pas
- beb
12 messages
