Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Herve71 et 319 invités
Dynaudio audience 72se
bonjours a tous;je voulais demander aux specialistes de dynaudio si l'audience 72se est commercialisée en france.est ce que il y a eu des ecoutes de faites?vos appreciations merci!
- Rodo2
- Inscription Forum: 15 Déc 2003 20:14
Bonjour Rodo2
jamais entendu parler des 72SE ... même sur le site dynaudio USA elles n'apparaissent pas
http://www.dynaudiousa.com/products/audience/aud1.htm
tu tiens l'info d'où ??
P.
P.
- paquerette
- Inscription Forum: 02 Déc 2003 22:55
Home500 DVD-KritikenTechniktrendKino & CoFlimmerkisteMusikTipps & TricksGewinnklick lloxx-PartnerTermineService & WissenHomeCinemaMarktTestberichte TestmagazineImpressumKontaktpaquerette a écrit:Bonjour Rodo2
P.
Special Edition: Dynaudio Audience 72 SE
Dynaudio setzt seine Tradition fort. Nach der Special One von 1998 folgt nun die konsequente Weiterentwicklung des Schallwandlers "Audience 72". Die Special-Edition wurde vor allem im technischen Bereich von den dänischen Ingenieuren evolutioniert. Die Spezifikationen im Einzelnen:
Höchtöner
Der neu konzipierte Esotec Hochtöner zeichnet sich durch ein kräftiges Magnetsystem mit extrem leichter Aluminium-Schwingspule aus. Weitere Neuerungen: optimierte rückseitige Dämpfungskammer-Geometrie, mehrfach beschichtete Gewebekalotte. Unschwer erkennbar ist der Hochtöner anhand der massiven Aluminium-Trägerplatte.
Tief- und Mitteltöner
Sowohl der Tief- als auch der Mitteltöner wurden vollständig ersetzt. Zum Einsatz kommt nun das System Dynaudio Contour 1.8 Mk II mit Magnesium-Silikat-Polymer (MSP) Membran, leichter 75 mm Aluminium-Schwingspule und Magnetsystem. Der gesamte Antrieb ist verwindungssteif innerhalb eines Alu-Gußrahmens integriert und mit 25 mm starken MDF-Frontplatte verschraubt worden.
Frequenzweiche
Eine klangliche Einheit bilden die Hoch- und Tieftöner mit der neu abgestimmten Frequenzweiche. Dabei wurde besonderes Augenmerk auf Vibrations-Reduzierung gelegt. Erreicht wurde dies durch Verwenden einer speziellen Verbindungsmasse sowie kompressionsfreier Keramik-Widerstände, Kupfer-Luftspulen und verlustarme Kondensatoren, die auf einer glasfaserverstärkten Platine befestigt sind.
Gehäuse
Die Chassis der Audience 72SE sind verwindungssteif in eine resonanzarme, 25 mm starke Frontplatte integriert und an der dunkelgrauen Ausführung erkennbar. Das Innengehäuse wurde mehrfach versteift und mit Dämpfungsmaterial gezielt optimiert. Erhältlich ist der Standlautsprecher mit Echtholzfunier in den Farben Ahorn, Kirsche, Palisander und Esche Schwarz. Die schwarze Front-Stollabdeckung ist abnehmbar und kann auf der Rückseite befestigt werden, wenn sie nicht benötigt wird.
Technische Daten:
Empfindlichkeit: 86 dB
Empf. Verstärkerleistung kleine Räume: >30 Watt
Empf. Verstärkerleistung mittlere Räume: >70 Watt
Empf. Verstärkerleistung große Räume: >130 Watt
ICE Langzeitbelastbarkeit: 230 Watt
Nominale Impedanz: 4 Ohm
Frequenzgang /+/- 3 dB: 28 Hz - 26 kHz
Resonanzfrequenz: 32 Hz
Internes Gehäusevolumen: 29 Liter
Bass Prinzip: Bass Reflex
Gewicht: 18 kg
Abmessungen (BxHxT): 204x959x256 mm
Frequenzweiche: 2 Wege, impedanzkorrigiert
Übergangsfrequenz: 2500 Hz
Flankensteilheit: 6 dB/Oct
Empfohlene Aufstellung: auf dem Boden freistehend
Mehr über die Audience 72 SE oder andere Dynaudio-Produkte unter:
www.dynaudio.de
Zurück
Suche:
- Rodo2
convivial le Rodo2 ...
P.
P.
- paquerette
je t'aurais bien evoyé le lien mais je sais pas comment on fait!paquerette a écrit:merci
P.
- Rodo2
Tu en met du temps à te decider Rodo2! ça fait peut-etre six mois que tu demande des infos sur Dynaudio
- asturias
- Inscription Forum: 05 Fév 2004 15:28
j'ai le temps et je veux pas me tromper;je ne peux pas me permettre de changer tout les 6 mois!il faut que çà dure 20 ans;j'ai ecouté les 52se qui m'ont beaucoup plus mais manquant d'ampleur au niveau de l'image stereophonique et evidemment au niveau du grave:si cette72se apporte tout çà,j'aurais peut etre bien fait d'attendre un tout petit peu,n'est ce pas?asturias a écrit:Tu en met du temps à te decider Rodo2! ça fait peut-etre six mois que tu demande des infos sur Dynaudio
- Rodo2
Rodo2 a écrit:j'ai ecouté les 52se qui m'ont beaucoup plus mais manquant d'ampleur au niveau de l'image stereophonique et evidemment au niveau du grave:si cette72se apporte tout çà,j'aurais peut etre bien fait d'attendre un tout petit peu,n'est ce pas?
la 52SE ne manque pas spécialement d'ampleur au niveau du grave ... si tu l'associes avec un
ampli qui a la pêche en bas, et qui tient bien les basses. C'est AMHA le cas du Cyrus 8 :) Par contre au niveau de l'image stéréo ... c'est pareil : l'asso compte beaucoup. Très sincèrement, j'en suis ravi. Peut-être les as-tu écoutées en période de rodage (les Dynaudio j'entends ... Tu as quoi comme ampli ?
Certes, il se peut que les 72 (SE ou pas) soient plus "couillues" encore dans ce registre, tout dépend effectivement de ce que tu recherches, de la zique que tu écoutes, ... et de l'ampli !!
Tiens nous au courant pour les 72SE, pas de raison pour qu'elles ne soient pas de très bonnes enceintes .
P.
- paquerette
elles devraient sortir ou en octobre ou en fin d'année.c'est ce que m'a dit iht.et qu'il y aurait des presentations de dynaudio sur paris
- Rodo2
http://www.dynaudio.com/
DYNAUDIO NEWS & EVENTS
New Audience Highlight in September!
The introduction of the successful Audience 52SE compact monitor loudspeaker upheld the Dynaudio custom of producing further refined "Special Edition" versions of existing designs, and for the first time this tradition has been applied to a floor-standing "SE" model in the form of the new Audience 72SE.
"Special Edition" models have always played a significant role in Dynaudio's history; this refinement of a standard model always amounting to more than just a few tweaks or new exclusive finishes.
Audience 72SE:
The latest "Special Edition" offering from Dynaudio.
More information to follow in the Dynaudio News section.
Audience 72SE:
- seillemone
- Inscription Forum: 28 Juil 2004 14:25
Toute la question est s'ils vont savoir reediter la qualité de la 52SE et bien sur le prix......
Amicalement
Dgé
Amicalement
Dgé
- Dgé
- Inscription Forum: 18 Mar 2004 19:51
t'inquietes, ils vont tout simplement caser les HP de la 52SE dans une colonne et adapter le filtrage en conséquence. Ca risque d'être une chouette colonne si ils n'exagèrent pas trop côté tarif.
Amicalement.
Amicalement.
- AlexLaBerlu
- Inscription Forum: 21 Jan 2002 2:00
Ayant écouté les Dyn 52Se qui m'ont plus et voulant les meme en colonne j'avoue que je suis content qu'il les sorte mais a quel prix ?
Car les 62, 72 autre colonne du cru n'était pas aussi bonne a mon gout.
- Sigurd
- Inscription Forum: 20 Mar 2003 16:42
Sigurd a écrit:Ayant écouté les Dyn 52Se qui m'ont plus et voulant les meme en colonne j'avoue que je suis content qu'il les sorte mais a quel prix ?
Qques infos sur la 72SE
http://www.enjoythemusic.com/news/
- kalahaan
- Inscription Forum: 22 Aoû 2001 2:00
je possede des 72 et je connais bien les 52,
(je n'ai pas entendu les 52SE) la grosse differences entre les 52 et les 72 c'est effectivement les graves, et les 72 sont difficiles, car elles ont une forte tendance a l'oppullance dans le grave, certe elle descende beaucoup plus bas (28hz) mais ce n'est pas pour cela quelle sont plus "pechu" que les 52. et il faut une piece d'ecoute assez grande pour ne pas risquer de l'overloader trop facilement.
attention, elles peuvent fonctionner mieux que des 52, mais ce risquera d'etre le contraire dans certain cas.
la 72 c'est une 52 avec le meme filtrage entre le tweeter et le 1er HP de grave sur lequel ils ont rajouté un HP de grave en // avec un passe bas. une sorte de 2 voix et demie . la plage des 28hz a 50hz se fait sur un seul HP, la plage des 50 a 100 hz environ se fait donc avec les 2 HP en// soit 3 db de plus qu'avec un seul haut parleur. Il faut donc vraiment que le local d'ecoute ait une tendance 'clair' avec un manque de niveau dans le haut grave.
(le données que je donne ne sont sans doute pas exacte sur les plages de frequence, mais grossomodo c'est comme cela qu'elles fonctionnent)
Stef
Stef
Steph-Hifi - Membre d'Honneur - Secrétaire Général de l'Association & Superv. HiFi
- Inscription Forum: 10 Nov 2002 2:55
24 messages
