tres joli !!
si non sur la photo j'ai remarqué une enceinte à gauche de cet ampli .....
il t'est revenu à combien le bois pour faire ca ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 145 invités
Realisation de l'ampli 6AS7-G de LED
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
JE n'aurais qu'un mot : chapeau !
Alain
Alain
- haskil
UltimateX86 a écrit:tres joli !!
Si tu veux en savoir plus sur la bête, c'est la que ça se passe.
Le bois n'est vraiment pas ce qui coute cher dans ce genre de projet, il y a 32 planchettes de 20cm sur 30 environ de médium de 22mm d'épaisseur. Je ne sais plus combien ça fait en prix, mais par rapport au prix des hps, filtres, etc... c'est rien du tout.
- solune
- Inscription Forum: 29 Sep 2002 20:09
mais pour faire des colones de 1M ca doit tout de même revenir bien plus cher ... juste pour le bois
- UltimateX86
Merci pour les compliments. (je suis toujours moi-même épaté par les travaux des autres )
UltimateX86 ---> pour faire les deux enceintes (paire de clones SA2K) il a fallu environ pour 45 euros de MDF en 22mm d'épaisseur (ce qui représente 16 planches pour un peu moins de 35 cm de hauteur par enceinte). Donc non pas si cher que ça à priori, c'est le travail de transformation du MDF qui est le plus lourd...
- Cyberman
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 18:24
ouai mais 2 de 1M minimum .... ca change la donne
- UltimateX86
Ben 70cm, 45 euros, donc 200cm ça fait 3 fois 45 euros soit 135 euros
Pour avoir fait avec Cyberman les 32 planchettes, je peux te dire que c'est un travail monstrueux de faire 2 colonnes d'un mètre sur le même principe.
Et le risque de pondre une tour de pyse est quand même sacrément augmenté...
- solune
vi je m'en doute mais c'est un truk qui me donne envi mais c'est pas pour maintenant .....
là je m'oriante plus panneau statique mais une forme comme ca pour le bas medium/grave ca pourait etre bien !
aigu/haut medium statique et bas medium/ grave avec un bon HP dans une colone comme les tienne
http://www.quadesl.com/minimite.shtml
- UltimateX86
Bonjour tout le monde
Une petite question sur la façon d'organiser les masses de l'ampli :
M Cariou m'a conseillé de faire deux points de masse : un pour les courants forts (alim, HT, filaments, cathode des 6AS7G...) éloigné du transfo d'alim quant à son point d'attache sur le chassis, et un pour les courants faibles (cinch d'entrée, platine préamp, HP <-> en sortie...),
sachant que l'ampli doit être relié à la terre, de votre avis d'expert y a-t-il un inconvénient à relier la prise de terre directement au point de masse courant fort ou fait-il plutôt qu'il soit carrément distinct des deux point cités ci-dessus et branché "dans son coin" au chassis (il ne sera bien sûr pas "isolé" électriquement mais sera physiquement un point masse chassis
supplémentaire).
Koi vous en penser ??
Merci de vos éclairages
supplémentaire).
- Cyberman
Bouhouhouhou personne ne m'aime
Personne dans la salle ?
- Cyberman
hello
Je crois (si mes souvenirs sont bons) qu'il ne FAUT PAS relier la masse ampli à la terre ! RElie effectivement les masses basses tensions entre elles et les masses HT entres elles comme indiqué par RC.
Sinon bonne route.
Gr (toujours tres content)
Sinon bonne route.
- Gregouille
- Inscription Forum: 13 Mai 2001 2:00
Salut Gregouille,
Tu veux dire que ton ampli n'est actuellement pas relié à la terre (pas de prise de terre) quand tu écoutes de la zique sur tes Fostex ?
Merci pour ta réponse
- Cyberman
Je veux surtout dire que la masse (- de l'alim) n'est en aucun point relié à la terre, mais que le châssis l'est (relié à la terre).
Seul un doute subsiste, mon potentiometre de volume est en metal et directement au contact du châssis alors peut être que par ce biais là, la masse est reliée à la terre (mais ça demande verif).
Gr
Gr
- Gregouille
Gregouille a écrit:Je veux surtout dire que la masse (- de l'alim) n'est en aucun point relié à la terre, mais que le châssis l'est (relié à la terre).
Gr
Normalement, le corps d'un potar est totalement indépendant des cosses de sortie, donc aucune interférence possible.
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Ok donc masse pas reliée à la terre.
Merci ALain.
Gr
Merci ALain.
Gr
- Gregouille
